Армапояс под перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Юриан, 28.09.12.
  1. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Добрый день. подскажите как правильно делается армапояс под перекрытие плитами. по всем несущим стенам или только там где идет опирание плит
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Конструктив, пирог стены и материал стены какой?
  3. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Фундамент монолит заглубленный стены из арболита толщина 40см
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    По всем несущим стенам
  5. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Здравствуйте, позвольте "вклиниться" в тему, т. к. у меня подобный вопрос.
    Фундамент (10м*10м) будет располагаться на склоне (перепад в пятне застройки - 3м) и будет представлять из себя монолитную конструкцию, состоящую из подошвы-ленты (по периметру + перемычка по центру), колонн высотой 3м, и ростверк (опять же, по периметру + одна перемычка в центре). Плиты перекрытия - 2 ряда пятиметровых пустоток. Стены планируются брусовые. Один этаж + мансарда.
    Собственно, вопросы:
    1. Можно ли класть стены прямо на плиту (экономия дерева + бОльшая удаленность [не вечного] дерева от земли)?
    2. Если на предыдущий вопрос ответ "да", то надо ли опирать плиту своим длинным (не "упорным") краем на ростверк? Возможно, вопрос должен звучать иначе: допустимо ли опирать плиту своим длинным краем на ростверк?
    3. Если плита должна опираться на ростверк только своими узкими противоположными концами, то из каких соображений расчитывать те пролеты ростверка, на которые не опираются плиты перекрытия? Получается, что эти пролеты ростверка нужны только для связки колонн фундамента?..
    4. Как расчитать максимальную длину плиты, если класть брусовую стену прямо на плиту, вдоль ее длинного края? Ведь очевидно же, что при одинаковой нагрузочной способности плиты (например, 800 кг/м2) в центре двухметровой плиты нагрузка от стен будет гораздо меньше, чем в центре пятиметровой плиты (при тех же стенах). Вероятно, для получения точных цифр надо расчитывать прогиб конструкции брусовой стены с учетом веса перекрытия первого этажа и веса стропил с кровлей и снегом. Но чисто практически как оценить приемлемую длину плиты?
  6. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Пояс потому и называется "пояс", что должен "опоясывать" несущие стены. Если сделать только под плиты, это будет "распределительный", или "разгрузочный" но не пояс, а "элемент". Если стены "разъезжаться" не собираются, если у Вас не "сейсмоопасная" зона (хотя, даже в Западной Сибири уже отмечены землетрясения), то можно по кругу и не делать. Только бы потом не пожалеть. Удачи!
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    1. можно, но нужно закрыть кладкой торец плиты с отверстиями. Если кладёте вдоль плиты, то нужно вычислять нагрузку. см. ответ 4
    2. опирать можно, но не более 80 мм
    3. эти пролёты нужны и для связки и для торцевых стен, зависит от конструктива
    4. плита несёт 800кг/м2. отнимаем вес полов и людей с мебелью 300 кг/м2. Получаем 500 кг/м2. грубо говоря это 500кг/м линейной нагрузки от дополнительной стены. Это примерно равно весу 4 метровой брусовой стены толщиной 15 см без нагрузки от кровли со снегом и без учета второго этажа. Вывод-ставить вдоль плиты стену можно, но только самонесущую высотой до 4м (типа торцевой) без опирания кровли и перекрытий.
  8. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Ясно
    80 мм чего именно?
    Про участки ростверка, на которые упираются своими торцами плиты, все очевидно - для них необходимо расчитать нагрузку (всего и вся). А вот участки ростверка, идущие вдоль плит и не несущие нагрузку плиты, видимо необходимы только лишь для связки этих "торцевых", как Вы выразились, участков ростверка. Так?
    Странно, для сосны (520 кг/м3) по моим расчетам вес 1 пог. метра стены 4м высотой и 15 см толщиной получается 312 кг. Выходит, что для всей фронтальной стены, на которую не приходится опора перекрытия, несущей способности плиты хватит с запасом. Тем более, что на середину фронтальной стены будет приходиться стык плит, а значит, появляется точка опоры, и каждый брус стены превращается в двух пролетную "балку", что есть "гуд" по сравнению с однопролетной...
