1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация санузла в дачном домике
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем AlexPich, 30.09.12.
  1. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Представляю вариант реализации комфортабельного санузла (душ, унитаз, раковина) в дачном доме.
    В прошлом (2011) сезоне был поставлен домик-хозблок в качестве плацдарма для освоения участка земли. Нынешний сезон был посвящен, в основном, оборудованию санузла. При этом исходил из проживания на участке только в летом. Первое, что было сделано – водоснабжение. Это оказалось достаточно просто. В 80 метрах от постройки озеро. Для доставки воды до домика были закуплены: погружной насос, гидроаккумулятор 25л с датчиком давления для включения-выключения насоса (можно купить в комплекте под названием «Акваробот», можно частями), 90 метров шланга 800L 19мм, три 10-дюймовых магистральных фильтра с картриджами (механическая очистка, очистка от окислов металлов, угольный с содержанием серебра). Ну и всякие фтуцеры, фитинги, краники и т. д. Полдня и вода в наличии. Санузел был запланирован и реализован в правом дальнем углу постройки. Утилизация сточных вод для меня перестала быть проблемой после оборудовании туалета на дачном участке у родителей https://www.forumhouse.ru/threads/3589/page-37#post-3292654. Размер помещения под санузел 1.36х2.14 м + техническое помещение –кладовка (1х1.9м) под размещенной рядом лестницей на второй этаж. Рабочие процессы и результаты - на фото. Процесс заливки стажки. На пол - керамическая плитка.
  2. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Рабочие процессы и результаты - на фото. Стены утеплил пенопластом 5см и обшил иммитацией бруса 19мм. Вуглу на стене плоский шифер для укладки кафеля. Там будет раковина. Этапы укладки плитки на стену. В техническом помещении разместился электрический нагреватель на 50л. В дальнейшем плнирую там и стиральную машину.
  3. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Рабочие процессы и результаты - на фото. Монтаж подводки холодной и горячей воды. Монтаж сантехники. Обшивка технического помещения.
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Рабочие процессы и результаты - на фото. Навесил дверь. Установил конвектор. Закончил обшивать снаружи.
  5. Comfort4
    Comfort4
    Comfort4
    Архангельск
    Красиво! А конструкцию пола можно поподробнее, в планах примерно все то же.
  6. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Устройство пола следующее. Лаги 50х150, шаг ок. 60см. Накат из дюймовой доски. Утепление - пенопласт 5см + подложка под ламинат 5мм. Сверху нешпунтованная строганная доска 50х150. Далее фольгированный вспененный утеплитель - гидроизоляция. Арматура 10мм с шагом примерно 20 (по длине) х 15 (по ширине) см. Скреплена вязальной проволокой и приподнята путем подкладывания отрезков той же арматуры. Поперек шесть маячков 10мм. Стяжка примерно 6см цемент/песок 1:5. Ровнитель пола. Кафель для пола 30х30см. Ну и отверстия в полу предусмотреть (если надо) с заложенной до заливки сантехнической трубой (предварительное крепление монтажной пеной).
  7. Наталья 15
    Наталья 15
    Наталья 15
    Иркутск
    AlexPich, очень нравится идея и ее воплощение! один вопрос- как нибудь решалась проблема вентиляции? Ну, кроме окошка, конечно. Противники обустройства санузла, в основном, аргументируют именно этим, мол, от запаха не избавишся
  8. izhur
    izhur
    izhur
    AlexPich, Просто СУПЕР, так грамотно использовано всё пространство, ничего лишнего. всё на своем месте. Я так понял, что вода забирается из прудика. А где стоят фильтры, насосная станция? А после очистки вода нормального качества (ну для бытовых нужд естественно).
    Взял на вооружение!
  9. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ув. Наталья 15, извините за задержку с ответом. Уезжал по семейным проблемам. Что касается вентиляции, то проблем пока нет, в смысле запахов. В случае необходимости, устройство дополнительной вентиляции, в том числе принудительной, уверен, не вызывет трудностей.
    Ув. izhur, извините за задержку с ответом. Уезжал по семейным проблемам. Водоем - озеро, довольно приличных размеров. В качестве насосной станции использовал вибронасос в комплекте с с датчиком давления и гидроаккумуляторм на 25 литров. Насос соответственно в озере, примерно 10 м от берега на стойке из уголка, забитой в дно (глубина метра полтора). Насос заглублен на полметра. Шланг от насоса подключен к фильтрам, установленным на берегу, в непосредственной близости от водоема. Там же и гидроаккумулятор с датчиком. Далее - 90 метров напорно-всасывающего шланга 800L 19мм. Качество воды после фильтрации, разумеется, зависит от качества исходной воды. В моем случае воду можно пить в сыром виде (проверено на себе, наверное просто повезло, в смысле качества воды в озере).
  10. Oldydoff
    Oldydoff
    Oldydoff
    А как Вы реализовали гидрозатворы в канализации? Дом сезонного проживания.
    вода в гидрозатворах будет промерзать.
  11. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    В настоящее время и ближайшее будущее система канализации и водоснабжения предназначена исключительно для использования при положительных температурах. Для "зимовки" системы вода полностью удаляется. Не напрягает. Ввод и вывод занимает примерно 3-4 часа. Это значительно проще и дешевле, чем закапывать трубы ниже глубины промерзания + расходы электроэнергии на поддержание положительной температуры в помещении санузла. Если бы была возможность приезжать на выходные - тогда другое дело, проблему бы решил, но 1500 км в один конец...- многовато.
  12. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Интересно, это ж, где такая дача - 1500 км?
  13. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    ПМЖ - Североморск Мурманской области, дача - в Окуловском районе Новгородской, по трассе получается чуть больше 1600км.
  14. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    А вот с этого момента поподробнее. У меня масса вопросов. Можно? :hndshk:
    Правда один нюанс - раз 5-6 за зиму приезжаем. Немного меняет ситуацию конечно, но тем не менее...
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    AlexPich, мне кажется, что ваш источник воды очень не надёжен в наших условиях: аборигены могут начать играть в игру "кто быстрее вытащит ваш насос из озера".Во-вторых, лестница на второй этаж очень напомнила трап на корабле-это вы специально так сделали?
    AlexPich, я посмотрел по вашей ссылке, как вы решили проблему утилизации отходов у ваших родителей, и хочу у вас кое-что уточнить. Схема вцелом понятна, вот только что и как вы делаете с компостом? Ведь по вашей идее барабан должен быть всегда и со всех сторон обсыпан компостом? А компост, в который из барабана стекает "продукт", находится снизу барабана и компостной кучи. В результате получается, что чтобы до него добраться, надо всю кучу перекидать?
