Винтовые сваи + ж/б ростверк
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Володька75, 28.09.12.
  1. Володька75
    Володька75
    Володька75
    Не нашел обсуждения данной темы, кроме отдельных упоминаний, что кто-то, где-то, когда-то так делал.
    У нас ситуация следующая - проекта нет, всё в голове, есть лишь общее понимание, того что хочется. Итак - будущий дом должен вписаться в ограниченное со всех четырех сторон пространство между старым домом, дорогой к гаражу в глубине участка, летней беседкой и забором соседей (2.5 метра, проблем не будет, но там всякие вишни, черноплодка и. т. п. - их трогать нельзя). Плюс уклон...и ограничен подъезд тяжелой техники. Поэтому устраивать масштабные земляные работы нет возможности. Дом под ПМЖ 8х10 из газобетона Итонг (толщина внешних стен 375, внутренние несущие 300, перегородки 200). Перекрытия либо дерево, либо сборно-монолитные Марко. Полноценные два этажа + холодный чердак. Печи не будет, т. к. к старому дому подведен газ.
    УГВ низкий, на участке всегда сухо, и после таяния снега и после затяжных дождей вода уходит очень быстро.
    Вопрос - можно ли сочетать данный вид фундамента (сваи сто восьмые, предварительно насчитал 35 шт. + ростверк ж/б 400х300) с таким, не самым легким домом? Какие будут советы? Что учесть? Может сваи потолще, кол-во побольше.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это самоубийство .
  3. Володька75
    Володька75
    Володька75
    Обожаю такие развернутые комментарии. Еще мнения?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы удельное давление на грунт считали под лопастью ?
  5. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    108 это диаметр сваи скорее всего, а лопасть 300, в инете видел, что для двухэтажных каркасников подобных размеров используют таких свай примерно 30, в общем предполагается, что одна такая свая держит 6тонн, у меня грунт скромнее, я расчитал несущую способность своего грунта, у меня получилось 2тонны для основания сваи 300мм диаметра, еще я не очень понял про ваш ростверк, вы его планируете заливать на оголовках свай? если был бы каркасник я бы выбрал для обвязки брус (200х200 чтобы с запасом), если арболит использовал бы швелер, но вот заливать ростверк поверх винтовых свай... в общем наверное дешевле то будет забурить отверстия и залить нормально сваи, а затем на подсыпке ростверк... хотя это мое личное мнение;)
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Ну никак не любим мы в России легких путей!
    И стесненка, и нет подъездов, и фундик комбинация классики и хай-тека, а дом попробую потяжелее!
    Уважаемый, у Вас напрашивается каркасник или как максимум бревно (брус).
    Вариант с тяжелым домом: расчистить площадку.
    Конечно газобетон легче кирпича, но также критичен к малейшим перекосам/смещениям фундамента, то есть фундамент должен быть такой же капитальный как под кирпич.
    Можно и по Вашему варианту, только очень много шансов, что после пойдете по темам из ооочень большого раздела о ремонте фундамента.
  7. Володька75
    Володька75
    Володька75
    Нет, оголовки тут не понадобятся.
    Сваи вкручиваются, бетонируются и потом связываются ж/б ростверком.
    Т. е. в принципе всё то же самое, что и с ростверком на буронабивных сваях
    Я так понимаю что и бОльшее количество свай не поможет?
    Ну очень не хочется связываться с земляными работами и нарушать устоявшийся ландшафт садика...
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы мой вопрос проигнорировали сознательно ?
  9. Володька75
    Володька75
    Володька75
    Если б у меня были расчеты, я б тут вопросы не задавал наверное.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А мы тут обожаем строительство тяжеленных домов без какого-либо развернутого просчета фундаментов, тем более свайных...
    Вам лента нужна с приличной шириной, а Вы там ландшафтик бережете...
  11. Володька75
    Володька75
    Володька75
    Переговоры с женской частью семьи о разрушении устоявшегося ландшафта проходят с боями за каждый сантиметр :)
    Я, в общем сразу понимал, что надо не мудрить, а копать ленту нормальную.
    А меня загоняют в слишком узкие рамки
  12. zorg
    zorg
    zorg
    Я бы на сваях из блоков не строил в принципе - чисто мое мнение. любая подвижка любой сваи даст трещину как минимум.
    Ситуация похожа на вашу от части.
    Сделал самодельные сваи 200мм с расширением 250мм, 18 штук, далее долго думал чем связать, как итог рабочие сделали ростверк (250*200мм). Выглядит отлично, прочность на ура, нагрузка равномерная на все сваи.
    Из минусов - почти предел по несущей способности грунта, то есть в доме 18 кубов леса - примерно 12 тонн, сваи и роствек еще 7-8 тонн. Сваи должны держать 1,5 тонн/свая.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день всем
    Данной темой интересовался в начале года и даже по электронке напрявлял двум фирмам предложения. Суть которых сводилась к доработке оголовка сваи таким образом, что-бы на него можно было посадить узел для соединения с ж/бет рамой. А уже по раме возводить стены. Причем узел данный спроектировать брали на себя. Им надо было в заводских условиях только доработать оголовок. Ответа не получил ни от какого. Через некоторое время сам созвонился и разговаривал с их техническим специалистом. Говорили долго-вывод из разговора-им это не очень надо. Правдо и применять в том виде как они сегодня представлены он для стен из мелко- штучных элементов не рекомендовал.
    Я считаю что фундамент из подобного типа свай под стены из мелко-штучных элементов право на жизнь имеет, но после доработки. В том виде как применяется сейчас -нет.
    С уважением С. Т.
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А ВОЛОДЬКА, наверняка не считал...
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    1 свая д лопасти 300 мм при несущей способности грунта 2кг/см2 выдержит ДО 1414 кг нагрузки. Для запасу возьмем тонну. У вас дом получится весом более 200 тонн.
    Продолжить ?
