Двери Hormann. Есть отзывы
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем volvovod, 01.10.12.
  1. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    100 тыщ... Однако!
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну это самая навороченная дверь, а простая Thermo46 TPS 010 в два раза дешевле.
    Запрещены ссылки на коммерческие сайты
  3. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Vzik
    Разрываюсь, у меня частный дом без тамбура. С одной стороны - сейчас стоит на время стройки и внутренней отделки самая дешевая торекс, проблем особых прошлой зимой не было. Чуть-чуть иней на ручке, иногда. Т. е. теоретически можно ограничиться 45ой. С другой - хёрман без тамбура рекомендует Термо65)
    Два варианта:
    - Термо 65 - наверняка офигенный дизайн (живьем нет возможности посмотреть), не должны потерять вид со временем, германия таки! Но дорого, еще бы тысяч 70 - куда ни шло...
    - за пол-цены можно взять практически топовую дверь российских производителей, типа Thermo, Torex и тд. Но если с терморазрывом брать - они все толстенные, как люк в подводной лодке :) И смотрятся по-советски кондово.
  4. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Посмотрел, цена хорошая на стандарт, но у меня ширина проёма 5250. В акцию не попадаю...
  5. СергейАнтонов
    СергейАнтонов
    Анапа
    Спрошу эту про дверь, поскольку сейчас планирую купить входную дверь той же марки. У Hermann сейчас по акции идут входные двери с толщиной полотна 46 и 65, при этом они все называются
    Thermo (без приставок Pro и Plus), поэтому хочу понять, у вас дверь с полотном 46 или 65 мм? Супруга по экономическим причинам настаивает на 46 мм двери, но я несколько сомневаюсь в плане того, насколько теплой будет эта дверь (живу в Анапе, зимой холодные ветра и недельку-другую бывает до -10). Также мне показалось, что дверь с полотном 65 мм сделана как-то по-аккуратнее что ли; если у вас полотно 46 мм - как она себя ведет сейчас, после 4 лет эксплуатации?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    ThermoPro = Thermo46
    ThermoProPlus = Thermo65
    У меня с полотном 46мм, и мне достаточно, а в Анапе и подавно.
    Аккуратность изготовления абсолютно одинаковая, т. к. производство автоматизированное, снаружи и изнутри двери выглядят абсолютно одинаково.
    Дверь у меня как новая, ничего не заржавело и не отвалилось.
  7. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    А у нас двери (Термопро-плюс), похоже, реагируют на солнце. Западная сторона дома, и летними ясными вечерами ее становится сложно закрыть: выгибается дугой, т. е. ее середина неплотно прилегает к коробке, и язычок не доходит до нужного паза (как ни регулируй). А утром опять все нормально.
    Но у нас еще будет ставиться дверь на крыльце, которая станет и защитой от солнца, тогда, надеемся, проблема решится.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Такое бывает на темных дверях, но все решается регулировкой. У меня 3 двери ThermoPro, и все смотрят строго на юг, но две белые и с ними ничего не происходит, а одна коричневая, вот она слегка "играла" на солнце, отрегулировал в жару и все стало нормально с тех пор.
  9. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Кто-нибудь про качество секционных ворот Zaiger может сказать?
  10. СергейАнтонов
    СергейАнтонов
    Анапа
    Подскажите еще момент по входной двери Hoermamm ThermoPro (46 мм) - менеджер салона сказал что ключи к двери поставляются без защитной заводкой упаковки. Стало быть у сотрудников магазина будет к ним доступ вместе с адресом установки. Возможно на этой двери самостоятельно поменять личинку замка, если да, то какую лучше взять (и какой вообще там стоит замок)?
  11. Однушка
    Однушка
    Однушка
    Нижний Новгород
    @Vzik, здравствуйте, можно у вас уточнить, а то прочитав разом всю тему. немного запуталась.
    Я вначале поняла что у вас стояла входная дверь термо про 46 глухая. и все в доме было нормально. поменяли на термо про 46 но со стеклом да?
    а в бане та глухая уже дает иней из за влажности - как я поняла.
    на фото вы показываете - вроде как двери без тамбура, а говорите что везде с тамбуром поэтому и 46 хватит... или я чего то не так поняла? или у вас внутри еще тамбур как бы?
    просто 65 мы точно не потянем... а цена на 46 сопоставима с дерьми с терморазрывом наших производителей. поэтому и задумались. Очень нравится ее вес, т. к. дом из сип у нас и не хочется чтобы он от хлопанья детьми грохотал и колыхался:)) от 100 кг дверей:)) НО у нас нет тамбура, у нас входишь как бы в небольшой квадратный хол где раздеваются, в нем будет или теплый пол или батарея. Теоретически в нем можно поставить дверь на входе дальше в дом, но не хотелось бы.
    А вот по поводу порога терморазделительного - если у нас деревянное все - он имеет смысл? если будет полусухая стяжка, то с теплым полом.
    заранее спасибо.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да
    Да, именно из-за влажности, т. к. в основном доме и гостевом домике инея нет.
    Это я стою внутри тамбура, сбоку есть вторая дверь в дом
    Очень рекомендую сделать после холла вторую дверь и про холод можете забыть.
    Если дверь будет стоять на дереве, то дополнительный порог не нужен.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сначала сделал отдельную прихожую, потом снес стену. Вокруг двери теплые отксоы путем вывода трубы ТП. Голимая квартирная дверь торекс из леруа инеем не поростала ни разу. Единственно - если много бегали, на пороге была легкая наледь.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Стоит многозапорный замок, профильный цилиндр стандартный, можно поставить с плавающим пином, например, от Mul-T-Lock.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Тамбур это гарантия от холода с минимальными затратами на обогрев, даже в космосе.
