Подключение электротэна
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ratex, 30.09.12.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    Нужно очень срочно проконсультироваться.
    Есть ТЭНБ-6 Квт. То есть 3 тэна по 2 Квт.
    Хочу подключить его к 380 Вольт звездой.
    Правильно ли я понимаю, что:
    Ток потребления каждого из трёх тэнов будет равен = 2000ватт / 220вольт = 9,09 ампер.
    То есть мне необходим четырёхжильный провод с сечением жил не менее 1,5 мм2, но это практически впритык.
    Лучше взять с запасом четыре жилы по 2,5 мм2 ?
  2. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    [​IMG] Все верно, запас не повредит, но провод пятижильный, чтоб поставить УЗО.
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    Спасибо! То есть пять жил это А, В, С, N, РЕ ?
    А куда подключать провод PE ? У меня на тене нет клеммы заземления. Или заземление нужно зацепить куда-то на котёл? (У меня твёрдотопливный котёл, а в него вкручивается этот тэн).
    Почему в моём случае нельзя подключить по четырём жилам как вот на этой картинке?
    И ещё. Как посоветуете сделать? Мне нужно ввернуть тэн до установки ТТ-котла на место. После установки котла тэн ввернуть ужЕ нельзя (надо откручивать котёл и отодвигать). В доме ни проводки, ни основного щита ещё нет. Есть только вводной щит с выходом на пару розеток.
    Вариант либо сразу прикрутить к тэну длинный кабель с учётом того, что кабель от тэна пойдёт прямиком в основной щит, который будет на этаже. Но длина кабеля в этом случае очень неясна.
    Либо, прикрутить к тэну пару метров кабеля и вывести его куда-то рядом с котлом на отдельный щиток с автоматом и/или узо. А ужЕ позже этот маленький щиток запитать от основного?
    • sxema_podklyucheniya_uzo_v_trexfaznoj_seti_схема_подключения_узо_в_трехфазной_сети_5.jpg
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зря так делаете, а если ТЭН сгорит или просто отгорит клемма, то дальше как будете поступать? К ТЭНу должен быть свободный доступ и возможность его вставить в любое время, иначе это одноразовая конструкция. И еще совет, делайте систему отопления так, чтобы в любое время вы смогли заменить любую деталь, типа насоса, батареи и т. д. Иначе потом будут проблемы, придется при замене разбирать половину системы, чтобы заменить какой то узел.
  5. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    РЕ подключите к металлическому корпусу котла (где тена) на болт УЗО.JPG . Розетку с вилкой ("пятижильные") пятижильная розетка.2PNG.JPG , остальное в щитке. Труднее с проводом определиться, желательно чтоб от тена до вилки был термостойким. И согласен с viktor50, лучше чтоб был доступ к тенам. Если плохая вода, часто придется их менять. Розетка с вилкой на 16А, три однополюсных автомата 16А, чтоб включать по одной тене можно было, УЗО 16А 4р 30мА.
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    Спасибо! Да, вы правы насчёт попложения тэна. Буду думать как это обойти.
    А может УЗО на ступень выше взять? Как обычно делают, автомат, а узо всегда на ступень выше по амперам. И автоматы можно же сразу двухполюсные ставить?
    Жаль конечно, но полностю открытого доступа к тене нет.
    НО котёл будет иметь краны на подаче и обратке, то есть закрыл их и отодвинул выдернув из дымовой трубы.
    К тому же, в дальнейшем я видимо заглушу этот тен, так как планируется также и подключение отдельного электробойлера.
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    А нет... Конечно же двухполюсные автоматы нет смысла ставить, - в этом случае к ТЕНу пойдёт 7 проводов
  8. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Конечно УЗО лучше взять на ступень выше АВ, это я написал минимум.
  9. KatAn
    KatAn
    KatAn
    Может быть, в данной ситуации это не совсем правильно, но я у себя сделал 4 отдельных автомата A, B, C,N и теперь могу отдельно включать тены... правда, у меня это продиктовано отсутствием автоматики, котёл резервно аварийный, но зато хоть как-то могу регулировать температуру теплоносителя.
  10. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    При резервном режиме работы не сразу скажется, но вообще то автоматы не рекомендуют использовать в качестве выключателей.
    Автомат вместо выключателя.
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    А зачем отдельный автомат на N ? Что это даёт в данном случае?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Автоматические выключатели предназначены для защиты электрических установок от перегрузок и коротких замыканий, а также для нечастых включений и отключений электрических цепей.
    Насколько нечастых - это уже другой вопрос. Несколько включений в час - я считаю нечастыми включениями.
  13. KatAn
    KatAn
    KatAn
    Ничего, просто было 4 автомата.
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    Подключил тэн пятижильным кабелем 5х2,5мм2. Провод заземления прикрутил к металлическому корпусу котла. Второй конец кабеля пока просто болтается.
    Но ещё непонятно, есть ли смысл в этом пятом проводе заземления? Неужели через этот один проводок можно заземлить котёл, и соответственно всю систему отопления.
    У меня будет проходить шина заземления по периметру подвала. К ней же можно присоединить котёл и корпус щита с УЗО и автоматами для управления тэном. В этом случае нужен ли пятый проводок для заземления?
  15. KatAn
    KatAn
    KatAn
    В этом случае нет.
