Подключения вытяжного вентилятора?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем kinkum, 30.09.12.
  1. kinkum
    kinkum
    kinkum
    Добрый день! Купил выт. вентилятор c датчиком влажности и таймером (Блауберг), схемы для него не оказалось. На клемной колодке выходы L, LT, N. Пробовал подключать просто к розетке концы L, N, работает но на датчики не реагирует.
    Просьба помочь в подключении (я не электрик). Спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Попробуйте подключить к
    И подождать. Обычно, при первом включении он сразу включается, типа для проверки, невзирая на датчики.
    Кстати, влажность какая? ;)
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    L, фаза LT, фаза до включателя N ноль удачи:hello:
  4. kinkum
    kinkum
    kinkum
    Влажность 45%, датчик ставлю на 90% что выкл от таймера...
    Пашет выключаться не собирается.
    Мне кажется надо как-то питание на датчик подвести (LT)...
    Обращался к местным электрикам, говорят L и N к розетке, один провод от лампочки кинуть на LT- не получилось.
    А можно на пальцах, какие провода куда воткнуть... Спасибо
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  6. Bazich
    Bazich
    Bazich
    Вот тоже столкнулся с таким девайсом, и пространственное мышление в сфере электрики плохо развито. Тоже не электрик, а сделать хочу сам.
    Правильно ли я понимаю схему?
    У меня в комнате есть только провод лампочки, выключатель в другой комнате (снаружи).
    L фазу могу вытянуть из распределительной коробки одножильную, LT я беру от фазного провода лампочки, N ноль я беру от лампочки тоже. (при условии что выключатель лампы прерывает фазу, а не ноль)
    или же проще вытянуть фазу и ноль из коробки отдельно, а фазу лампочки кинуть на LT.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Спасибо. Ваша фраза про "неэлектрика" имеет все шансы стать афоризмом.
