1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация санузла в дачном домике
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем AlexPich, 30.09.12.
  1. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Вот почти любой отсюда взять, отрезать у него концы, тогда точно не засорится. Зато будет по идее эффективнее разбрасывать "добро" по баку :) Но уж насколько это надо -не надо - вопрос :) И где взять дождеватель на 32 трубу - бывают вообще они в природе?
  2. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чет от стиралки баков не могу найти. Вот такая корзина как думаете - подойдет?
    https://ozon.ru/t/261a8zR
  3. nwankwo_74
    nwankwo_74
    nwankwo_74
    Всем привет.
    Способ совершенно мощнейший, очень заинтересовало.
    Коллеги, никто не попробовал утеплить компостную кучу для использования в зиму? Например Пеноплексом фундамент 100 мм.
  4. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    По конфигурации и механизму действия понимаете все правильно.
    С кухонной мойкой я не стал совмещать из-за моющих средств, чтобы не вредить микрофлоре торфа и макрофауне (дождевой червь, личинка хруща), которая туда пришла. С душем, кроме той же химии, еще из-за обилия воды. У меня кухня и душ идут на рельеф (в ровок вдоль забора) и в нем отлично поглощаются грунтом и смываются дождем. Насос и торф работают только на унитаз.
  5. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    Посмотрите, как у меня сделан не разбрызгиватель, а рассекатель:
    https://www.forumhouse.ru/posts/28698754/
    Вообще считаю, что моя корзина лучше, чем бак стиралки. По крайней мере, лично для меня, у которого лишней старой стиралки не было.
    Про корзину забейте в поиске Яндекса:
    "434960000 корзина артлайн 15 л круглая с крышкой", и будет вам щастье.
    Если позволите, один совет: не ошибитесь в выборе насоса по производительности! См. в моих отчетах пост:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30747053/
    Да и вообще все мои посты рекомендую)
  6. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    Я пока только идею подавал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30747071/
    Сдается мне, может получиться.
  7. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Да я изучил. В принципе все понятно, дело за реализацией:) Как думаете шланг
    Шланг спиральный НВС Ф 32 мм
    подойдет для транспортировки к куче?
  8. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    Тут это обсуждалось. Такой шланг подойдет, конечно, но по мне это излишнее удорожание. Мне хватило обычного садового армированного.
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    нужен внутренний источник тепла, иначе все утепление ни о чем. Ну или смывать кипятком.
  10. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    Я-то имел в виду применить греющий кабель на шланге и на компостере. А с водой, пожалуй, тоже интересно. Не кипяток, конечно, а градусов 30, чтобы в компостере никого не сварить. В бачок унитаза либо теплую откуда-то подать, либо, типа, кипятильник сунуть и включать периодически.)
  11. Хеккис
    Хеккис
    Хеккис
    К началу сезона тема немного ожила, в этом году, тоже планирую реализацию дачного туалета, для меня так и остался не раскрытым вопрос как подключить пнд трубу 32мм к выходному патрубку 40мм. Просто вставить одно в другое и на хомут? Может кто скинуть фотки места подключения к наименованием материалов которые использовали, буду признателен
  12. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    У меня, например, в комплекте насоса был вот такой переходник с патрубка насоса D=46 мм на разные диаметры, в т. ч. наименьший как раз подошел на мой шланг с наружным диаметром 26 мм. Даже не пришлось ничего отрезать. На двух хомутах все держится уже с 2021 г. Материал переходника довольно жесткий, но не твердый, хомутом сжимается. Похоже на ПВХ. Не знаю, насколько поможет вам мой пример, а вот это, кажется, то, что вам нужно: "Манжета сантехническая переходная MPF 40х32 мм" например, на Яндекс-маркете.
  13. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Реализовал. Компостер питеко 300 литров. Корзина 30 л перфорированная из фикс прайс. Насос туалетный с Озона. Шланг 32.
    Зашло ровно 6 мешков торфа. щебень на два штыка лопаты, до корзины от щебня 20 см торфа.
  14. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    Поздравляю! Испытание уже провели? Какой марки насос, не скажете?
  15. id20544154
    id20544154
    id20544154
    WATERLIFT Канализационный насос, 470Вт,100л
    https://ozon.ru/t/46Q6n8A
