1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Газоблоки или керамические блоки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Irishka66, 30.09.12.
  1. Irishka66
    Irishka66
    Irishka66
    В следующем году планируем начать стройку. Сейчас готовим проект, и вот ни как не можем определиться из какого материала будем строить дом.
    Вариант 1: Газоблок ИНСИ 400 мм + утеплитель + облицовочный кирпич
    Вариант 2: Керамические блоки Керакам 38Т + утеплитель + облицовочный кирпич.
    По цене материала оба варианта почти одинаковы, что будет лучше?
    Дом будет 2 полных этажа, около 250 м2.
    Заранее спасибо за советы :)
  2. Irishka66
    Irishka66
    Irishka66
    Никто не сможет подсказать? :faq:
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Тема, мягко говоря, уже неоднократно подверглась обсуждению со всех сторон. К однозначному результату так и не пришли, поэтому оба варианта, условно говоря, равнозначны. Тем более, в обоих случаях хотите утеплять. Керамические блоки (на мой взгляд в вашем случае не обязательно к поризованным блокам привязываться - даже лучше будет применить хороший керамический камень типа двойного щелевого кирпича 2.1НФ - теплоемкость стены будет выше, а цена может оказаться дешевле поризованного блока. А так, если брать чисто физические параметры, то керамические блоки значительно (в разы) превосходят газоблок по прочности на сжатие (от М75-М100, типично по сравнению с М25-М35) и также в разы меньше впитывают влаги (12-18% максимум по объему по сравнению с 25-35% у газоблока). Паропроницаемость в обоих случаях хорошая.
  4. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    А как насчёт вкрутить туда шуруп и повесить полочку?
  5. Petrovich1
    Petrovich1
    Petrovich1
    Оренбург
    Вкрутить без проблем.
    Вата, имхо, лишнее в керакаме, тем более Т .
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Не убедите :) Тем более, что и в газоблок вкрутить шуруп и повесить на него что-нибудь может оказаться проблемой. Я поэтому (а еще по причине большей теплоемкости) и предлагаю авторше отказаться от поризованной керамики, поскольку стена будет утепляться, а потому теряется смысл пор в стене и применить обычный непоризованный керамический кирпич (типа керамического камня М150-200 хорошего производителя типа ВВКЗ) - там таких проблем, чтоб просверлить и что-то повесить - нет
  7. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Ну вкрутить-то без проблем, а чтобы он не вываливался, что делать будете?
    Ну в газоблоках хотя бы таких дырок и щелей нет. Так и не понял о каких камнях выговорите - у ВВКЗ все щелевые. :faq:
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я вот про это говорил:
    https://www.vvkz.ru/brick/stone.shtml (не реклама! Просто пример)
    Технологические пустоты кирпиче нисколько не мешают закрепить дюбель с шурупом. Проверено лично мной десятки и сотни раз в самых разных местах.
  9. Irishka66
    Irishka66
    Irishka66
    Спасибо за советы. Керамический блок нас можно купить только Самарский, другой на порядок дороже. Непоризовой кирпич попробую поискать.
    Тоже сомневалась насчет того, что как вкручивать шурупы в керамические блоки, т. к. планируем по большей части делать натяжные потолки, по шурупов в стене будет ооочень много.
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А непоризованный и не надо искать: основная масса кирпича изготавливается без поризации.
  11. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    У меня дом построен из керамических Самарских блоков, а так же помещение бассейна. Сейчас идет процесс отделки. В бассейне летом смонтировали натяжной потолок на 32м2, ни каких проблем, и монтажники тоже не жаловались, все отлично держит. В доме практически везде потолки ГКЛ, тоже по периметру направляющий профиль. Работники ни чего не говорили что не держится, правда не все дюбеля подходят, но это не проблема.
  12. Irishka66
    Irishka66
    Irishka66
    Kotya M, спасибо за ответ! А вы какой керамический блок использовали 38 или 51? И с утеплением делали или без?
  13. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
  14. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    У меня вопрос.
    Керамика и газоблоки по одинаковой цене?
    вроди газоблоки по 2500 за куб а керамика по 4500 за куб?
    цифры не точные но подядок такой.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    От региона зависит. В прошлом году, например, в Томске куб. поризованной керамики стоил менее 2000 руб. При этом местный газобетон "Сибит" - 2500.
