Двери Hormann. Есть отзывы
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем volvovod, 01.10.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Мы тут про двери болтаем, а не про ворта.
    А петли из нержи это маркетинг, если уж делать то все из нержи и алюминия, а так оцинкованный крепеж с нержавеющими петлями образует гальваническую пару и это ведет в повышенному риску коррозии крепежа. Я сам это довольно часто наблюдаю на мойках. Так что, в гараже и немецкой оцинковки хватит на наш век.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в этом году смотрю цены чуть снизили. А длинные ручки в мотив 700 входят или отдельный ценник?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а если длинная - там есть магнитная защелка или как там?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Есть, но это опция, и вообще в расширенной акции появилось несколько автоматических замков, для умного дома самое то.
  5. Jazz
    Jazz
    Jazz
    Беларусь
    Добрый день!
    Подскажите на сколько жесткая коробка у дверей ThermoPro Plus (может не правильно название написал, которые потолще). Возможно ли ее (коробку) выгнуть на пару мм в результате неверного монтажа или транспортировки?
    Есть фотка, присылал менеджер. Глядя на нее я сомневаюсь, что можно как-то деформировать данный профиль. Может были такие случаи? В теме нашел сообщения только о деформации полотен.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Jazz, профиль очень жесткий, погнуть сложно, но если задастся целью то можно и погнуть. Но если мы говорим про деформацию коробки в целом, то при монтаже можно один угол коробки поставить не в плоскости трех остальных углов и тогда будет щель в месте прижима полотна к коробке. Может про это идет речь? А ведь в описанном мной случае щель будет и без деформации профиля.
  7. Jazz
    Jazz
    Jazz
    Беларусь
    Щель в районе замка. По стороне петеьь все ровно. А со стороны замка щель, по наружной стороне, где примыкает дверь. А внутри изгиб в сторону улицы лишь внизу коробки. Полтергейст какой-то. Проблема в том, что сделана чистовая отделка внутри, а грешат на неправильный монтаж, просят сфотографировать крепление коробки.
    20170505_180804.jpg 20170505_180849.jpg 20170505_180854.jpg 20170505_180858.jpg 20170505_180901.jpg
    По фоткам может плоховато видно. Но получается вот так. IMG-1494539441411-V.jpg
    Воти задаюсь вопросом, можно ли так "вывернуть" коробку.
  8. Artur81
    Artur81
    Artur81
    Московский
    На объекте поставили все двери Херманн – и внешние и внутренние. Снаружи ставили дорогие с термическим разделением Термоплюс, специфика объекта предполагает интенсивное использование, поэтому хотелось что-то действительно качественное и долговечное. Внутренние двери OIT, опять же установлены из соображений долговечности. Все двери сразу в стоке оснащены всей фурнитурой, в стандартные коробки становятся идеально. Приятным дополнением оказалась хорошая звукоизоляция, даже не рассчитывали. Однозначный плюс и рекомендации.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Правило приложите коробке, что бы определить что именно она кривая.
    Может это полотно изогнуло. Надо разобраться что именно кривое.
    Фурнитуру регулировать пробовали?
  10. mrVinsent
    mrVinsent
    mrVinsent
    Во всем доме стоят внутренние двери от Херманн: переход из дома в гараж, дверь в подвал, переходная дверь в пристройку. Дверям уже почти десяток лет, работают и выглядят все так же хорошо, как в первый день. Отлично держат тепло, никаких деформаций за годы службы, замки только смазывал – больше никакого вмешательства в отлаженный механизм. Именно это я и называю немецким качеством – поставил один раз и забыл.
  11. Jazz
    Jazz
    Jazz
    Беларусь
    Правило прикладывали. Где криво понятно. Общаюсь с представителями Херман. Просят предоставить фото крепежа. А там уже все спрятано, но видимо придется расковыривать. Я вот только не пойму, как крепежем можно выгнуть такую коробку. Но крепеж полбеды. Если коробку придется менять, то с плиткой на полу заморочка.
    P. S. Фурнитуру регулировли. Я еще не понял прикола, почему при установке двери не могли отрегулировать, чтоб закрывалась дверь без усилий. Понятно стало только тогда, когда начали устанавливать обрамление проема (доборы) от другой фирмы. Ребята и говорят, что у меня коробка кривая. Как кривая, офигел я :) Двери вроде работают, щелей нет, но закрывать и открывать надо надавив на полотно, да и электрозащелка не устанавливается, а я изначально на нее рассчитывал. Неудобно с ключом постоянно выходить из дома.
    P. P. S. У меня еще есть прикол. Пришлось двери с внутренней стороны облеивать белой пленкой. Не делает Херрман двери снаружи коричневые, а внутри белые... нет, делает, но только с открыванием вовнутрь. А наружу - нет. Такой вот прикол. Брал полностью коричневые и с внутренней стороны облеивали белой пленкой для авто.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    По вашему описанию мне кажется, что это брак производства, может профиль был с браком, который не заметен глазу.
    Никогда не было такого, что бы дверь было невозможно отрегулировать, двери всегда легко закрываются и запираются.
    Делает и двухцветные двери, наценка за двухцветную дверь 4850 руб.
  13. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Двери, конечно немецкие, но при выборе хотелось бы точно знать, (кнауф тоже немецкий). Правда, что их делают в Воронеже? Мне сказали, что там супер линия, но сколько по времени эту линию уже эксплуатируют? Судя по прочитанному, у тех, кто ставил двери до 2014 г, проблемм нет, а у тех, кто позже, что-то да возникает.
    Двери выбираю для себя, поэтому копаю досконально.
  14. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Как вы решили вопрос с вентфасадом? У нас тоже 20 см.
  15. Jazz
    Jazz
    Jazz
    Беларусь
    Делает. Но как мне сказали, только с открыванием вовнутрь. Или не так? Просто если делает и наружу, тогда вопрос с заменой выглядит привлекательным. Одно дело пленка, другое дело фабричное покрытие.
