1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу оценить фундамент ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Temik182, 29.09.12.
  1. Temik182
    Temik182
    Temik182
    Вязьма
    Добрый день! Прошу оценки нашего фундамента. Сразу оговорюсь, что это наша первая стройка, соответственно, опыта никакого. Просьба тапками не пинать J
    Вводные такие: строить будем дом из бруса 150х150. 8х8 м, 2 полных этажа. Фундамент планируем ТИСЭ. На участке имеем уклон на 8м примерно 60-70см. Грунт 50см плодородный слой, дальше суглинок, ниже 1,2 м пошла глина. УГВ низкий. Глубина промерзания у нас 1,2м. Сваи будем бурить на 1,5м сам столб+уширение. Итого ~ 1,7м.
    Расчет несущей способности грунта проводил, при таком кол-ве свай и наличии ж/б ростверка получается 2-х кратный запас даже исходя из несущей способности грунта 2кг/см2.
    Соответственно вопросы такие:
    1. Достаточно ли будет такого кол-ва свай? Или много? Или мало?
    2. Оцените, плиз, само свайное поле применительно к планировке.
    3. Нужен ли при таком доме, расположении свай и грунтовых условиях ж/б ростверк или достаточно обвязки брусом? Если нужен, то какого размера?
    4. Саму коробку дома будем ставить в январе, сваи делать в октябре. Если сваи будут стоять без ж/б ростверка, ничего с ними не случиться?
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Раз все молчат выскажу своё мнение:
    1. Количество свай считаете исходя из полного веса дома + 20-30% запас. Свая ТИСЭ при расширении 60см держит на таком грунте 5-5,5тонны.
    2. Свайное поле с ростверком рациональнее сделать по внешнему периметру и одну перемычку по центру + две сваи на входной тамбур. Делать ростверк под перегородочными стенами не надо.
    3. Под дом в два полных этажа из бруса надёжнее сделать бетонный ростверк, например, 30см ширина на 40см высота.
    4. Если делаете бетонный ростверк, то ставте сразу на сваи в октябре, не забудте про промежуток между ростверком и грунтом. Успехов...
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    1. Достаточно.
    3. Ростверк нужен - размер дан выше.
    4. Лучше бы сразу залить ростверк, но 99% что ничего со сваями не случится до весны. Так как коробку будете ставить до весны - ростверк надо лить сразу после свай.
  4. Temik182
    Temik182
    Temik182
    Вязьма
    Спасибо за ответы! А чем обусловлен выбор размера ростверка 30х40? Если его сделать 30х30, на что это повлияет? Просто уже есть материал для опалубки...
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Навскидку - что-бы ростверк работал "правильно" - высота его должна быть больше ширины. Обоснования сейчас искать долго - если будет желание можете сами найти на просторах инета.
  6. Temik182
    Temik182
    Temik182
    Вязьма
    Все понял, экспериментировать не буду, сделаю все правильно.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Верно - с фундаментом лучше не экономить...
  8. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Если сваи будете бурить на 1,5метра, а затем делать уширение, то общую глубину сваи получите 1,5 метра, а не 1,7 метра, как Вы пишете! Уширение делается внизу уже пробуренной сваи, при этом Вы не бурите глубже, а лишь расширяете низ уже пробуренной сваи. Учтите это. А в октябре не поздновато заниматься фундаментом, уже возможны морозу, а бетон этого не очень любит?
  9. Temik182
    Temik182
    Temik182
    Вязьма
    Про глубину учту, спасибо! Прогноз на 2 недели благоприятный, заморозков не обещают, начинаем работы в эту среду. Думаю все будет нормально. Поздновато просто приобрели участок, а терять полгода не хочется. Хочется поставить коробку зимой, чтобы летом начинать работы по отделке.
  10. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Если Вы коробку из бруса поставите зимой, то летом можно будет отделывать только горизонтальные плоскости и поверхности, то есть пол, потолок и так далее, а всем вертикальным поверхностям нужно будет отстояться год, чтобы все равномерно село!
  11. Temik182
    Temik182
    Temik182
    Вязьма
    Итак, сваи 23 шт залиты, вешаем по подпорки опалубку) Во время этого увлекательного процесса возникло еще несколько вопросов.
    С момента заливки свай прошло 4-5 дней. Как долго бетон будет набирать прочность? просто заметил что оголовок сваи спокойно разбивается молотком, тогда как бетон такого же замеса, вываленный на землю схватился по-взрослому, ломом и то с трудом бьется. Бетон, обмотанный рубероидной гильзой сохнет плохо, влажноватый он. Я так понимаю, что в земле, в рубероиде, он будет сохнуть оооочень долго. Может стоит размотать рубероид от земли и выше? для проветривания) Или чем дольше сохнет, тем лучше?
    Опалубку на подпорках ровняли-ровняли, никак не получается вывести в чистый "0", разница по углам от 1 до 2,5 см. Насколько это критично? Или в ноль можно вывести с помощью нижней брусовой обвязки?
    Арматуру свай загибать в ростверк и связывать с горизонтальной арматурой? Просто смотрю фото как народ заливается кто загибает, а кто - нет.
  12. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Считается, что прочность, достаточную для продолжения строительства, бетон набирает за 28 дней. Разматывать рубероидную рубашку совершенно ни к чему, чем дольше бетон не высыхает - тем лучше. В жаркую погоду бетон даже специально поливают водой, чтобы он не высыхал, а схватывался. Теоретически, в земле бетон может набирать "силу" вечно. Чем дольше бетон не высыхает - тем лучше, при условии, что вы заливали качественный бетон. В ноль низ ростверка выводить совсем не обязательно, главное, чтобы верхняя поверхность ростверка была горизонтальной.
    Арматуру свай, я лично не загибал, побоялся, что растрескается верх сваи, а отпиливал торчащие из ростверка остатки перед заливкой. Связывать арматуру свай и арматуру ростверка - здесь сколько людей, столько и мнений. У меня связана, но вяжут вроде бы как только в сейсмоопасных регионах, к которым мой не относится...
    Удачи в строительстве!
    Выкладывайте фотки.
