Температура обратки выше подачи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pdogiserg, 30.09.12.
  1. Allegros
    Allegros
    Allegros
    Ставил на 60гр, вчера, не тактует греет до упора, пока термостат не отключит его, только потом инертность большая, часов 5-6 котел не включается, полы холодные стоят.
  2. Allegros
    Allegros
    Allegros
    Помогите настроить его!
    https://disk.yandex.ru/i/f1WlVdRYSYgJCA
    обратка Т2 подкручена на 2 оборота, балансировочный клапан на обратке подкручен на 3 оборота
  3. Allegros
    Allegros
    Allegros
    Если такой поставить?
    JH-1037
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выкиньте его, совсем, вообще. И так сделайте.
  5. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Для начала клапан 2 откройте полностью, а клапан 7 закройте полностью.
  6. Allegros
    Allegros
    Allegros
    Сделаю!
    Здесь еще проблема вот этот бачок как я понимаю должен аккумулировать? Он холодный, труба только до красного кружка теплая, попробовать стравить с него давление? Я как понял там сейчас 1.5 почему то специалист не сделал это, да и кран на нем неправильно поставил блин, надо теперь сам бачок как то откручивать с него…
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На подобные баки ставится отсечной клапан, можете погуглить, что это.
  8. Allegros
    Allegros
    Allegros
  9. Allegros
    Allegros
    Allegros
    Погуглил… Покупать с дренажом или можно просто капан быстрого отсоединения?
    Мда.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плохо гуглили, при отсечном дренаж не нужен.
  11. Allegros
    Allegros
    Allegros
    А вообще для чего этот бак, какую роль выполнять должен? Он холодный всегда. Сейчас перекрыл кран, замерил давление в нем, 1.25 .
  12. Allegros
    Allegros
    Allegros
    И еще вопрос, в моем случае этот байпас должен открыт или закрыт? IMG_0907.jpeg
  13. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Запасной расширительный. такой в котле есть.
  15. Allegros
    Allegros
    Allegros
    Ребят всем спасибо за помощь! Котел нормально стал работать.
    Вот график работы по термостату.
