Использование банной печи для отопления дома
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем puhpuh, 28.09.12.
  1. puhpuh
    puhpuh
    puhpuh
    Александров
    Прошу помощи: планируется в недалеком будущем строительство бани- можно ли печь для бани использовать пока для отопления помещения домика (ну не совсем отопление, а прогрев немного воздуха в помещении дома пока идут отделочные работы в зимний период)?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Конечно можно! просто топить надо будет не так сильно, как для банных процедур и пару не поддавать. Теплоёмкая кирпичная печь с каменной засыпкой будет долго держать тепло, как полноценная отопительная печь. Если хотите поставить железную печку, отопление будет как от обычной буржуйки, но с камнями теплоёмкости побольше.
  3. Omen666
    Omen666
    Omen666
    Мытищи
    Всем доброго времени суток.
    У меня практически тот же самый вопрос что и у топикстартера.
    Дом 2 этажа, 200кв.м. газосиликат 500 мм., не успеваем положить ТП и подключить газ.
    Хотели купить печь типа Бренерана для отопления дома в зимний период, чтоб продолжить прокладку коммуникаций и внутреннюю отделку. Увидев данную тему задумались, в будущем обязательно будет баня и соответственно банная печь, но возникают сомнения что печь предназначенная для прогрева 15-20 кубов (хоть и до 100 градусов) потянет 600 кубов.
    Подскажите пожалуйста, стоит ли заморачиваться с банной печью?
    И ещё вопрос. В котельной выведен дымоход из нержавейки для котла, но ставить печь в котельной нельзя, так как будет отапливаться только котельная. Можно ли поставив печь в гостиной и кинуть дымоход с минимальным наклоном до стационарного дымохода вложив в него простой дымоход из оцинковки (чтоб не зас...ть дымоход продуктами горения). Высота дымохода примерно 8 метров, горизонтальная часть необходимая для выноса печи в гостиную примерно 5 метров с перепадом высоты 1-1,5 метра.
    Подскажите пожалуйста, а то холода не за горами.
  4. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    При строительстве бани-зимнего/гостевого домика планировал в комнату отдыха установить печь для обогрева в зимние приезды на дачу. Практика показала, что печи сауны вполне хватает для обогрева ВСЕГО банного комплекса - просто открываю нараспашку дверь сауны и дверь душевой комнаты...Температуру в комнате отдыха регулирую степенью "открытости" дверей сауны и душевой. При учете того, что на саунной печи находится достаточно емкая "каменная засыпка", тепло во всем помещении может держаться около 2-х дней (при уличной температуре около минус 10 град), и сутки (при уличной температуре около минус 20 град).
    Необходимость в дополнительной установке печи для обогрева в зимний период в КО отпала полностью...
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планирую строить баню Комната отдыха, парная комната и душевая комната. Печь будет устанавливатся только в парной, дверца от топки будет располагаться в комнате отдыха.
    Вопрос в следующем... Хватит для отопления комнаты отдыха (12 м. кв.) одной двери от топки, или надо как то обустроить стену между комнатой отдыха и парной что бы печь передавала тепло на стену...
    Прошу помощи в разъяснении этого вопроса.
  6. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    :) Дверь от топки имеет не очень большую площадь...так что вряд ли обогреет помещение 12 кв м. Для точного ответа на ваш вопрос не хватает исходных данных: из какого материала будет строится баня? Насколько грамотно она будет утеплена?
  7. vpz
    vpz
    vpz
    У меня банная печь на 18 кубов обогревает всю баню в 24 м кв. Просто открываю дверь из парилки и даже зимой в комнате отдыха в 12 м кв через полчаса под +30С. Хотя входная дверь металлическая, без уплотнителей. Баня бревно 28см.
  8. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Подниму темку и свои пять копеек вставлю...может кто чего и присоветует.
    Итак: Дом-баня (план 1 этажа прилагается) с мансардой (в ней спальня, с. у. и техпомещение). Материал стен -предположительно брус 150х150 с утеплением 150мм (типа изовер, роквул, или аналоги). Фундамент - хочется рискнуть на УШП (фанатам секты респект и уважуха:hello:).
    Отопление 1 этаж - теплый пол (без радиаторов). покрытие - плитка. 2 этаж условно радиаторы. пол деревянный
    В качестве основного источника отопления - банная печь (предположительно ферингер "классика" на 18м3)-теплосъем - аккумулятор тепла 1м3 (заряжаемый от теплообменника печи)+ эл. тэны (в случае когда печь топить не нужно), расположенный в мансарде над баней.
    ...а, еще немаловажный вопрос - место строительства сибирь (Кемеровская область). Зимы бывают суровы
    Вопрос - сможет ли теоретически такая конструкция нагреть аккумулятор тепла, хватит ли мощности печи. Понимаю, что если поставить печь на больший объем- тяжело будет добиться кондиций в бане из-за перегрева (или это заблуждение?)
    в принципе решение на пару лет (следующий этап гараж с котельной)...хотя нет ничего более постоянного...
