Помогите чайнику
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем TanyaN, 28.09.12.
  1. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Помогите чайнику
    Уважаемые форумчане помогите принять верное решение по фановой трубе.
    Исходные данные:
    1. Дом для постоянного проживания трех человек.
    2. Одноэтажный (200 кв. м). Два сан узла разнесены по разные стороны дома.
    3. Септик из бетонных колец (проект на основе септика А. Егорышева).
    Проблема:
    Нужно ли делать одну фановую трубу, или в каждом сан. узле?
    Решение:
    Очень надеюсь на помощь.
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    если в ваш септик будет заходить одна труба то два фана необязательно
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Желательно две. Можете на чердаке их объединить и в кровле сделать один проход.
    Я так понимаю, в разных углах дома будут не только унитазы, но и умывальники? Поэтому при отсутствии одного из стояков возможен срыв гидрозатвора. Можно конечно с клапанами поиграться, но гарантия не стопроцентная.
    Ответ от kdservis дан исключительно по вентиляции септика.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Фановых труб будет столько, сколько есть вертикальных стояков. Проход через крышу может быть один (если стояки соединить ниже)
  5. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Большое спасибо всем за ответы. Будем выводить два фановых стояка
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Мой ответ подразумевал то, что если стояки от санузлов переходят в лежаки, соединяются, и входят одной трубой в септик- то фановая труба нужна одна.
    Неправильно- читайте ниже мой пост-готов обосновать.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если я правильно понял написанное Вами, то мы говорим об одном и том же.
    Если нет - поясните что именно неправильно в моем ответе.
