1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Fedor74, 27.09.12.
  1. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Всем добрый день!
    Наконец дошли руки до строительства дома:).На руках имею только эскизный проект дома.
    Дом планирую построить из двойного кирпича с дальнейшей отделкой либо штукатуркой либо термопанелями.
    Фундамент планировали сделать так: бетонные сваи (22 шт) по периметру ленты, затем ростверк 40 см, затем цоколь 50см и монолитная плита 20 см
    Изначально в проекте фундамент выгядит так: рис 1
    При первоначально просчете бригадир предложил для усиления плиты установить 4 сваи по середине фундамента, т е примерно так (рис2)
    На данном этапе уже залиты все сваи.
    Сегодня бригадир говорит, что он еще раз пересмотрел фундамент и решил, что помимо этих 4 колонн по середине фундамента, нужно сделать еще 4 ленты (2 в одной плоскости и 2 в другой) т е примерно как на рис. 1 -пунктирные линии.
    Что соответственно влечет за собой почти двух кратное увеличение материала (бетона,арматуры) ,а также и стоимости работы. :(
    Для информативности прилагаю еще два чертежа.
    В связи с этим требуется помощь, совет проф в строительстве фундаментов действительно здесь есть необходимость в 4-х доп лентах внутри фундамента или можно и нужно как то по другому? :faq:
    Заранее благодарю за помощь:hello:.
    Если нужна еще какая нибудь информация -спрашивайте.
    Спасибо!
  2. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Ну так что никто на данном форуме не может подсказать?
  3. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Все молчат(,что некому посоветовать, подсказать?
  4. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Размер дома 9 на 10 метров без внутренних опор это что-то.
    Бригадир интуитивно понимает что что-то не так и предлагает на авось как выкрутится.
    1. Для начала посчитайте вес одного погонного метра конструкций, приходящихся в обрезе свай.
    Два монолита по 200 мм, стены, вес кровли и прослезитесь. Получите порядка 30 тонн на 1 метр.
    2. При периметре ростверков 60 метров получается шаг свай 60/22=2,7 метра. Значит на одну сваю придётся по 2,7*30=80 тонн. Хотел бы я посмотреть на буронабивную сваю, которая несёт 80 тонн.
    Думаю длиной метров 20 диаметром 1 метр получится. Думаю у Вас это не так выглядит.
    3. При таком подходе легко из материала получить строительный мусор причём ещё в процессе возведения коробки. Расшифруйтесь по свайному полю что да как.
    По внутренним ростверкам: Их делать нужно под несущие стены. Вам в любом случае для придания устойчивости конструкции необходимо выгородить какой-нибудь элемент жёсткости желательно вдоль и поперёк дома. Своего рода диффрагма. Необязательно на всю длину.
    А разгрузить плиту однозначно нужно. 10 метровая армированная плита толщиной 200 мм это утопия.
    Она даже саму себя выдержать не сможет. Так что ленту делать посередине нужно.
    Вопрос про удорожание бюджета вообще не к месту задаётся. Есть 3 столпа архитектуры: надёжность, прочность, красота. Запомните это пожалуста. Всё, что остальное-можете кроить, резать, делить. А первые 3 вещи-это красная кнопка. Нажмёте-принебрежёте своим здоровьем.
