Измельчитель листьев
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Доп, 28.09.12.
  1. Доп
    Доп
    Доп
    Сегодня протестировал-зверь машина! :super:
    P9280268.JPG P9280269.JPG P9280270.JPG P9280272.JPG P9280273.JPG P9280274.JPG P9280275.JPG P9280277.JPG
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доп, Поздравляю с покупкой и вводом в эксплуатацию! Мне кажется отличный помощник :super:. А главное сейчас как раз лиственный сезон, так что без работы эта машинка не останется. Я, с Вашего разрешения :|:, немного подробнее о ней : Worx WG430E Измельчитель (мульчер) для листьев и травы, скорость вращения фрезы - 8500 об/мин, система мульчирования Flex-a-Line™ без ножей! (используется толстая триммерная леска), толщина лески - 2,3 мм, сменные усики лески - 24 шт.,коэффициент мульчирования - 11:1, ширина окна для подачи мусора - 33 см, производительность - до 12 м³/час, система охлаждения двигателя с защитой от пыли,
    универсальный держатель мешка для мусора, легкая и быстрая сборка без инструмента, вес - 9 кг
  3. valerey
    valerey
    valerey
    А я листья садовым пылесосом. И собирает, и измельчает сразу...
  4. Доп
    Доп
    Доп
    У меня есть такой, но!...количество листьев-зашкаливает и преимущественно кленовые:mad: ...
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Согласен! Большие листья он даже не засасывает. Я специально брал у соседей пробовать его в работе, прежде чем покупать. В общем им хорошо сдувать листву и мусор, а вот засасывает и мульчирует он не очень :no:. Короче для себя посчитал, что он мне не нужен. А вот такой измельчитель гораздо производительнее и удобнее.
  6. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    А поподробнее можно? Траву, ботву рубит? У меня Викинг 105, но он в основном по веткам хорош. Листья и траву в него толком не запихнешь.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Garvm, у меня такой же (Викинг 103). Снимите четырехлистник, без него загрузочное отверстие удобнее получается. Я вообще не пойму, зачем его туда поставили :faq:. Кстати где-то тут такой момент уже проскакивал. Да, и еще толкатель как у Боша Рапида надо обязательно делать. Я пока использую кусок оргстекла, но как попадется под руку что-то типа детской лопатки, буду ее использовать.
  8. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Толкатель у меня кусок ствола подсолнуха. И недежно и безопасно. Только менять часто приходится:)]
    А лепестки снять не опасно? И потом, там по моему хитрые болты.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Честно признаюсь :|:, на своем еще не снял его. Держится он на 9-ти пластиковых застежках, которые наверное придется сломать (очень жесткие они). Болтов там нет никаких. Но этот четырехлистник я выброшу обязательно. Сильно мешает однако.
  10. Доп
    Доп
    Доп
    Ботву не пробовал, но видимо это его не затруднит...всё-таки 8500 об мин и леска нормальная.
    У меня есть и Викинг 250-й тоже...ветки мне без надобности, так я снял лепестки-он зараза начал всё наверх выбрасывать...накрывал сковородкой:aga:..засунешь ветки и рррраз сковородку:)].А лепестки я снял-думал будет листву рубить-так он зараза, вязнет и усё..
  11. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Надо задуматься о приобретении. Листьев то не так много, но трава достала! За лето два кубовых ящика-компостера набивается
    Тогда точно снимать не буду. Сковородку жалко. А вязнет точно, у меня на крапиве чуть не останавливается.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так значит Вы не советуете снимать этот пресловутый четырехлистник? Сейчас поискал, но не нашел вот так сразу сообщение, где пользователь писал об удобстве работы без этого 4-хлистника. На моем аппарате снизу него еще имеется пластиковая шторка, которая предотвращает выбрасывание мульчи вверх. Вот и призадумаешься тут :um:.
    Так вроде в инструкции написано, что измельчать лучше сухие листья и траву:hello:.
  13. Доп
    Доп
    Доп
    Думаю снимать не надо...это для веток...для остального Ворх:super:
  14. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Это мы уже об измельчителях веток. Они немного иные
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да и я все о нем :close:. Я им пока пережевал много срезанной малины вместе с зелеными листьями. Хочу сказать, что если листья запихивать без фанатизма :), то вроде нормально рубит. Ветки конечно гораздо лучше. Сейчас листва падает в больших объемах, вот и думаю справится ли Викинг или приобретать измельчитель листьев как у Доп :faq:. Хотя по хорошему еще раз убеждаюсь, что для определенной работы необходим определенный инструмент, который "заточен" именно под эту работу.
