Расширение СО с ЕЦ на мансарду
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fomax79, 29.09.12.
  1. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Крым.Симферопольский р-он
    Доброго времени суток, форумчанам. В связи с расширением требуется совет. Переделываю чердак в мансарду, будет две комнаты, лестничный пролёт открытый в одну из них, размеры дома приблизительно12 на 11, комнаты не большие т. к. крыша острая, и полезной площади будет не много, в комнатах по окну в люкарнах в скате крыши, и в одной окно в фронтоне, в другой балконная дверь (рядом с ней сейчас р. б.-расширительный бак, открытого типа),Система с ЕЦ, газовый котёл на 16 квт, стояк поднимается из подвала (1,6 м от выхода котла до пола 1этажа) к потолку первого этажа, труба 50-ка,разводка 32-й,кроме ответвлений там 20-ка,везде сталь, батареи советские чугун по 8 секций, в ответвлениях стальные панельники. работала 25 лет без нареканий (без панельников, их сейчас монтирую),регулировок,кранов нет. Интересует как и куда подсоединиться (не переиначивать систему полностью),чтобы обеспечить отопление мансарды, хотелось бы сохранить ЕЦ. В комнате с р. б. вероятно одна батарея под окном, т. к. комната связана проёмом с первым этажём,во второй под обоими окнами.
    Нарисовал существующую схему как смог, тапками не кидаться, пока это в Пейнте, гугловскую программу ещё не освоил.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А где радиаторы то на мансарде? с панельками вы убьёте даже существующее (узок вход для воды) ЕЦ. по хорошему ба на 2 ветки разбить.
  3. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Добавил вероятное расположение радиаторов на мансарде (зелёные).Панельники (2 новых, один старый первым врезан в стояк ещё на подъёме,лет 10 уже) стоят в ветках на 1 этаже, на мансарду буду брать или биметалл или чугун. Просто пока слита вода из системы, есть возможность сделать врезки под добавление батарей на мансарду и поднять расширительный бак выше, сейчас он стоит на полу мансарды, чтобы потом зимой повторно полностью не сливать систему.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если разлив был верхний вам и хватало. счас вы тупиков наделали, аж три. как бы круг один. длинн веток нет.
    разбивать надо (по хорошему, да диаметры увеличивать. а № 2 у вас что греет?
  5. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    На плоской схеме батареи №2, №3,были неправильно перенесены (7лет назад) когда комната отделялась и делался отдельный вход, изначально они шли вдоль внешних стен под окнами, их мощности для комнаты достаточно, но от окна и стены тянет холодом, из за этого выстывает быстро, сегодня разверну №3 под окно, а №2 так и останется.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    может как то стену утеплить, а то толку то улицу топить. неужели в крыму так холодно, что вы такое кол-во радиаторов вешаете. вобщем то такой котелок на такие квадраты (11Х12) и для сибири нормально, у вас дом вообще не утеплён?
  7. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Дом тёплый нормальный, в полную ракушку, потом воздушная прослойка, потом обычный кирпич (внутренние стены),чугунные батареи стояли изначально в таком количестве (под каждым окном, потом когда в одной из комнат сделали отдельный вход, 2 из них развернули вдоль внутренних стен, посоветоваться не с кем было),панельники (2,один 30 на 50 см, второй 30 на 80 см.) я хочу повесить в пристройке (недавно сделаной),там вообще никакого отопления, и стены в полракушки, позже буду утеплять снаружи, пока времени нет. А батарея на место, под окно, давно просилась-смысл греть внутреннюю стену, да и стояла же когда под окном и всё нормально было. Просто теперь и лестничный проём рядом по нему то же прохладный воздух опускается на 1 этаж и окно (поменял на пластиковое, этим летом, думаю эффект будет, старое сифонило.).Эта стена северная, и солнце даже летом практически на неё не попадает, зимой она выстывает.
    Это я всё за первый этаж, недостаток жил. площади заставляет лезть на чердак, вот и думаю как там отопление организовать.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Не понял что такое ПОЛНАЯ РАКУШКА? вы на калькуляторе теплопотери посчитайте. из этого исходя можно прикинуть сколько надо доставить воды до определённого места (это диаметры и крылья), потом (если хотите ЕЦ) надо считать гидравлику, а тут уж ваши панельники с вход/выход 1/2 это тупик. потом уж думать что делать
  9. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Ракушка, это камень из морских отложений, из мелких ракушек, размер 20 на 20 на 40 (50) типичен для приморских районов, пилят в карьерах. Стены толщиной 50см+штукатурка (мытая шуба-цементно-песчаный раствор с мраморной крошкой),при морозах до 10 градусов, температура теплоносителя установлена 50 градусов, в комнатах 20-22градуса.Когда падает до -20,то температуру на выходе ставим до 70 градусов-на газовом котле Данко 16 квт, когда стоял ТТ, то была жара, т. к. никаких регулировочных кранов нет, а температура носителя постоянно была около70-80.Но суть не в том и не в теплопотерях-система явно сделана с запасом, вопрос как (куда) подсоединиться к существующей системе, чтобы обеспечить циркуляцию через три батареи на втором этаже, возможно ли это без насоса. Если нет то то же самое но с насосом.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    С запасом на что? на то что вы панельники захотите и потом спросите: А ГДЕ ЕЦ?
    если правильно ПОСЧИТАТЬ и СДЕЛАТЬ, то возможно всё. но вы как я понимаю этого делать категорически не хотите.
  11. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Панельники я не хотел, но спецы по отоплению сказали что надо батареи с меньшим расстоянием между входами, всё что удалось найти-панельники,биметалл,и чугун в таком размере в каталогах бывает, в наличии нигде нет. Рачёт теплосистем-удел профессионалов, по ЕЦ такие уже большая редкость, деду который делал систему уже очень древний, да и найти его не удалось. Те кого нашёл,сказали про панельники и трубы 20-ки,я сам думал батарею под окно отводить 32-й,как вся система разведена (не знал что надо уменьшать диаметр). Ткните носом, если можно, в программу по расчёту теплопотерь. Просто из форума я понял что громадную роль играет личный опыт постройки систем, бывает работает то, что теоретически не должно.
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ух ты ЁПРСТ во как оно :ogo: ,...пора резервировать место в Красной книге. :|::close:
    А -а, дык таких нонче валом :)],..перековали мечи на орало. :aga:
    Дык это,... и давича это актуально было. За хорошим печником в соседний хутор ездили.
  13. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Дак и ездил, тока сейчас не на лошади, так что быстрее вышло. Тока работы у людей столько, что не дождался, сам сегодня вырезал и переварил батарею. Помучился полуавтоматом, но нормально получилось.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В плане качества швов или качества работы СО?
  15. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Пришло на ум, а если горизонтальную ветку стояка идущую под потолком 1 этажа, перенести на мансарду, удлинив стояк см. на 40 (можно ли так?), труба 50-ка будет работать как батарея-какая ей разница, греть потолок 1 этажа (да ещё и в середине дома) или 2 этаж, получиться минимум по 4 метра трубы на каждую комнату, пусть не бог весть что, но уже что то.
    Трудно подобраться к шву у стены, горелка с трудом подлазит, особенно на обратке, качество швов нормальное (такие же7 лет проработали уже),местами варил без маски, иначе просто невозможно было контролировать шов, так что загорел, и швы делал чуть шире чем автогеновые, так что для эстетов не пойдёт.
    Аппарат однофазный 200-ка,варит мягко, напруга в доме хорошая, если работать в удобном положении то красота, варил бы и варил.
