1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    На этой диаграмме замерены темпрературы внутри закрытого помещения. Здес график времени развтия пожара для достижения определенной температуры.
    Здесь показана температура воспламенения или разрушения некоторых материалов, в зависмости от времени пожара
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Как вам такой вариант внутр. отделки.
    Дранка из камыша, затем по перемещаемой опалубке саман толщиной 8см, затем финишный слой.
    СМЫСЛ:
    1. хорошая огнезащита, с возможностью вмуровывания любых эл. коробок.
    2. высокая теплоемкость, позволяющая аккумулировать тепло
    3. регулирование влажности в помещениях
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Как идея неплохая но саман 8 см мне кажется со временем будет трескаться и прочие неприятности, если только этот саман ещё как то заармировать.
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    А солома в самане и камышовая дранка не выполнит роль армировки?
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Кстати в Украине налажено производство глиняных растворов, штукатурок, декоративок, красок. Продукция супер, но цены космос. Составы, к сожалению, держат конечно в секрете.
  6. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Вечером видосик запилю
  7. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Жду с нетерпением, попкорном и семками запасся. Буду в мае в ваших краях может как то здибаемся. Хоть одним глазом в живую глянуть :)
  8. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Ясно што космос, мода ж пошла на еко. Состав найти можно. Но проблема в том што глина разная у всех. Потому и рецептов столько сколько глин. В каждом конкретном случае надо пробовать и еще раз пробовать:)
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    maosgoa Кору с брусов обязательно снимать надо. Один мой друган мансарду решил себе на доме сделать, нанял работяг, сказали кору снимать необязательно. Через год позвал меня туда летом, а там реальный хруст слышен был! Под корой остался короед. Пошел он советоваться к нормальным спецам - сказали через 5 лет, в лучшем случае, менять все будешь, уничтожить уже не получиться, глубоко вгрызаются:(
  10. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Vvv_79, ага, да обрабатывал Титаном, это есть в некоторых местах, проверю, счухаю, спасибо!
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Я на первой фотке увидел, низ ригеля в коре. Это очень плохо:(
  12. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Видос с выходных, практически закончил укладку перегородок манасрды, так сказать исключил проблему основной стены, где нет возможности уложить камшы под обвязку, вот таким не хитрым способом и решил, осталось фронтонную часть, но там другой пирог, покажу уже ближе к лету.
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Да это хорошая армировка, но я бы делал не заливкой а штукатуркой и в неё бы вмуровывал камыш длинный на мой взгляд не помешало бы.
  14. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Армировка будет хорошая. Но заливать 8см. самана а смисл? Теплоемкость такой толщини невелика, ускорение работ тоже сомнительна. Более качественно будет сделать все же класические три слоя штукатурки. Она шустрее чем залитой саман просохнет и будет прочнее.
  15. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @id311101237, @Ciberb, я вообще преживаю за этого парня, если поглядеть на мои фотки видео, упресовка без донкрата вручную при пролете 600 см, пузо какое, куда там еще саман.
