Выбор автономного котла: Стропува, Углеавтомат, Автокотел?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем KaumOff, 27.09.12.
Лучшее решение для автономного отопления:
  1. Стропува
    25,0%
  2. Углеавтомат
    25,0%
  3. Автокотел
    33,3%
  4. Инфракрасное отопление
    0 голосов
    0,0%
  5. Другое
    16,7%
  1. KaumOff
    KaumOff
    KaumOff
    Сибирь
    Добрый вечер друзья.
    Помогите определиться...
    Ситуация такова что с газом заморозили на неопределенный срок газопровод, приходится искать альтернативу...
    Исходные данные:
    Территориально новосибирск.
    Дом:
    цоколь: 70кв,м 2.5 высота
    основной этаж 70кв.м 2.85
    мансарда 70кв.м 2.65
    гараж (пристроен к дому) 30кв.м 3.30 высота + над гаражом мастерская 15 кв. м (неотапливаемая)
    итого 240кв.м отапливаемой площади.
    материал брус 15х15 + утеплитель 5см + блокхаус 2.5 см. цоколь бетон 45см+утеплитель 7см + облицовочный камень 3 см.
    окна 5 камерные (с энергосберегающим напылением) 22 штуки.
    Радиаторы 19 штук, (170 секций)
    + нужно чтобы на сезон отопления грел бойлер с водой литров 150 для бытовых целей (ванная, душ, кухня).
    Бюджет на отопление на этот год 300к.
    20 уходит на трубы (металл. гофра),
    20 на терморегуляторы (на каждую батарею, механические),
    50 радиаторы (биметалл),
    20 труба (вытяжка),
    20 обвязка (как бы не больше),
    10 насос (энергосберегающий),
    15 всякие переходники и накрутки (или как их там)
    20 бесперебойник (позже будет запитан в схему с инвертерным генератором)
    Итого остается на котел 125к...
    Позже планирую добавить в схему электрокотел и через несколько лет газ.
    Что требуется:
    1. Максимальная автономность (т.к эту зиму проживать в доме по причине усадки не будем), придется ездить за 50км топить, не получится это делать каждый день. Зимой хочется начать ремонт в цоколе, поэтому дому нельзя промерзать..,
    2. Всеядность. Чтобы кушал разный уголь, в пределах разумного разумеется.
    3. Экономичность.
    4. Относительная невонючесть.
    5. Надежность, нормальный срок между обслуживанием (чисткой, заменой расходников и. т. д)
    Собственно промониторив рынок понял что выбора под мои критерии и в бюджет не так уж и много...
    А вернее всего 3: Стропува, Углеавтомат, Автокотел
    Стропунову и углеавтомат смотрел сегодня у представителя, с виду доверяю внушают, но отзывы крайне неоднозначные.
    Автокотел вживую не видел, но обшался с изготовителем, вроде норм, но в наличии нет, заказ только на декабрь.
    Термобот и иже с ними не вписываются в бюджет.
    Вариант с с электрокотлом отпадает по причине огромного расхода эл-ва (выделенная мощность 15квт), котлы на дт по причине дороговизны получаемого квт энергии.
    Как вариант просматривал ик отопление: позвонил в контору, просчитали под ключ комлектующие на 280к. Типа будет потреблять всего 4квт на 6.000 руб/месяц. Но чтото слабо верится, физику еше никто не отменял... да и хз насколько вредно это ик, а у меня ребенок маленький...
    В обшем как то так... Сорри за много букав)
    Обращаюсь к вам за советом, думаю многие уже собаку на этом съели.
    P. s флуд в меру приветствуется.
    P. p. s Заранее всем спасибо за дельные советы.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если электричество подается без перебоев и не нужен постоянный температурный режим для проживания, ставьте эл. котелок с сигналкой GSM при пропадании питания этого котелка. На резерв купите тонны 3-5угля и какой- нибудь Дымок на угле за 10-15т.р.
    Оч. грубо при 3-5кВт мощности на поддержание плюса в доме, затратите около 40-50т.р. за 6-7 месяцев на электричество. При приезде и работах топите Дымок углем, получите, скажем +15-20С. Получите оповещение, что пропало питание электрокотла, срываемся в течении нескольких часов и опять Дымок...
    Стропуву не берите категорически. Не Сибирский котелок это и не сможет она работать нормально на наших углях.
    Поясню по "автономности". Она целиком и полностью определяется количеством загруженного "заряда" в котле. Плюс- минус эффективно его используя, получаем- все зависит от веса заряда. Не так все прямолинейно, но в сути оно верно будет.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Очень интересно узнать по-подробнее про крайне не однозначные отзывы.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Бочка аки стропува работает хорошо только на буром угле. Все остальное - как повезет. Для поддержания штанов, эл котел или даже 3-4 масляных радиатора с термостатами от заморозка будет самое бюджетное решение.
