Кран отдает током, когда работает бойлер
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Tv1st, 29.09.12.
  1. Tv1st
    Tv1st
    Tv1st
    Борисполь
    Здравствуйте. У меня возникло несколько проблем, во-первых бойлер начал плохо работать. Если раньше после включения достаточно было подождать несколько часов, и вода нагревалась до максимума, то теперь, за три дня (почти беспрерывного!) включения бойлера, она никогда не переваливалась за одну треть. И в то же время кран в ванной отдает током, когда включен бойлер. Только этот кран бьет током и бьет током только когда включен бойлер. Не могли бы подсказать в чем проблема?
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Тэн скорей всего накрылся.
    А проблемы были и до этого, так как минимум нет дифзащиты!
  3. Tv1st
    Tv1st
    Tv1st
    Борисполь
    До этого не было никаких проблем, а бойлеру всего-то полтора года.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И что? ТЕН сгорел и пробил на корпус, если бы было УЗО, то оно отключилось и не давало обогревателю работать, спасая Ваши жизни.
  5. Tv1st
    Tv1st
    Tv1st
    Борисполь
    т. е., если поменять ТЭН, проблема с электричеством тоже пропадет?
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Нет, это не правильный подход!
    В первую очередь нужно точно обнаружить причину, так как я указал на самую частую поломку, но может быть проблема в чем-то другом или по мимо тэна неисправно еще что-то.
    Проблему с электричеством можно будет считать пропавшей только после локализации неисправности, её устранении, установки дифзащиты!
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    99% что дело в ТЭНе.
    А греет он плохо потому что ТЭН не работает вообще, а нагрев происходит за счёт прохождения тока через воду. Иными словами, бойлер превратился в электродный котёл;).
    Поэтому и током бьётся.
    Тэн менять. УЗО поставить.
  8. Tv1st
    Tv1st
    Tv1st
    Борисполь
    Спасибо, проблема действительно была в ТЭНе.
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А фотография ТЭНа (для повышения образованности читателей) где?
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
