Объединение подачи и обратки для отапливания одним котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Мужык88, 27.09.12.
  1. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Здравствуйте вообщем у меня есть вопросы по отопления
    а именно:
    1 имеется дом 2 этажа разделенный на 2 части как бы двухподездный
    2 сейчас установлены два твердотопливных котла
    3 есть желания установить котел будерус либо прометей на 32 квт как объединить подачу и обратку из двух котлов в один прилагаю схему жду ответов заранее спасибо
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Нарисуйте где новый котел будет и в чем сложность.
  3. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Новый котел будет в левой стороне
    дело в том что есть сварщик но нету того кто соображает в отоплении не знаем с чего даже начать то
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Сварщик не нужен, приложи фото подробно, подскажу.
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Если я правильно Вас понял, есть желание убрать 2 ТТ котла из каждой половины,...и установить один котёл на обе части дома?
    Если именно такое решение,...трижды подумайте об этом. Одна половина один котёл.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Как сказать.
  7. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    правильно так и хочу сделать
    просто ситуация такова что есть только один кочегар
    во вторых сейчас обычные котлы маломощные в результате даже если стоят круглый день то в доме холодно просто не хватает мощности котлов
    что такое РБ ? расширительный бак ?
    получаеться подачу можно распределить на две части в самой верхней части подачи ?
    а обратку главное подключить до циркуляционного насоса ?
    также вопрос сейчас на каждой половине стоить свой расширительный бак
    с первого этажа падача идет сразу прямо затем на втором этаже поворачивает на право и в одной из половин примерно в 3 метрах после поворота стоит расширительный бак а во второй примерно в метре после подъема и поворота (именно тут бак закипает)
    фото приложу позже все сфотографирую и выложу
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Часть ответов выделено шрифтом в Вашем сообщении.
    А вот здесь без помощи сварного пожалуй не обойтись. Шаблон схемы, по образу и подобию выложите имеющуюся у Вас.
  9. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Вот фото того крыла с которого предположительно будем подключать котел
    если нажимать на фото будет описание того что это :)
    вы правильно поняли именно так
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Фото это конечно хорошо, но в данном случае информации о уровне подачи и точке установке РБ не дало. Предлагаю свое видение вопроса.
  11. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Просто через стенку тоже стоит расширительный бак
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Фото с коррекцией #10 для понимания принципов организации СО с ЕЦ и выбора точки где должен быть установлен РБ.
    Пускай стоит, но установите его правильно
    Выделенное также относится к правильности организации СО и установки РБ.
  13. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    То есть в системе может быть 2 расширительных бака ?
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Да хоть десять, если они установлены в высших точках СО и уровень трубы перелива находиться на одном уровне. Это для того чтобы не менять уклон на подаче второго крыла, если там выполнено все правильно, иначе оперативное вмешательство сварного.
  15. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    На второй половине та же история то есть надо в наивысшую точку поставить оба расширителя ?
    а то что они расположенны недалеко от подачи котла не будут ли они закипать ?
