Термопленка на окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем jobo, 30.09.12.
  1. leo3621
    leo3621
    leo3621
    только хотел посоветовать этот способ - глядь -у кого - то уже работает! не оскудела земля Русская талантами!
    Дополнительные стекла снаружи можно приклеить автомобильным герметиком.
  2. Afiasko
    Afiasko
    Afiasko
    Владивосток, Россия
    Чисто теоретически... если стекло прикрепить и внутри и снаружи (надеюсь не глупость сморозил) получится тройной стеклопакет? типа сибирский вариант? или хрень полная получится?
  3. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    В этом году поменять в старом доме окна не успел, поэтому обошёлся двумя вариантами:
    -купил вот такую плёнку http://www.ebay.de/itm/230879735352?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649, на два окна 140*160, прицепил поверх стекла изнутри помещения. Окна открываются.
    -купил листовой (монолитный) поликарбонат прозрачный 3мм на окно 160*300, изнутри помещения, по косяку закрепил нагухо через пенку по периметру, т. е. окно не открывается.
    Второй вариант ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. Там и добавочная возд. прослойка в 12 см, да и нет боязни порвать.
    Не дует, теплее. Плёнка - не очень прочна, если есть кот и он любит смотреть на улицу - пиши пропало:)
  4. Netotfedot
    Netotfedot
    Netotfedot
    Одесса
    Не обижайтесь, но конечно же "хрень" получится. Со временем будет возможность наблюдать узоры, пар, пыль и все что угодно внутри такого "стеклопакета"...
  5. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Ну это зависит от степени чистки пакета перед "склейкой" и качеством всё той же склейки, насколько она будет пропускать пыль и влажный воздух. Нормальные стеклопакеты ведь не потеют и не пылятся...
  6. Netotfedot
    Netotfedot
    Netotfedot
    Одесса
    Герметичный только стеклопакет, а оконная рама - нет. Загляните на створку снизу, увидите спец. отверстия, чтобы вытекала вода, попадающая под резинку. Через них и через резинку из помещения, если не пыль, то пар точно будет проникать в эту новую "камеру". Вспомните трещину на фаре, сразу же изнутри собирается конденсат. Так что Ваш двухкамерный стеклопакет превратится в калейдоскоп.
    Если хотите утеплить, то клейте архитектурную пленку на стекло изнутри. Такая легкая тонировка будет поглощать/удерживать инфракрасное излучение в помещении, т. е. тепло не уйдет наружу, зимой. Но есть существенный минус летом - пленка сильно разогревается, как и любая тонировка, получаете в солнечный день огромные конвекторы. Любая тонировка греется, даже на первый взгляд "зеркальная". Единственное покрытие, которое инфракрасный свет отражает, а не задерживает, это серебряное напыление. Сейчас такие стеклопакеты начали внедрять многие производители. Burj Dubai с такими пакетами. Но это если идет речь о новых пакетах.
    Так что выхода у Вас нет... :faq:
  7. Netotfedot
    Netotfedot
    Netotfedot
    Одесса
  8. Rom74
    Rom74
    Rom74
    Днепропетровск
    Если нет возможности побороть фирму есть два варианта купить отдельно стеклопакеты с энергосберегающим стеклом или поменять штапики и поставить двухкамерные пакеты
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    И что же там нашли? Кроме обычного мАркетингового трепа?
  10. Netotfedot
    Netotfedot
    Netotfedot
    Одесса
    То, что трепать маркетологи будут бесконечно, даже никто не сомневается :)
    Просто интересно, что уже пытаются делать пленку с таким же эффектом, как у низкоэмиссионного стекла. Пленка не для тонировки, а удержания тепла, сохраняя при этом обзорность.
    Но! Повторюсь, это только для зимы. Летом не спасешься, пленка греется на солнце и греет помещение конвекцией. Разве что клеить еще одну пленку снаружи, чтобы "конвекция" уходила в атмосферу... Или рафшторы, если не жалко денег...
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А я летом наклеил на окна пленку зеркальную за 60 рублей что ли. Да она горячая, но все же в доме намного прохладней стало. Это там где солнце светит прям в окно. То что такая пленка излучение из дома сохранит это бредятина. На освещении комнаты больше потратишь:)
  12. Alex3838
    Alex3838
    Alex3838
    Троицк, МО
    Опыт обследования установленных стеклопакетов показывает, что в 90% случаев холод поступает из-за неправильной установки окон в оконные проемы (плохо пропененые прилегания (в нижних углах может вообще отсутствовать пена), снизу при монтаже могут быть подложены деревянные упоры - нужно удалить и пропенить) и заводской небрежностью при сборке окна (отсутствие герметичности прилегания стеклопакета к оконному профилю (герметизируется по периметру внутри и снаружи) и отсутствие теплоизолирующей прокладки меджу профилем и пакетом. Практически ни одна фирма-установщик не утепляет наружные и внутренние подоконники, а также откосы. Попоробуйте для начала устранить подобные недостатки (если есть).
  13. Rurich
    Rurich
    Rurich
    Чебоксары
    Самым "самым":) рассматриваю вариант - договориться с частником - оконщиком о замене стеклопакета, а еще лучше с заводом стеклопакетов (коий можно отыскать, как и оконщиков в профессиональном журнале типа стройка, 063 и т. п. или в интернете) вашего однокамерного на двухкамерный, да еще и с термопленкой - только скажите им профиль у вас какой (3х или 5ти; 58мм или 70мм). Обзвоните несколько фирм, узнаете цены (им нужны будут размеры стеклопакетов), сроки, гарантии и решаете с кем иметь дело.
    Зимой конечно менять "не айс". Вы сами можете просто нарезать стекло (М1) нужного размера, купить дистанционную рамку на заводе (зависит от профиля), изобутиловую ленту там же; купить штапики у частников (они будут тоньше, их надо будет нарезать под углом и длину делать больше на 1-2см), и герметик. Самому ясно дешевле:hello:.
    П. С. Обычно фирма помогает своим клиентам
  14. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    У нас поклеена пленка, какая-то американская- все довольны
    летом в окна не печет, зимой от окон не тянет
    клеилась с наружи
    если верить рекламе применялась изначально на шатлах
    на фотке -большие окна верхние и нижние поклеены пленкой
  15. Андрей В Б
    Андрей В Б
    Андрей В Б
    Столкнулся с аналогичной проблемой. Необходимо старые деревянные окна подготовить к времяпрепровождению на уик-энд. Поскольку между рамой и окосом есть щели - идея закрыть весь проем. Заниматься сейчсас реставрацией и заклейкой не вариант, так как осталось им месяц. Вопрос в том - чем заклеить. Поликарбонатом или пленкой. Например зеркальной. Спасибо.
