Расчет пропускной способности наружной системы канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем jolly79, 28.09.12.
  1. jolly79
    jolly79
    jolly79
    Istra
    Доброго времени суток. имеется N домов в городе, которые при строительстве создали наружную канализацию самотечную 110 диаметра из асбоцементных труб - с отводом в городскую канализацию. Водоканал на баланс эту сеть не берет, но деньги за отвод естественно берет. На соседней улице некий господин соорудил 4-х этажную гостиничку (объем точно не скажу что-то около 15 унитазов и ванн) и очень хочет подсоединиться к существующей канализации (т к непосредственно около его дома в верховьях канализации положен кусачек пластика 200 диаметра). Водоканал дает ему добро при условии согласия всех N домов (которые естественно против). Господину на общем собрании сказали свое НЕТ, т к ниже по течению все забьется. Но он разослал теперь всем индивидуальные письма о подключении его домины к канализации. Как аргументировать НЕТ- каким снипом или другими правилами руководствоваться для расчета объема сточных вод? Спасибо
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    СНИП наружные сети и канализация. Вроде так. Методики расчета там были.
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    С такой сетью у вас вообще скоро все забьется. запрещено прокладывать сначала больший диаметр с переходом на меньший.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Достаточно предложить самому хозяину "отеля" АРГУМЕНТИРОВАТЬ возможность подключения - расчетом проекта.
    И если СНиП скажет - "ДА", что не исключено, значит ..бояться вам надо не гостиницы, а тогО, что и всегда - засоров от нерадИвых пользователей. "Гостиничных" или "собственных".
    В "части гостиницы" предусмотреть в проекте для этого, напр. колодец-фильтр.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Гостиница это то еще счастье - в канализацию бросают все. Напрямую без отстойника их лучше не подключать - иначе засоры будут 100%.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..В проекте бОльше должен быть заинтересован ..сам хозяин гостиницы. Никакого "бизнеса" с забитой (с подпором) канализацией не будет. Возможно ему же придется вложиться в перекладку участка сети. :close:
    ..А то уж совсем не "по уму" получается - "сУнулся в воду, не зная брОду".
