1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. id311101237
    id311101237
    id311101237
    В каждой мєсності своі таракани в головє).Алєбастр коварєн і работать такі надо шустро. Но он у нас іспользуєтся нє в массє а в послєднем тонком фінінішном слоє(алєбастр,гліна,мєлкій пєсок ілі тирса) В дєдовском варіантє вмєсто алєбастра билі конскіє кізякі. А ізвєсть кстаті тоже популярна но ужє как побєлка.Хотя помню моя бабуля ізвєсть нє любіла а гоняла мєня іскать бєлую гліну для подводкі стен хати).
  2. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
  3. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
  4. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Может кому пригодится. Между косьбой очерета немного допросил с пристрастием бабулю относительно штукатурки очерета. Так вот глино песчаную смесь с небольшой добавкой сечки соломи оставляли в яме на две недели созревать. Потому использовали две ями в одной раствор зреет с другой работаем. После такого созревания штукатурка после нанесения и сушки становится прочной как камень. У бабули когда то рубал проем под окно то замахался рубать какие то 5см. такой штукатурки.
  5. BARBOSS2017
    BARBOSS2017
    BARBOSS2017
    Доброго всем времени суток! Строю дом из камыша. В данный момент занимаюсь заготовкой сройматериала. Камыш в большинстве своём оч крупный и и наверное не весь этого года рождения. скажите, кто вкурсе это важно чтобы он бы свежим?
  6. BARBOSS2017
    BARBOSS2017
    BARBOSS2017
    И ещё думаю будут проблемы с уплотнением оного, та к как он очень крупный. Может заливка полостей глиняным молчком решит проблему.
  7. kutalex
    kutalex
    kutalex
    Дортмунд
    Ябы попытался всёже найти поля с мелким и средним, нежели потом затрачивать время на проливку глиной. Ну и альтернативы...опилки, солома если уж совсем туго с качественным камышом
  8. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Какая толщина очерета? В моем случае 10-12мм.Работаем и таким, правда проблемно с прессованием но не критично, ну и пришлось добавить толщину стен. А так тонкий конечно лучше, легче и плотнее прессуется но исходим из того что имеем).
  9. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @BARBOSS2017, с крупным осторожно, я бы не стал, только в крайних случаях и то разбавлять средним и мелким, какая толщина стены какой у вас метод?
  10. BARBOSS2017
    BARBOSS2017
    BARBOSS2017
    Двойной каркас. Изначально строился под лёгкий саман, но пролетел летом с соломой не запасся. Отпуск с мая по июль включительно. Надо успеть стены поднять, а солома свежая только в июле будет Ито не факт. Вот приходится чето выдумывать
  11. BARBOSS2017
    BARBOSS2017
    BARBOSS2017
    Ширина каркаса 30 см, а всей стены 50. Внутри15 см тяжёлый саман штукатурка и снаружи 5...
  12. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @BARBOSS2017, что, простите? Вы дом строите или вам просто нечего делать? Нормально раскажите что вы задумали, покажите каркас, схему его, как высамана 15 сантиметров на два этажа поднять хотите? Как камыш собиратесь укладывать, сколько вы его хоть собрали, площадь дома, кубатура стен, дядя по подробнее, а то с вас вытягивать приходится, вот вы второй за месяц на форуме, каркас поставили, а дальше будь что будет, видимо и с бюджетом у вас так себе, плюс отпуск на весь строительный сезон, я вот три месяца укладывал камыш, а потом еше два - оштукатуривал, как вы хотите в отпуск вложится, ума не приложу, вамнужна бригада хоть в 3-4 человека.
  13. BARBOSS2017
    BARBOSS2017
    BARBOSS2017
    Камыш в снопах или как их там называют. будет меж стоек укладываться и стягиваться шпагатом или проводкой. Длинны снопа как раз на два пролёта хватает 2,4метра. А снаружи и внутри штукатурка, глина с сечной. Камыша необходимо 27 кубов. Собрано около трети. общая площадь дома 100квадратов. Каркас под крышу за 3 месяца собрал в одно лицо. Так что ещё за 3 летних месяца надеюсь уложиться...
  14. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Не понял как снопи будете укладивать. Если вертикально то спрессовать их будет проблемно на месте. Тогда может лучше готовими матами в несколько слоев.
  15. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @BARBOSS2017, поддерживаю вопрос, как вы в свой каркас будете камыш мастерить, меж стоек понятно, но как между между стоек или между стоек у вас двойная стояка и их у вас таких двойных 20 штук, так как между? между дволйных или между двадцатью двойными? покажите ваши снопы? а куда саман тяжолый 15 сантиметров? Вы пробовали вязать шпагатом стены? Не уверен и не рокомендую, продует, чем плотнее тем так сказать... какая длинна кмышовых тростин будет в одной увязке? какой ширина у вас между двадцатью стойками и какая между двойными? мля... короче я не буду больше вытягивать из вас данные, стройте как хотите, потом после когда надумаете разбирать, я думаю все вопросы у вас самого уже отпадут! :close:
