Двери Hormann. Есть отзывы
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем volvovod, 01.10.12.
  1. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Между гаражом и домом правильно ставить противопожарную дверь.
  2. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Какую на пример?
  3. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Скажите, а вы дверью с такой комплектацией пользовались? Как часто бывало, что выйдешь во двор без ключей, а дверь захлопнулась и в дом самому не попасть?
    Правильно я понимаю, что решить эту проблему можно только поставив электрозащелку и установив ее в положение "всегда открыта" ?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На видео такая дверь и показана, я в неё сразу после покупки установил электрозащелку. Бывает забываем переключить защелку в положение открыто, тогда бежим вокруг дома к другой двери, но я могу открыть защелку с мобильного телефона через приложение умного дома.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Стекло сделали матовым по запросам покупателей, но выглядит оно хуже чем стекло с прозрачными полосками.
    Между гаражом я поставил огнестойкую дверь HRUS 30A1, на них сейчас тоже акция есть. У нее в плюсе уплотнение по всем 4 сторонам (выхлоп не будет тянуть в дом), у неё пружинная петля (дверь закрывается без доводчика), и она 30 минут огнестойкости имеет, и она дешевле чем TPS010.
    Двери ThermoPro изначально имеют открывание внутрь здания, это для России их сделали с открыванием наружу, так что их можно заказать с открыванием внутрь.
  6. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    @Vzik, добрый день! Поделитесь, пожалуйста, опытом.
    Купил на днях по акции RenoDoor PLUS, теперь очень хочется не напортачить с установкой.
    Подскажите, где можно взять толковую подробную инструкцию по установке? А еще лучше, может есть видео инструкция?
    Посоветуйте, на какие нюансы обратить внимание?
    Крепить лучше на пластины или можно сквозь коробку? Если сквозь коробку, то в каких местах коробки правильнее делать отверстия?
    Купил сразу электрозащелку, чтобы пользоваться функцией "всегда открыта", буду ли пользоваться электро управлением еще не знаю, но провода заложить конечно нужно, есть ли на это дело инструкция?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Tarasexe, инструкция лежит с дверью, внутри упаковки. Она очень подробная и самая толковая.
    Можно крепить и сквозь коробку, отверстия лучше делать за фурнитурными накладками замка и потивосьемного накладного профиля, тогда весь крепёж будет не виден.
    На защёлку нужно подвести двужильный провод, 2х0,5мм хватит
  8. alexchirk
    alexchirk
    alexchirk
    Рассматриваю двери Херман для дома, и есть пара непонятных моментов с ручкой-штангой, которая идет в стандартной модели:
    1. Как дверь удерживается в коробке? Если при помощи язычка на замке, то получается надо постоянно носить с собой ключ, даже когда выходишь из дома мусор вынести. Иначе обратно в дом не попадешь.
    2. Судя по фотографиям, ручка очень близко расположена к личинке замка. Насколько удобно открывать замок, не мешает ли при этом ручка?
  9. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    @alexchirk,
    1. При помощи язычка. Или носить ключ, или ставить электрическую защелку.
    2. Вроде не мешает.
  10. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    1. Решается установкой электрозащелкой.
    2. Нет не мешает
  11. alexchirk
    alexchirk
    alexchirk
    А как электрозащелка помогает? Там снаружи двери кнопка что-ли ставится? Как дверь знает что я стою снаружи и хочу открыть дверь?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Электрозащелка оснащена переключателем в режим "всегда открыто", вот тут видео выкладывал с разъяснениями.
    Кстати, а при заказе двери по акции можно выбрать или ручку штангу или привычный нажимной гарнитур, выбор на цену не влияет.
  13. Allazalyalova1
    Allazalyalova1
    Allazalyalova1
    Скажите пожалуйста,
    Сново делема, заводим в дом газ, начинаем делать ремонт, хотим поставить дверь по акции по своим не стандартным размерам. Год заканчивается, продлят ли эту акцию на след год? Не хочеться пока тратить 100 т. р. на дверь, пока стоит времянка. Да и боимся, что строители запачкают, во время ремонта. Купить и чтоб стояла где то - деньги замораживать...
    А вдруг на след год прекратят делать по замерам заказчика по акции... @Vzik
  14. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    А кто может посоветовать альтернативу дверям Hormann? Нужна входная дверь для деревянного дома, стоит обсада 87*215мм
  15. Mk770707
    Mk770707
    Mk770707
    Магнитогорск
    В двери Ренодор на второй год начал промерзать нижний правый угол. Пригласили мастера от дилера. Пришел мастер, оторвал родные резинки-уплотнители, поставил универсальные - как на окнах. Дверь стала закрываться с усилием, морозы пока прошли - протестировать это решение не удалось, но дуть от двери стало значительно сильнее. Вопрос - не деформируется ли сама дверь под силой нажима?
