Двери Hormann. Есть отзывы
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем volvovod, 01.10.12.
  1. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Да уж! Шагнул прогресс! Ключ все же носите на случай отключения света?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ключи конечно же ношу, ведь защелка это не замок, так что когда уезжаю из дома то запираю на ключи замок, а защелкой пользуемся только когда дома, или когда нужно отлучиться не надолго.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На сайте Хёрманн есть раздел "Где купить", там найдете основных партнеров, они обычно имеют хорошие выставки. Большая выставка есть в Московском представительстве Херманн, там можете и двери посмотреть и список продавцов получить. Ну а если не найдете, то заезжайте к нам в Ярославль, у нас есть дверей немного.
  4. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    @Vzik, как эта дверь называется? цена?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это боковая гаражная дверь, одинаковым с воротами мотивом полотна, цена по прайсу от 687 евро. Но у нее рама из "холодного" алюминиевого профиля без терморазрыва.
  6. Blade2k14
    Blade2k14
    Blade2k14
    Заинтересовался дверями с терморазрывом. Ищу теплую дверь в загородный дом, без холодного тамбура. Прихожая отдельная есть, но в ней как минимум будут теплые полы.
    Сегодня звонил нескольким дилерам Hormann, акционная ThermoPro - очень интересный вариант и цена разумная, но смущает толщина полотна - всего 46 мм. У наших аналогов двери с терморазрывом существенно толще. Из более-менее приличных производителей - у СТАЛ дверь 150Т 109 мм, у Гардиана - ДС-6 97 мм, у белорусской Стальной линии модель SEVER - 72 мм. Хотя если смотреть на коэффициент теплопроводности, он у всех примерно одинаковый: 1,2 у ThermoPro, 1,05 у СТАЛ, 1,84 у Гардиан и 1,19 у белоруссов. Стоит ли смотреть на толщину полотна или все же коэффициент теплопроводности более правильный показатель?
    Еще и менеджеры у дилеров Hormann в один голос говорят, что сами немцы ThermoPro без холодного тамбура ставить не рекомендует, типа это у них дверь эконом-сегмента. Мол если хотите одну дверь и сразу в теплое помещение, то берите ThermoPro Plus, а это все же уже другой ценовой сегмент, да и акция по ThermoPro Plus не такая интересная.
  7. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Аукционная ThermoPro без остекления стоит вторую зиму на выходе из котельной на улицу. В котельной теплые полы и котел с закрытой камерой сгорания (то есть дополнительного притока воздуха нет) температура 17 гр. Дверь не обмерзает. В прошлом году на личинке замка в морозы были капельки влаги, но это могло быть из-за повышенной влажности в котельной.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    1,84 отличается от 1,05 почти в 2 раза!
    Херманн указывает коэффициент теплопередачи всей конструкции двери Ud (Вт/(м²·К), чем цифра больше тем дверь холоднее. Например, дверь ThermoPro с толщиной полотна 46мм, мотив TPS010 без остекления, имеет Ud=1,1 Вт/(м²·К)
    А дверь ThermoPro Plus с толщиной полотна 65мм, мотив THP010 без остекления уже имеет Ud=0,87 Вт/(м²·К).
    Что указывают другие производители и как это оценивать, тут еще надо разобраться. У двери СТАЛ указано сопротивление теплопередачи R (м²·C/Вт), а это обратная величина от U, и чем она выше, тем дверь теплее. Например, для СТАЛ 150Т я нашел заявленные коэффициенты отдельно для коробки R=0,63 м²·C/Вт, и отдельно для полотна R=1,05 м²·C/Вт, то есть суммарно конструкция двери будет иметь сопротивление среднее между этими цифрами.
    Хочется посравнивать? Тогда нужно разобраться и самому перевести цифры к одному коэффициенту, а как разберетесь, то окажется что дверь Херманн хоть и тонкая, но самая теплая.
    Немцы, они такие, они деньги считают, поэтому и советуют как себе бы сделали. У меня ThermoPro с остеклением в эти новогодние морозы (-25) так и не покрылась ни инеем, ни конденсатом, ни по коробке, ни по полотну, ни по стеклу. Но это в доме, а в бане глухая ThermoPro снизу и конденсировала на коробке и даже обмерзла на коробке в районе порога, но в бане и влажность побольше и температуру держал не выше +15. Как температура на улице поднялась до -15, так и конденсат исчез на коробке.
    Как видите, все сильно зависит от влажности и температуре в помещении, а тамбур у нас нужен в любом случае, он защищает от сквозняков, возникающих при открывании двери, даже с одной из самых теплых дверей в мире ThermoCarbon.
  9. Strg66
    Strg66
    Strg66
    Thermopro поставил, через верхнюю и нижнюю щели дует, баловался регулировками - не помогает. Вход в дом без тамбура. Сейчас думаю поставить термопроплюс...
  10. Allazalyalova1
    Allazalyalova1
    Allazalyalova1
    Ещё вопрос. Если взять ворота без автоматики, то сколько будет стоить потом автоматика отдельно? Большая ди разница? Нам нужно пока дом по периметру закрыть. Не хочеться, чтоб истекла гарантия. И если сразу брать то какой лучше? Я уж извиняюсь, но у нас в городе никто толком ничего объяснить не может. @Vzik
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Allazalyalova1, обычно акционная гамма становится только шире, а в кризис она не может ухудшиться, а старую акцию еще долго потом распродают, она же все равно остается на на складе в остатках.
    Автоматику можно потом докупить, но цена уже будет не такая как по акции.
    У Херманн есть два типа привода по акции, отличаются они пультами и их частотой, у ProMatic стандартный пульт, который работает с любой автоматикой Херманн, а у ProLift пульт работает только с этими приводами, поэтому он и дешевле, если приводы на распашные или откатные ворота не планируются от Херманн, то можно брать и ProLift.
  12. Allazalyalova1
    Allazalyalova1
    Allazalyalova1
    @Vzik здравствуйте.
    Спасибо вам за информацию. Ворота мы заказали без автоматики пока. пришли ворота без защелок. Т. е. Любой может открыть с улицы. Это не докомплектовали чтоли? Или наши сборщики не знают как закрывать правильно?
    Заранее спасибо.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В воротах по акции без автоматики, в комплекте идет замок, так что, требуйте у продавца коробочку с замком и наружной ручкой из черной пластмассы.
  14. Vektor1975
    Vektor1975
    Vektor1975
    @Vzik, замок в комплекте идет только на ворота акционные Renomatic, на остальные покупается за дополнительные деньги.
  15. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Всем привет. такой вопрос: как выглядит ThermoPlus 700A 2016? Слышал, что стекло стало просто матовое, гораздо менее интересно выглядит нежели образца 2015 года, так и есть?
    и второй вопрос, нужна еще дверь из гаража в дом. Зимой в гараже +8-10, в доме +20-22, был у одного из дилеров Херман, говорят, что вариантов нет, между гаражом и домом нужно ставить теплоизоляционную дверь, типа ThermoPro TPS 010 (что ни разу не дешево), ZK-1 сказали не подойдет. Ее (ЗК1) можно будет только поставить между гаражом и котельной (т.к. дверь предусматривает вентиляционное отверстие снизу, что нужно для согласования приточной вентиляции котельной). Так оно и есть, более бюджетного варианта на гараж->дом нет? ТПС010 предусматривает варианты с монтажом открытия фасадной части внутрь?