    ...поделитесь размышлениями...ибо аналогичных тем не нашел, поэтому вклинился здесь...заранее спасибо...
    Забыл добавить - ГВС - отдельно. Бойлер. Но желательно его ввод тоже осуществить через ТА, тогда при заряженном ТА в бойлер будет поступать уже подогретая вода
  9. Che Guevara
    Che Guevara
    Che Guevara
    Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста советом:
    В общемс стоит задача отопить деревянный дом 6х7 (бревно). Есть задумка поставить вместо кирпичной печи печь банную, присмотрелся вот к этой СКИФ 22 ВК (фото почему-то не загружается) - ну да ладно) в ощем обычная банная печь с закладкой камней. Печь планируестя установить топкой в гостинную, а каменкой в спальню. Как я понимаю, что необходимо установить кирпичный щит между комнатами...Но у меня закралось сомнение:
    В случае если эту банную печь придется демонтировать и перенести ее в будующую баню - в деревне когда-нибудь должны провести газ...:)] Есть ли какие-нибудь предположения, как заранее продумать данный ньюанс, чтобы печь можно было заменить, к примеру на новую, но не ломая кирпичный щит?
    Буду рад выслушать Ваши мнения! :pioner:
  10. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Думаю спальня перегреется...или Вы в ней парить (париться) собираетесь?
  11. Che Guevara
    Che Guevara
    Che Guevara
    т. е. моя задумка обречена на провал? :)]а если выработать стратегию топки по времени?)
  12. Che Guevara
    Che Guevara
    Che Guevara
    Исходя из Вашего опыта в строительстве и отоплении можете что нибудь предложить, как быть в подобной ситуации? Рассмотрю все варианты, у меня ситуация похожая, банная печь - временная мера, т. к. с электричеством в деревне все плохо, газ в необозримом будущем...а приезжать в деревню периодически зимой очень хочется!
  13. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    к счастью, или сожалению-это не практика, ибо банную печь в качестве отопления спальни я не ставил...
    ...это было мнение...
    не вдаваясь в детали-печи банные работают в двух направлениях- сауны (сухой пар) и русской бани (хамам и т. п.)...в сауне воздух сухой и горячий, в ином случае менее горячий и влажный...для жилья влажный (насыщеный парами не подойдет сразу) остается сухой...для достижения необходимоготемпературно-влажностного режима с банной печью придется сильно колдовать, что очень некомфортно...уснул в жаре, проснулся в дубаке...
    если вспомнить детство-походы-охоту-рыбалку, когда разводишь костер на земле-земля прогреется, потом угли отгребаешь и спишь на тепленьком- тепло накапливается в земле, которая явлается аккумулятором тепла...
    в Вашем случае - сама печь (её камни будут аккумулировать тепло) и окружающие конструкции ... если теплопотери у дома не велики - то тепло быстро не уйдет, но при этом и печь нужно охладить (чтобы не было слишком жарко)...способ быстро охладить печь-только открыть окно, охлаждая при этом и дом тоже...
    ...другими словами - теоретически применить такой вариант возможно, а практическая его реализация достаточно сложна... но Вы можете попробовать, а потом поделитесь впечатлением...
    У моего знакомого чугунная топка (каминная) размер дома примерно как Ваш...зимой тепла хватает...но она обложена кирпичем...зимой, чтоб прогреть дом только этой топкой (-25) необходимо топить часа 3-4...у него еще электополы...
    Думаю, что стоит рассматривать (как вариант) конвекционные печи- типа булерьяна...
    PS/ это только мнение..."думайте сами, решайте сами..."
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Che Guevara, Kolotun, ставим банную печь КУТКИН и никаких проблем. Создаёт любые банные и отопительные режимы, легко переводится на газ и обратно. При обычном отоплении, каменка и и камни в ИК-экономайзере будут аккумулятором тепла.
  15. Che Guevara
    Che Guevara
    Che Guevara
    Спасибо:hndshk:, мда... есть над чем подумать...Kolotun, если решусь на данную авантюру:aga: то конечно поделюсь!
    Сам 5 лет продаю ОВК, а про печное отопление ничего не знаю, ибо ни в роду, ни среди знакомых печников небыло и нет...да и вырос в городе, собственно...
    Теперь буду думать и размышлять, думаю печь куплю в любом случае, т. к. буду строить баню, уж туда-то надеюсь она подойдет:) (Кстати можете посоветовать, на что обратить внимание?)
    теперь (после Вашего ответа) подумываю провести тестовые испытания без перегородок, протопив само помещение, и в случае, выявления "геммороев" - печь из дома перезжает в гараж, и ждет своего звездного часа.
    PS
    Не хочу ругать булерьяна, но то, что он быстро остывает - это конечно минус, а городить кирпичную облицовку в таком маленьком помещении совсем не хочется, хотя, рассмотреть это тоже стоит...
    В общем буду ломать голову, а может и стереотипы! :)]
