Как залить плиту, с меньшими затратами да лучше?/пол по грунту/
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Serg750, 30.09.12.
  1. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Как залить плиту проще и лучше и меньшим количеством людей?
    Бетон привозной.
    Размеры плит 2.5на6м, и 3.5на6м. Плита будет чуть ниже уровня ленты. По краям пенопласт 2см.
    Думаю по сторонам 2.5 и 3.5 (две разные плиты) Выставить по уровню уголоки, в уголке насверлить дырок через каждых ну к примеру 70см. И натянуть проволоку, есть в наличии 4-ка (осталась от стяжки опалубки).
    Ну а дальше раскатывать это все метровой палкой, может чем то поможет глубинный вибратор.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Чего то вообще ни чего не понятно...какая плита? полы по грунту что ли, раз ниже ленты? а уголки с проволокой с какой целью? как направляющие длинной 6м?
  3. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Ага пол по грунту. сорри что плохо объясняю.
    Уголки с целью натянуть проволоку по уровню, маяки. не направляющие... проволока будет говорить об уровне. а растаскивать бетон доской.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Замучаетесь вы натягивать 6м проволоку, даже если натяжителей купите, натянуть без провиса вряд ли получится, хотя попробуете - потом расскАжите, получилось натянуть или нет. Есть специальные маяки для этого дела...или по старинке на маяки (из нашлёпок раствора) укладываются трубы, после заливки перекладываются дальше, на следующие маяки. А стен то нет ещё, не рано полы то делаете? А то я обычно на стены противоположные вешаю направляющие из доски или профиля по уровню. А по ним уже передвигаю приспособу (типа маяка, только подвешиваемого). Сначала у дальней стенки узкую полоску заглаживаю, а потом передвигаю по пол метра или чуть больше, одной стороной заглаживаю по маяку, а второй ориентируюсь по предыдущему заглаживанию. Идеально ровно всё равно не сделать, потом (если требуется) нужно либо шлифовать, либо самовыравнивающим раствором.
  5. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Бетон 250 думаю все ж залить... в связи с обсуждением моего пола ...
    Плита по грунту, армирование
    Что за спец маяки? Ну щаз легче с миксера залить разом и не мучаться потом...
    А вообще да 4-ку фиг натянешь... а вязальная китайская :-(когда порвется не понятно...
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Уууу - как всё запущено. Давайте объясняйте...конструктив ф-та, с какой целью плита 100 армированная 10-кой (два гаража будет?)...она (они) же будет не на ленте лежать, по грунту только? Если мы говорим о полах по грунту, то это немного другой конструктив имеет.
  7. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    домик дача, две комнатки :) только на трамбованом щебне лежать.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Кладочная сетка
  9. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    И чего?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Чего. Залить вот чего. :)
  11. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    А зачем? какую к. сетку? какие нагрузки выдержит, какой бетон?
    Да к стати на плиты хочу поставить межкомнатные стены, в этих местах армирую с шагом 50мм.
  12. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Так что как залить плиту ровно?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так, стоп. Какие нагрузки ? Вы где то указывали что на ваши полы будут значительные нагрузки ?
    Тут не битва экстрасенсов .
  14. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Фиг с ним с нагрузками сетками, как улчше маяки выставить? и раскатать бетон более менее ровно?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Как ? Маяки правилом по уровню .
