Консольная лестница в стене из газобетона
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Flxflx, 30.09.12.
  1. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Всем доброго дня!
    Плавно приближаюсь к необходимости обустройства лестницы. Из всего однообразия больше всего нравиться конструкция консольной лестницы. Хочу обсудить и собрать информацию по обустройстве ступеней-консолей в стене из газобетона, выбору форм материалов ступеней, способов крепления и вариантов исполнения.
    Прежде всего - сеть пестрить статьями позновательно-рекламного характера, которые на самом деле не дают ничего кроме желания получить такую лестницу. Столкнувшись с первыми, мало мальски серьезными вопросами - осознал, что инфы мало и без коллективного азума не обойтись.
    Лично я хочу сделать лестницу такого типа:[​IMG]
    т. е. ступени закреплены с одной стороны консольно к (в) стене, с другой их держат металлические конструкции (в идеале хромированные трубы) - по моему они называются тетивы. Теперь собственно вопросы:
    1. Самый важный вопрос в моем случае это каким образом закрепить ступени консольно в стене? Если бы стена была из кирпича или бетона, то вопрос бы не стоял - на анкеры. А вот в случае с газобетоном нет такой уверенности. Плотность 500 кг/м3, толщина стены 200 мм. просмотрев варианты от анкера для газобетона, до химического анкера не остался ничем доволен. В настоящий момент склоняюсь к мысли вырезать под каждую ступень глубокую штробу -100 мм глубино, вставить в нее ступень и как либо дополнительно закрепить (например к краю ступени прикрепить уголок, его посадить на 2 анкера, остальное пространство залить раствором - т. е. закрепить как обычную ступень но сделать это внутри стены).
    2. Какой материал выбрать для ступеней. В интернетах часто встречается камень и стекло, приходил на ум еще ПВХ (подоконники же делают). Дерево конечно тоже вариант, но как то не прельщает. Есть мысль вылить из ЖБ - дешево и сердито, любая форма без проблем - как потом облицовывать не понятно. Вот бы найти под камень заводские...
    3. Как крепить ступени к тетивам? Это вопрос скорее эстетический. И выдержат ли декоративные хромированные трубы, которые продают в фурнитурах? В принципе можно закрепить на стальной стержень, а на него одеть трубу... Крепление стержня зависит от ступени. Крепить трубу без стержня не понятно как?
    Вот второй вариант. Просто консольная лестница. Без стержней. Мне такой вариант не подходит, из за материала стены.
    Ну... как говориться поехали. Буду искать инфу, пробовать и писать сюды. Всем имеющих свой взляд и особенно практический опыт - ВЕЛКАМ!
    Даже по первому взгляду ясно, что материалы на такую лестницу уходит много меньше чем на любую другую, в то же время и работы не так уж много. При этом вариант сей на рынке явно не из дешевых - значит делаем сами.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Пара мыслей.
    Как я понимаю, в газобетоне выдержит любой анкер, но только если он будет работать чисто на срез и вырывание. Без выламывающего усилия. Поэтому между ступенькой и анкерами обязательно должен быть шарнир или упругий элемент, компенсирующий колебания ступени под нагрузкой.
    Механической основой подвесов могут быть стандартные резьбовые шпильки М8 или М10. И прочно, и легко делать окончательную точную регулировку горизонтали ступенек. Естественно, на шпильки нужна какая-то декоративная трубка снаружи. Некая проблема только для нижних ступеней: шпильки продаются по 2 метра, и надо сращивать куски резьбовой втулкой или сваркой.
  3. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Честно говоря я не понял про шарниры и упругие элементы. Не могу представить конструкцию...
    А если всё же "замуровать" один конец ступени в стену... разве так не надежнее?
    И судя по всему то что я назвал "тетивами" это всё таки "больци"
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Flxflx, это обыкновенная больцевая лестница. Можно пустить по стене косаур из мет. квадрата.
  5. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Вся мои искания происходят из того, что я никак не могу выдерживать порнографию в виде косаура из мет. квадрата, если б такой вариант подходил, нечего было и обсуждать. Я даже рассматривал вариант вырезать в стене здоровую борозду, в нее вложить квадрат, на него ступени и замазать раствором - уж больно сложно получается. И уж если вдаваться в подробности, то ступень вмурованная в стену не что иное как консоль, то что с другой стороны - да это больци. Как то не вяжется что после добавления больцов к обычной консольной лестнице - она сразу стала обычной больцевой)
    Но больцевая лестница мне тоже нравится. Изначально я смотрел конструкцию такого вида
    Вот только в обоих вариантах не нахожу ответа из чего можно сделать ступени, кроме стекла и дерева. керамогранит и клинкер, насколько я понял, предназначеы для облицовки и не рассчитаны на то что сами будут держать нагрузку. Бетон - красиво не получится.
    Вот интересно, на самом первом фото ступени из дерева?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Больцевая - крепёж через болты (и в стену тоже!).
    Да.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, конструкцию надо придумывать. Первое, что приходит в голову: стандартный метиз под названием "шуруп-петля". http://metizi.com/catalog.phtml?a=578349. Но может существовать и более простой вариант.
    А если жёстко замуровать, то газобетон, скорее всего, начнёт постепенно крошиться вокруг заделки. Если внимательно посмотреть на большие шоссейные и железнодорожные мосты, то натуральные шарниры с роликом в концевых опорах балок иногда видны невооружённым глазом. Именно для того, чтобы исключить выламывание при нормальной рабочей деформации под нагрузкой.
  8. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    А где можно найти такие ступеньки?
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А мне вот тоже - подскажите пожалуйста. Аналогичная ситуация: газобетон 375 мм толщиной, нужна - хочу - только консольную лестницу. Как этот квадрат крепитьк стене? Как рассчитать сечение, глубину заложения - чтобы не гуляла? Больцев мне НЕ надо. Хочу так, ступеньки нашла из ясеня:
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Консольная лестница не для Ваших стен.
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Почему так категорично?
    Неужели ничего не придумал пытливый разум?
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Ужос! Я бы не рискнул ходить по такой лестнице! Не вооруженным глазом видно как выгнулись хромированные трубки под ступенями, ещё чуть-чуть и вся конструкция сложится как карточный домик.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    ДримХаус, когда я был на заводе в бонолите было что-то похожее как на первой картинке. Давно, правда, было.
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Но больцевая лестница, ИМХО, не имеет того шарма...
  15. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    А если фишаем снять, так трубы не то что выгнутся - в кольцо свернутся ;)
