Кабель под землёй
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем беснилян, 27.09.12.
  1. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Кабель под землёй
    Люди ! Подскажите ! Купили участок в садовом обществе, электричества на дорожке нет. Надо ставить 5 столбов до ЛЭП, а это очень дорого. Председатель сказала, что можно по соседской меже (если договоришься с соседом) протянуть кабель под землей с другой дорожки. Если это возможно, то какие нужны согласования ? Можно ли вырыть траншею самим ? Какая глубина ? Какой кабель? Можно ли его в пластиковой гофре закопать ?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Что значит дорожка? Удаление от линии? План участка...
  3. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Как правильно объяснить-то? Дорожка - грубо говоря улица, на которую выходят фасадные стороны участков. Линия идет перпендикулярно дорожке, до неё около 100 метров. Участки у всех прямоугольные, т. е. соседи с 3-х сторон. Так вот перед воротами участка, прилегающего к нашему с тыльной стороны, стоит столб. То есть на параллельной дорожке (улице) электричество есть. Председатель правления предложила протянуть кабель по меже того соседа, что с тыла, а это 50 метров до нашего участка. Простите за сумбур, планов рисовать я не умею.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я бы сделал так: на границе своего участка и соседа сзади установил столб. Если нет возможности поставить железобетонный, то всегда есть возможность установить металлический. 50 метров для межстолбового расстояния - это нормально. От уличного столба до нового кинул СИП по воздуху, а уже по своей территории можно делать как угодно (еще один столб, по земле, под землей...).
    Не стоит вторгаться на земельный участок соседа со своими коммуникациями. Дружить дружите, но хозяйство должно быть раздельным. А то вдруг поссоритесь и он потребует освободить его землю... или забор начнет ставить... да мало ли что.
  5. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Дело в том, что в садовых товариществах нельзя ставить столбы на участках. Да и заборы между ними разрешены только из рабицы. Так что варианта всего два -или 5 столбов до ЛЭП ставить (у нас один столб без установки стоит 8-10 т.+ доставка),или под землей по соседской меже
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    На участках нельзя ставить столбы общих линий, поскольку их потом невозможно обслуживать. Для своей личной линии Вы можете поставить столб. Вы вообще на своем участке можете поставить кучу столбов для любого назначения. Солнце они не загораживаю. Курскэнерго пофигу Ваш столб.
  7. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Какие согласования в садовом обществе, к сожалению не знаю, спросите у председателя, на землях населённых пунктов нужно получить техусловия в энергосбыте. Траншею вырыть можно. Глубина 0,7 м. Кабель АВББШ. В гофре не надо.
    Под него желательно сделать песчаную подушку, над ним в 20и см. хорошо бы зарыть сигнальную ленту.
    Кабель класть не внатяг, а небольшими волнами. Броню заземлить.
    Как-то так.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Однако ставят, и еще как часто!
    Знаю СНТ, где опоры линии 6 кВ стоят на участках. А уж 0,4 - сколько угодно!
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Это точно. У тещи на даче опоры стоят в глубине участка. Теперь их надо менять, а как это сделать - не знают. А в Сургуте через 3 участка от нашего стояла опора ЛЭП 110 кВ. ;)
  10. Ol111
    Ol111
    Ol111
    Лучше проложить кабель ВВББШв (медь). Сечение кабеля будет зависеть от нагрузки потребителей дома и расстояния до дома. АББшв это алюминий и потом нужно будет при вводе этого кабеля в дом согласовывать его с медной проводкой дома. Поэтому лучшее проложить ВВББшв. Но этот кабель дороже.
  11. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Не забывайте, что тогда его придётся согласовать с алюминием на столбе, потом тянуть почти 100 метров более дорогим кабелем. Думаю переход с алюминия на медь лучше делать в доступном месте, например в домашнем щитке.
  12. Djexon
    Djexon
    Djexon
    Железногорск, что под Курском
    Зачет википедия отдыхает! :super::super::super::super::super::aga:
  13. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Тёзка, день добрый! А не подскажете, бронекабель, который вы советуете на 15 кВт каким сечением должен быть? Заранее благодарю!
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    И воздушные линии над чужими участками проводить тоже нельзя!
    Узнайте - чья это ЛЭП. Если не СНТ-шная, то сможете получить 5 столбов с проводами за 550 руб.
  15. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Линия СНТ-шная, так что за 550 мне подключиться не удалось - Курскэнерго насчитали 2 мУльёна 300 тыщь ! Поэтому столбы ставили сами и почти год назад стали счастливыми обладателями благ человеческих ... Правда, не надолго (
