Аэрационный комплекс произ-тью 25 м. куб/ч
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем igorym, 28.09.12.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Добрый день! Нужно собрать систему аэрации производительностью 25 м. куб/ч, кто как делает, поделитесь опытом.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Igorym, см. фото.
    Или дырки насверлить в трубе, или собрать конструкцию из разбрызгивателей.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    На 25 м. куб в час нужна достаточно большая емкость и большое кол-во разбрызгивателей... не вариант
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Igorym, тогда эжектор (или несколько).
    Для чего аэратор? Железо окислить?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно. Это только для "карманных" вариантов.
    Если по упрощённой схеме, то ставим два полусферических отражателя навстречу друг другу с регулируемым зазором. Если не упрощать, то применяем вихревую воздуходувку в сочетании с отражателями или без них.
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Да, окислять железо, отдувать сероводород. Эжектор при такой производительности тоже не подойдет.
    Килби можно пояснить про отражатели и воздуходувку или нарисовать схему?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Igorym, вот такая схема аэрации подойдёт?
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Интересно, полусферические отражатели обеспечат такую дисперсию, как на фото (взято из сообщения выше)?
    Есть аналогичные распылители, с производительностью 1,25 куб/ч. Их надо будет взять 20 шт. Но они и размещаться будут не в трёхсотлитровой ёмкости...
    Возможно, это получится несколько дороже, чем два полусферических отражателя из нержавейки, но мне кажется эффект от дисперсии существенно выше.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ёршики после распыления по моему неэффективны. Думаю, эффект от них не более 5% от эффекта мелкодисперсного распыления, а проблем добавляют.
    Во первых - ершики будут задерживать осадок на себе. Много осадка. С одной стороны - это хорошо. Но появляется необходимость обустраивать нижний слив, и регулярно его использовать, поскольку отваливающаяся от ёршиков фракция уже тяжелая и не будет подхватываться насосом.
    Я бы ёршики не ставил, эжектор для перемешивания и сопло для закручивания потока - это да (хотя тоже под вопросом, лучше воздуходувку и аэрационные элементы на дно); и насос не сбоку, а по центру. Только всасывающую часть от попадания пузырьков защитить.
    P. S. Статью украинских коллег читал.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Особенно порадовал картриджный фильтр перед гидроаккумулятором. Чувствую руку профессионала! :)]:aga:
    Часть мощности рабочего насоса 2-го подъёма тратится на принудительную аэрацию (циркуляция воды через эжектор). Идея понятна, но эжектор (самое узкое место - сопло) будет забиваться осадками и затыкаться. Та же проблема и с распылителями (распылители, с производительностью 1,25 куб/ч), аж 20 штук. Когда забьются, кто будет прочищать? Если никто, то либо по вылетают, либо скважинный насос будет работать в тупик, оставив посёлок без воды. И на сколько его хватит, насоса?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Килби,
    Народ ждёт ! :)]:aga:
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В стодвадцатьпятый раз повторяю, речь идёт не о душевых насадках, а об "улитках". Не забиваются они, никогда.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Статья Воздуходувки в системах аэрации воды https://www.c-o-k.com.ua/content/view/60/
    От воздуходувки в ёмкость воздух подаётся по трубопроводу в мелкопузырчатые аэрационные элементы. http://alliance31.ru/aero/2
    Рисовать насадку: два полусферических отражателя, которые установлены навстречу друг другу с регулируемым зазором (четыре болта с пружинами), смысла не вижу. Конечно распылители (улитки) дают лучшую дисперсию, но сочетание полусферических отражателей с воздуходувкой надёжнее. По вопросу осадкообразования в каналах улиток я уже высказал своё мнение.
