Сваи, лаги, утеплитель...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Semik, 28.09.12.
  1. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Сколько не искал, так и не нашел (может и плохо искал) ответа на такой вопрос...
    Обычно шаг свай (столбов) фундамента выбирается кратным какой-то цифре. Скажем 1.5 метра (цифры условны). Расстояние между лагами выбирается под утеплитель, например под пенопласт 60 см. При этом возникает ситуация, когда столб (свая) попадает МЕЖДУ лагами. Если же изменить расстояние между последними лагами так, чтобы одна из них попала на столб - получается нестандартное расстояние, необходимость резки утеплителя - тоже не здорово, дополнительные "телодвижения", перерасход материала. Если речь о сарае 4х3 - еще фиг с ним, а если речь про дом 9х12, да еще и в пару-тройку этажей...
    Вопрос - кто как решает данную ситуацию? Для лучшего понимания вопроса кусок чертежа:
  2. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Ну Вы же на столбы не лаги упираете, а ростверк (бетонный, деревянный или еще какой). Соответственно лаги на сплошной брус ростверка. Какие могут быть проблемы? решения? всё итак по-моему решено :)
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Semik, три раза перечитал, но нефига не понял в чем проблема :|:
  4. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Ну проблемой я бы это не назвал... Просто лично мне спокойнее когда свая стоит в точке пересечения лаг. Ладно. Можно наверно тему закрыть и даже удалить.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Точка пересечения лаг пофиг. Главное чтобы точка пересечения обвязки в воздухе не висела. У меня все 1 в 1 как на рисунке. Даже не задумывался над этим вопросом ":)
  6. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Добрый день! Знатоки, подскажите. Сделали фундамент ТИСЭ с ленточным висячим ростверком. Т. к. грунты пучинистые и уклон на участке 65 см. Вот расстояние между землей и ростверком около 70 см по одному фасаду. Чем лучше заделать это расстояние по цоколю ? Подвала нет.
  7. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Да меня что-то переклинило. Последние две недели все вокруг только о стройке, видимо слегка перебрало... Закрой тему, или ваще удали.
