РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вариант 1 - это балки перекрытия в том или ином виде. Вариант 2 - это полы по грунту. Вариант 3 - это плита пола с опорой не на утеплитель, а на обрешетку, опирающуюся на столбики из газобетона. Можно использовать любой утеплитель любой толщины. Вариант 4 - тоже самое с балкой. Любой пролет, а габариты балки будут более, чем умеренные. А добавка - все да ничего. Стойка из доски или подтоварника. Ну и утеплитель опять любой и битком.
Единомышленников не нашлось. Попробую с другой стороны. Вариант первый - перекрытие. Имеет свои достоинства и свои недостатки. Главный недостаток - требуется прочность, а она стоит денег. Вариант второй - нет перекрытие. Не тратим денег на прочность вообще. Недостаток - не всякий утеплитель подойдет для этого дела. Например, бесплатные опилки не годятся. Варианты 3 и 4. Мы сокращаем пролет перекрытия до мизера. Нагрузка и на стойку, и её опору, и на доску перекрытия тоже мизерная. Опора потребует лопату, другую щебня и всё. Все можно сделать из дюймовки и обрезков, идущих в лесопилке на дрова. Сверху стяжка и теплые полы - не проблема. Это затраты. А премия - возможность уложить вместо эппс простые опилки по пленке. Причем, можно сделать с большим запасом, разместить там аккумулятор, и расточительность тут будет незначительной.
Еще можно посмотреть вот отсюда. Деревяшка тут временная. А я предлагаю сделать её постоянной. Причем, на стойки подойдет самый никчемный и дешевый материал - то, что обычно идет на дрова и продается по цене дров. Балка тоже не понадобится из пятидесятки- подойдет дюймовка. Зачем так, когда можно все засыпать и сделать полы по грунту? Дело в утеплителе. В полость, которую мы заимеем, можно уложить любой утеплитель, а сверху можно и деревянный пол, можно и стяжку. В какой-то мере экономим и на засыпке. Полы по грунту требуют тщательной трамбовки, какой попало грунт на него не подойдет.
На немецком калькуляторе попробовал посчитать, что же станет с ..опилок там не нашел, но нашел солому. Соломенный утеплитель в пол тоже неплохо. Лишь бы не сгнил Вначале я закладывал в калькулятор первый путь пара. Из дома за отмостку. Утеплители и потом 2 метра песка. А сейчас, все взвесив, пришел к выводу, что пар отправляется либо вглубь на 2 метра, где +5 и пусть 100% влажность, либо по тому же 1 пути, но там вторгается тепло из глубины земли и снова те же + 5, только в метре от утеплителя и менее влажное потому, что у влаги есть потенциал двигаться в более промерзшее место. Ну и еще картинка оштукатуренной глиной соломенной стены. Там более влажно.
Очередное изобретение велосипеда, Вы в деревню заедте, загляните в любой старый дом под пол Но пол по лагам на столбиках имеет свои недостатки и во многих домах Вы их увидете.
Похожего навалом. Пол по лагам на столбиках - похоже. Но только там бревно. Ну и в силу этого пролет большой. А тут доска - сюся и по ней стяжка. Утеплитель. Внизу перфорированный ППС или крошка, вверху опилки или тюки соломы. Я в деревне такого не встречал.
Бревно потому как пошёл в лес срубил, положил, а доски, их ведь покупать надо Перфорированый ППС в деревне точно не сыскать, тут Вы правы Каких размеров и с каким шагом ГБ столбики думаете ставить? и какова будет толщина плиты?
ГБ- это скорее не столбик, а только его опора. ГБ нужен для того, чтобы столбик не оказался порой в прохладном и влажном месте. Выше можно дерево, самое дешевое и размером с ножку стола. ППС там по той же причине - убрать опилки подальше от холода. Стяжку 100мм будет держать их сеть шагом 0,5 метра Еще между стойками думаю зарыть трубы самого небольшого диаметра скорее всего из гофрированного ПВХ - самые жешевые так, чтобы все вместе в сумме они составили диаметр 150мм и сходились в одну d150 гребенку из которой можно было бы осуществлять забор воздуха в жару для кондиционирования. А заодно прогреть и просушить это пространство. Vic ag у себя подпол греет летом Он пытался внутри дома заземление сделать, не получилось - грунт у него диэлектрик и очень глубоко. Высоту полагаю - около метра. Так, чтобы сначала сделать утепление опилками 50 см, а в каком-то из углов производить наращивание утеплителя и смотреть, что там будет с влажностью - в расчетах пока определся только на полметра. Но предполагаю, что можно и больше. Если делать просто полы по грунту, то там свои заморочки. Вместо опилок там не пустое место. Там грунт понадобится где-то взять. Уложить, уплотнить - дело непростое. Утеплитель уложить. Его понадобится немало. Ну и ту же стяжку. И у меня все равно будет теплее где-то при таких же работах.
Вот так с помощью стоек уменьшают пролет перекрытия японцы. Посмотреть вложение 1713231 А у нас, как правило, вариант, когда 6 метровая доска 200х50 висит на перекрытии без опор https://www.forumhouse.ru/threads/224542/page-10
Доброе утро, Билли Бонс. Ну как, сделал перекрытие? Поделись практическми результатами. Интересны нестандартные решения, воплощенные в жизнь.
