Белый налёт на цементной брусчатке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Армен, 28.09.12.
  1. Армен
    Армен
    Армен
    Всем здравствуйте. подскажите как избвиться от белого налёта на брусчатке? заранее спасибо.
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Это высолы. Отмыть их - на форуме обсуждалось как (в теме гидрофобизация фасадов) и гидрофобизатором обработать, чтобы снова не вылезали.
  3. Татьяна103
    Татьяна103
    Татьяна103
    Тот же вопрос! про налет
    тему гидрофобизация фасадов прочла - ничегошеньки не поняла!
    чем помазать? что сделать?
  4. Татьяна103
    Татьяна103
    Татьяна103
    Вот еще наткнулась... правда ли это?
    первые месяцы эксплуатации плитки происходит процесс набора прочности бетона и закрывание внутренних пор. Именно в это время выступает высол. По мере закупорки пор высол прекращает свою миграцию.
    Наши технологи разрабатывая рецептуру бетона учитывают все факторы его появления. Многие производители их закрашивают, другие покрывают поверхность разными пропитками. Но рано или поздно они все равно появятся.
    Бороться с высолом можно, но мы не рекомендуем. Соли которые послужили причиной их появления растворимы водой и рано или поздно они все равно сойдут. На тротуарной плитке которая эксплуатируется интенсивно этот налет сходит быстрее.
    Процесс растворения высола может длится от трех месяцев и до года в
    зависимости от поры года и количества выпадаемых осадков. Применять химические пропитки мы не рекомендуем так как они влияют на цвет плитки..."
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Бред они написали.
    Надо убрать высолы любым доступным способом и после пропитать гидрофобизатором. Выбор гидрофобизатора - вопрос более сложный. Есть дешевые и без гарантии, т. к. их свойства неизвестны точно, есть только рекламные обещания. Есть более дорогие, с понятными характеристиками. Каждый выбирает по своим возможностям.
  6. Татьяна103
    Татьяна103
    Татьяна103
    А по поводу вот этого скажете что-нибудь?
    Объекты применения
    Протексил рекомендуется для применения внутри и снаружи помещений:
    • автосервисы, автостоянки, парковки, открытые площадки
    • складские помещения, терминалы, рынки, оптовые базы
    • производственные цеха, подсобные помещения
    • пищевые производства (мясокомбинаты, пивоварни, хладокомбинаты)
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Скажу. Это не гидрофобизатор, это пленкообразующее покрытие для бетона. Технические характеристики мне покажите - сразу скажу остальное. А пока я не видел информации от производителя и сам не воспользуюсь, и другим не посоветую. И еще, для защиты от высолов такие материалы не используют.
  8. july082016
    july082016
    july082016
    Пожалуйста, подскажите: купила брусчатку, она уже с высолом. Это брак или нет?
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    я бы потребовал замены. Хотя, скорее всего у этого производителя все такого же качества, и если высолов нет, то после дождя появятся.
  10. july082016
    july082016
    july082016
    Её привезли только в эту субботу... в офисе показывали образцы до безумия красивые. доставка была их машинами, это вибропрессованная плитка, не из дешевых, завод с использованием немецких технологий ... теперь они предлагают у них же приобрести средство от высола + гидрофобизатор, которые также усилит цвет... но это опять же деньги...и доставка была из соседней области! хотели как лучше, а получилось вот так... пожалуйста, подскажите, значит все-таки это брак и надо требовать возврат?
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    однозначно
  12. Татьяна103
    Татьяна103
    Татьяна103
    Мы когда купили, то тоже высолы были. Я тоже бегала, хотела средства от высолов покупать, но не стала
    Уложили, ничего нет
    Но, это мой опыт
  13. Marbl
    Marbl
    Marbl
    Добрый день! Подскажите, пож-та, удалось ли поменять брусчатку и какой фирмы она у Вас! у меня такая же ситуация. Брусчатка фирмы Готика!
  14. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    поселок Магистральный
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вы неправы. Далеко не всегда производитель может повлиять на процесс образования высолов. Все зависит от цемента, вернее от компонентов которые входят в его состав. Конечно, есть шанс что высолы появляются по вине производителя, например, при использовании хлористого кальция для ускорения набора расформовочной прочности, но чаще всего высолы в бетоне это выход свободной извести. Её можно блокировать при производстве но это ведёт к удорожанию по этому производители этого не делают. Известь имеет аномальную растворимость те при понижении температуры растворяется лучше. Известковый цвет, в случае его проявления - естественный феномен, получаемый в результате нормальной химической реакции между цементом и водой. Результатом этой реакции является гидроокись кальция (известь), которая легко разводится в воде, и которая при определенных условиях может мигрировать через влажный бетон на поверхность, где она реагирует с атмосферным оксидом углерода и проводит отложения кристаллов карбоната кальция.
    Побороть можно простым способом, накрыть ранней весной черной плёнкой, известь уйдёт в глубь бетона и там кристаллизуется препятствуя дальнейшему выходу новым растворам. Но этим ни кто заниматься не хочет. Лень.
    Иногда, для того чтобы смыть высолы, достаточно обычной воды. Легкорастворимые соли, такие как хлориды бария, кальция, магния, нитраты натрия, железа, алюминия, фосфаты калия, легко удаляются с поверхности. Но существуют и труднорастворимые соли (карбонаты магния, железа, ортофосфат алюминия, силикат кальция), для удаления которых существуют специальные растворы. В любом строительном супермаркете или на рынке Вы сможете найти средство для удаления высолов. Определить химическую природу солей Вам вряд ли удастся, поэтому попробуйте для начала воду, а уже потом отправляйтесь в магазин.
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Смыть высолы это пол дела, как сделать так чтобы высолы не появлялись снова.
