Подключение насоса (срастить кабель)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем maxim_al, 28.09.12.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Прошу совета/ссылок/инструкций.
    Купил насос скважинный а из него три провода по полтора метра торчат оголенные - надо наращивать длину. Глубина предполагается метров 40, воды над насосом метров 25-30
    Вопросы:
    1. какой тип/типы кабеля надо использовать?
    2. как сращивать, надо ли паять или просто скруткой пользоваться? длина скручивания или пайки?
    3. термоусадочные кембрики какие использовать (для меня эта тема вообще новая) есть какие то определенные типы, или без разницы, и главное что бы термоусадочные?
    4. Какую длину от места сращивания надо перекрывать кембриком?
    5. достаточно ли по отдельности кембрикоми срастить каждый провод, или лучше потом еще по верху вторым слоем каждый проводок или все в кучу (тут как-то сильно сомневаюсь, но думаю лучше спрошу:))
    6. можно ли для целей термоусадки использовать зажигалку? Или качество может пострадать?
    Может есть инструкции какие, фото или видео?
    Буду благодарен за любую помощь!
    PS честно говоря вообще не представляю как можно так загермитизировать что бы вода не попала :) но надо, буду тренироваться сперва!
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если Вы имеете ввиду трехфазный насос то наращивать провода надо такими же как выходят с насоса, в толстой изоляции. По крайней мере в тех скважинах что знаю я, сделанно именно так. Я электриком уже давно не работаю и сейчас многое изменилось, но мы в свое время соединяли провода обыкновенной скруткой и в несколько слоев ПВХ-изоленты. Изоленту брали эластичную не хрупкую, наматывали с натяжкой (немножко растягивая при намотке) слоев в пять, выходя сантиметров по 5 за края скрутки. Аварийных ситуаций связанных с обрывом или перегоранием такого соединения я не помню. Удачи.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Спасибо. Насос однофазный. Третий провод - заземление. Это я понимаю. Просто с такими соединениями практики не было.
    Единственное изолентой приматывал кабель к шлангу в другой скважине... - так изолента потом сильно сжималась - т. е. пойдее если ей изолировать, должна хорошо схватить... но вот электричество - надо тестовое соединение сделать и на утечку проверить.
    PS там кабель цельный с насосом шел, и таких вопросов не возникало
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я бы не стал делать скруток, поскольку герметизировать очень трудно. Лучше насос подвешивать повыше. Если уровень воды не стабильный, то снабдить насос поплавком.
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Поставте УЗО и любая утечка обнаружится моментально - Вы просто не сможете его (насос) запустить.
    Но в скважине для поплавка может не хватить места, хотя идея интересная.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    скажите у вас какой опыт по работе со скважинами и насосами?
    Верхний уровень и динамический как правило отличается и разница зависит в том числе от дебета скважины. Так что вешать повыше - это для колодцев может быть приемлемо, но не для скважин. И какой поплавок в скважину 100 мм вы установите?
    Да, УЗО это дело хорошее, спасибо за напоминание.
    Поплавок в скважине - идея не хорошая. В скважине только 3-х уровневое реле жидкости можно использовать. что бы контакты были разнесены на достаточное расстояние, необходимое для нормального функционирования системы. Хотя по сути просто расход воды не должен превышать дебет скважины. Тогда датчик этот не потребуется.
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Прочитала тему, опыта по обозначенной проблеме нет, возник вопрос: а для герметизации соединения можно использовать термоусадки с клеевым слоем? Соответствующего размера и толщины, типа таких, что используются при монтаже муфт? Или нужны какие-то специальные изделия?
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Я использую герметик из автомагазина (гермесил) и термоусадку .
  9. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Почему-бы не заменить кабель целиком. Взять такой-же, что выходит из насоса, вскрыть насос и заменить кабель. Потом промазать герметиком и закрыть.
    Что это значит ?
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Во-первых, разбирать новый и дорогой насос не очень хочется. Во-вторых, не факт что внутри будет все просто, в-третьих, это как я вижу промышленный стандарт, выпускать такие насосы с 1.5 метровым кабелем и потом его наращивать (могут требоваться разные длины и соответственно можно и нужно использовать разной толщины кабель, в четвертых, как я понимаю, это простая операция, просто надо знать как это делать ну и практику).
    Из насоса выходит 3 провода, около метра, которые на концах просто оголены 1 см. - Согласен, наверно не совсем корректно изначально написал.
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Подтверждаю, сам неоднократно присоединял провода удлинителя скруткой и изолировал несколькими слоями изоленты. Очень важно, изолента должна ложиться всей поверхностью с небольшим натягом. Никаких складок ни в коем случае.
  12. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    А сверху еще термоусадочная трубка (с клеевой основой) не помешает, в два слоя.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Опыта по работе со скважинами нет никакого. Скважин в 100 мм ни разу не видел. Верхний уровень не интересует..., интересен текущий уровень. Какой поплавок - не знаю. Зависит от диаметра скважины и от массы насоса. Это может быть одна (или несколько, связанных последовательно как сосиски) пластиковая бутылка, пенополистирол, пластмассовый мячик... Надо испытывать в озере или в баке с водой.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Этим все сказано.
    Если вдруг когда-нибудь придется иметь дело, - не занимайтесь тем что писали ниже. Поверьте мне, это сократит вам время нервы и деньги, личные деньги, и возможно не малые.
  15. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    По опыту рекомендую сделать так:
    1. Выбрать подходящий кабель с сечением не менее, чем те что торчат из насоса.
    2. Подсчитать необходимую длину
    3. Соединить кабели, желательно пайкой. Заизолировать с начала изолентой.
    4. Герметизировать термоусадочной трубкой с подходящим диаметром и клеящим слоем.
    Такая термоусадка редкость, поэтому я обычно перед насаживанием термоусадки кольцами наношу термоклей и уже поверх всего этого усаживаю трубку. Герметичность гарантирована.
    Насос какого типа? (вибро, центробежный, или еще что)
    Не всем подходит поплавок.
