1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Термопленка на окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем jobo, 30.09.12.
  1. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    Термопленка на окна
    Приветствую, коллеги!
    Облажался с пластиковыми окнами на дачу, вместо двухкамерных, как было изначально в ТЗ, изготовили и установили однокамерные. Работу принимал прораб, и на "однокамерность" не обратил внимания, а я обнаружил косяк спустя две недели.
    Общение с производителем оставлю за кадром, посоветую разве что: никогда не имейте дело с компанией "Московские окна"!
    Короче, остался я в нашу суровую зиму с однокамерными окнами, теплопроводность которых процентов на тридцать выше двухкамерных. Голову посетила идея заклеить стекла какой-нибудь термопленкой - XXI век на дворе, наверняка такая уже давно придумана Дюпоном, а уж наноТоликом и подавно. Покопался в интернетах - оказывается, нет!
    Есть какое-то решение, но оно, как бы это выразиться, колхозное: на скотч к раме прикрепляется мутная субстанция, которая впоследствии усаживается феном, образуя воздушную прокладку между крайним стеклом и непосредственно натянутой на раму пленкой. Фото этого ужаса во вложении.
    Меня же инетересует нормальная технология, без потери внешнего вида, как вариант, аналогичная тонированию автомобильных стекол: существует что-нибудь подобное или нет? Может кто сталкивался - дайте наколочку.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    На фото я вижу застеклённый балкон с остекленением от ветра, и заклеенными скотчем перилами.
    Есть типа того плёночка как фольга но толку от неё не много 50р примерно стоит 60х300
  3. jobo
    jobo
    jobo
    Отнюдь
    http://go2see.ca/me-at-canada/hint
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Нуу я про другое говорил,
    Если вам так удобно наклейте плёночку
    http://hozplast.sevbaza.com/teplo.html тут вроде красиво
  5. jobo
    jobo
    jobo
    Я именно эту и имел в виду, как колхозную)
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
  7. jobo
    jobo
    jobo
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Если на стекло то толку не будет, тут весь прикол сделать завесу от контакта воздуха со стеклом и передачи тепла. наклеивая на стекло весь смысл потеряется.
  9. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Задача создать дополнительную воздушную прослойку, которая и будет задерживать теплопроводность. Из оконных технологий знаю что оптимальный зазор между стёклами 16 мм. Если больше, начинается конвекция, меншье просто хуже. Меня както посетила идея использовать тканевые ролеты на окна для дополнительного энергосбережения, но использовать именно модели с направляющими. Получается очень даже герметично. Возможно вам такая идея и понравиться.
  10. jobo
    jobo
    jobo
    Идея понравилась, можно поподробней?)
  11. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Вот вам внешний вид тканевых ролет. Самое смешное что про те особенности что я написал выше, сами производители и не думают, хотя как дополнительный козырь очень существенный ИМХО...
  12. jobo
    jobo
    jobo
    Я так понимаю, надо брать строго с направляющими. Один минус - шторы не будешь держать постоянно закрытыми, соответственно вопрос сохранения тепла относительный.
  13. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Ну думаю зимой на ночь вы их без проблем закроете, мало того чтоб вас не было видно как на ладони ночью так и эффект ровно тогда когда нужно. Данное ухищрение является как косвенное дополнение к уже имеющимся окнам, какие бы они не были, хорошие или однокамерные...
    А по поводу направляющих адназначна :aga: правда их можно самому сделать и намного дешевле, дело в том что производители сильно завышают цену на ролеты именно с направляющими. Любой представитель алюминиевых изделий сможет без труда предложить любые направляющие, при желании вы их сможете перекрасить в любой белый цвет :)] который наверняка у вас стоит...
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Стёкла будут запотевать и оледеневать.
  15. losk
    losk
    losk
    Орел
    В старом доме эту проблему решил путем наклеивания двухсторонним скотчем дополнительного стекла прямо на пластиковую раму. Дополнительно конструкцию укрепил пласмасками для фиксации зеркал. Эффект почувствовался сразу (окно перестало запотевать).Фото выложить не могу, т. к. дом продан.
