Двери Hormann. Есть отзывы
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем volvovod, 01.10.12.
  1. tmtmtm
    tmtmtm
    tmtmtm
    Херман поднял цены и пересчитал курс. Теперь цена совсем ад.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    походу до этого было только чистилище
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У вас же дверь вся поломана. Угол стеклопакета разбит, накладка отлетела, тут явно был удар. По этой же причине и коробка сломана, похоже кто-то сильно приложился к двери.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    За курс не Хёрманн отвечает, сейчас все импортное дорожает, а цены в евро Хёрманн не менял.
  5. bpoulg
    bpoulg
    bpoulg
    Добрый день! Понравился Хёрманн 46. А как ставить такую дверь в дом из газосиликата + облицовочный кирпич (проем без четвертей строился под обычную металлическую дверь). Отбортовки и наличников то нет, а по 2 см минимум с каждой стороны останется. В инструкции приведены примеры оштукатуренных фасадов. И, как я понял она ставиться должна не в облицовку, а ближе к середине стены?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Если по уму, то конечно ставить надо в газосиликат. А проем из газосиликата можно легко расширить, до появления небольших четвертей из облицовочного кирпича.
    Доборные профили есть:
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Немного фоток с реальных объектов, тут видно кто как отделывает наружные откосы дверей.
  8. БAЙконур
    БAЙконур
    БAЙконур
    Пермь
    В России принято думать о дверях и проемах в последнюю очередь, привыкли в накладку...а потом как увидят Херманн, хочу\немогу...давай и такие же изыски. Хотя у производителя обозначено что двери в проем. Это же удобно.
  9. ANP76
    ANP76
    ANP76
    Всё верно. Это правильно, с точки зрения теплоизоляции, использования ПСУЛ, диффузных и пароизоляционных лент. Оконные блоки-то никто не ставит заподлицо (в одной плоскости) с фасадом, за исключением, да и то не всегда, домов бруса/бревна.
  10. bremaks
    bremaks
    bremaks
    По уму, только на последней фотке дверь установлена правильно, с открыванием во внутрь и посередине стены.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Входная дверь должна открываться во внутрь?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А если я скажу что это все фотки с южного региона? ;)
  13. ANP76
    ANP76
    ANP76
    В идеале - да. Хотя устойчивость к ветровой нагрузке выше у двери с открыванием наружу.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Можете как то это пояснить? Существует главное условие безопасности дверь должна открываться по ходу движения, на выход из помещения. А ветровая нагрузка, как то сомнительная причина
  15. ANP76
    ANP76
    ANP76
    Конечно: 1. безопасности какой? пожарной? Это условие применимо (согласно требованиям МЧС) для общественных помещений, с постоянным нахождением в оных 15 и более человек ⇒ толчея, паника при возгорании. 2. С точки зрения теплофизики дверь (теплоизоляционная!) с фальцем, в частности с толстым, при установке с открывание наружу имеет большие (~ 5%, до 10%, бытовой точки зрения не критично, но тем не менее) теплопотери, чем дверь с открывание внутрь (это видно на диаграмме изотерм), опять таки при правильном монтаже (по RAl, DIN), который, к сожалению, в России редкость. 3. Ну и банально с пользовательской точки зрения дверь открывающаяся внутрь удобней, особенно зимой, при образовании перед дверью наледи, /или слежавшегося снега. 4. + нет риска повредить дверь об откосы, т. к. не всегда есть возможность установить ограничитель открывания (стопор) (ступенька -100/200 мм от OFF) либо доводчик с ограничителем открывания.
