Двери Hormann. Есть отзывы
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем volvovod, 01.10.12.
  1. maxyag
    maxyag
    maxyag
    Московская Область
    @Vzik, добрый вечер!
    Подскажите, есть несколько вопросов:
    1. Мы живем в Севастополе, акции распространяются на все регионы?
    2. Размеры входного проема в дом: 2600 (в) на 1700 (ш). Нужна 46 дверь (справа), окно (слева) и фарамуга (сверху). Цвет белый. Какой бюджет (со всеми расходами) на это?
    3. Размеры въезда в гараж: 3220 (высота балки, далее 3300) на 4500 (ш). Нужны секционные ворота с калиткой и электроприводом. Цвет белый. Какой бюджет (со всеми расходами) на это? И очень важно: какая высота останется после установки?
    4. Куда звонить вообще и задавать наши вопросы - дилеру, который указан на сайте в Симферополе?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    1. Акция распространяется на всю Россию, но у вас может быть транспортная наценка.
    2-3. Ваша дверь и ворота не попадают под акцию, поэтому цены нужно запросить у дилера, у всех разные скидки на стандартную продукцию не попадающие под акцию.
    Высота проезда обычно равна заказной высоте ворот, для гаражных ворот высота максимум 3м.
    4. Да, на сайте Херманн в разделе Где купить все дилеры перечислены.
  3. maxyag
    maxyag
    maxyag
    Московская Область
    А есть ли аналоги Херманн? у нас дом в стиле хайтек. Сколько ищем не можем найти подходящую по стилю дверь (за исключением Херманн). Но учитывая что у нас нестандартный проем (боковой и верхний элемент как доп опция из окон) дверь выходит неоправданно дорогой.
  4. БAЙконур
    БAЙконур
    БAЙконур
    Пермь
    Аналоги hormann есть но они все германские, например Groke.
  5. БAЙконур
    БAЙконур
    БAЙконур
    Пермь
    И не факт, что
    Проясните, расстояние от края проема какое? (так называемая - притолока) из вашего поста понимаю, что высота проема 3220 мм, а высота потолка -3300 мм верно? если так, то ворота с N траком (нормальный подъем) вам не подойдут т. к. 80 мм мало для размещения торсиона над проемом. Вам нужно подбирать с L-траком (низковедущая направляющая) торсион будет расположен на горизонтальных направляющих в конце. (но это удорожание)
  6. Makc72
    Makc72
    Makc72
    Тюмень
    Тоже интересно, кроме Хермана что-то подобное кто-то делает?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Двери по акции делают любого размера по фиксированной цене (всего 6 популярных мотивов), боковые элементы не дешевы, но их можно из алюминиевого профиля сделать, и на этом тоже сэкономить. Вот мы делали остекление современного домика и дверь по акции вставили в нашу алюминиевую раму.
  8. БAЙконур
    БAЙконур
    БAЙконур
    Пермь
    На российском рынке из более менее приемлемых по цене могу выделить только Херманн, т. к они единственные которые представляют стальные двери (полотно), все остальные Groke, KOMPOTHERM и т. д в основном алюминий и по цене почти на порядок выше. А боковые элементы делают все производители.
    Но тут один момент по крайней мере по Херману - если берете дверь+бок. элемент. Открытие двери будет всегда открытием внутрь. Т. к. это связана с конструктивом коробки и положения терморазрыва. Т. к. они должны совпадать при монтаже.
  9. maxyag
    maxyag
    maxyag
    Московская Область
    @БAЙконур, извиняюсь пропустил сообщения.
    Ворота поставили Алютеч с электроприводом. Размер проема остался 3.100 на 4.500. Стоимость около 150тр с монтажем.
    Дверь заказали финскую Каски в АДВТрейд. Боковую и верхнюю фарамугу сделаем из ПВХ, как приедет дверь.
  10. sidem
    sidem
    sidem
    Купил входную дверь. Не работает замок. Дилер составил рекламацию. Прошло 17 дней, ответа нет от изготовителя. Так и должно быть? Есть люди, которые сталкивались с отправкой рекламации?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это у "тонкой" Thermo46 (ThermoPro) так, а у дверей Thermo65 (ThermoProPlus), которые как раз и продвигаются по акции, такой зависимости нет, там терморазрыв сделан ровно по середине профиля, так что дверь с боковым элементом можно куда угодно открывать. Я на первой странице этой темы фото разрезов дверей выкладывал, там все видно.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Завод отвечает за день, два дня максимум, дилер просто забыл про вас.
    Если такого замка нет в России, то он может ехать до 4-5 недель, хотя я бы напрягся и вытащил замок из складской двери, ведь размер замка не зависит от размера двери, так что пинайте дилера.
  13. sidem
    sidem
    sidem
    Прошло шесть недель. Признали гарантийный случай. Замка у меня нет. Подпираю дверь доской. Жду, что будет дальше
  14. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Можно ли подружить электрозащелку с вот таким видеодомофоном?
    При условии, что одна линия уходит на вызывную панель, находящуюся на воротах на улице, не тянуть же провод обратно от ворот в дом?
  15. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    @Vzik, подскажите пожалуйста, по порогу входной двери 65мм:
    1) В топике вычитал, что дверь заказывается под световой проём, наружные габариты короба будут минус 2см по ширине и минус 1см по высоте. Это от чистового пола, или от чернового? Где бы посмотреть сечение порога короба?
    2) Еще Вы писали в самом начале топика, "всем посоветую заказывать опцию "профиль вхождения в пол", это такой пластиковый профиль, он ставится под порог и будет обеспечивать терморазрыв по бетонному полу между улицей и домом ... Только стоит учитывать тот факт, что для установки профиля вхождения в пол придется делать штрабу в полу под дверью на глубину заказанного профиля, а чем выше этот профиль, тем эффективнее он будет работать."
    Где бы, аналогично, посмотреть сечения этих профилей с размерами?
    Спасибо!
