Проект ломаной шатровой крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pierre, 28.09.12.
  1. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Добрый день!
    Прошу совета, как правильно сделать стропильную систему.
    Имеем старый бревенчатый дом, над вторым этажом холодная шатровая крыша.
    Размеры внутренние по полу второго этажа - 4,10*3,80 м, высота в центре "шатра" - 1,90 (соответственно стоять можно только рядом).
    Появилась мысль разобрать эту конструкцию и сделать ломаную крышу, чтобы получилась теплая кладовка.
    Подскажите с чего лучше начинать?
    Да и еще дом имеет небольшое отклонение по вертикали в одну сторону, поднять/выровнять его сильнее не получилось, поэтому думаю как лучше поступить.
    Сломать и перестроить дом не предлагать..:no:
    Делать буду сам, возможно с помощником.
    могу сделать фотки если это необходимо.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может проще двускатку сделать- мансарду и там можно сделать.
  3. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Некрасиво получится
    а так эстетичнее и незаметнее для посторонних
    да и конструкция мне кажется более жесткая получится, если шатер
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Начинать надо с фото, с чертежей и рисунков конечного результата.
  5. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Вот как выглядит сейчас
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Вот накалякал что думаю получить:)
    правда с пропорциями что-то не то мне кажется, но не суть
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    А теперь все тоже самое, только впишите в круг, пропорции будут симпатичнее.
  8. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    а можно поподробнее)?
    по большому счету это просто картинка
    смысл с ней заморачиваться?
    вот еще нарисовал вид сверху
    внутренний квадрат это линии перелома
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Делается разрез, крыша которого вписана в окружность, примерно так:
    Дальше, зависит от порядка выбранных действий. Работаете по чертежу или по месту. Если по месту, то собрать внетренний прямоугольник, и далее приращивать к нему стропила, начиная с накосных.
    Работая по чертежу, вопросов будет меньше, у Вас есть размеры всех деталей.
  10. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    А можно ли обойтись без этого прямоугольника?
    я хотел бы опереть стропила на небольшие опоры (типа как я нарисовал выше), которые должны опираться на стену, ну или на крайняк с отступом от края не более 10-15 см, а то и так полезная площадь маленькая получается.
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Если расчет будет делать конструктор, и сама конструкция будет скреплена МЗП, выполнена из сухих клеенных материалов, то возможно ответ будет ДА. Не совсем понятно, за счет чего вся эта конструкция будет держаться в месте перелома скатов?
  12. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    А если оставить только верхнюю балку от прямоугольника в месте перелома?
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    А Вы где строитесь, в невесомости? Или ее будет поддерживать сильный поток воздуха? Если не то и не другое, то по земным меркам придется опорные столбы использовать.
  14. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    А если столб в центре сделать?
    Сейчас у меня как раз столб стоит.
    Или это сложнее?
  15. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Меня в процессе подготовки мысль посетила, а что если для облегчения нагрузки на дом опереть одну сторону на каркасную часть, потому что эта сторона как раз и проседала...
    Но с другой стороны каркас связан стальными уголками с бревенчатой стеной.
    Что посоветуете?
