Применение лазерного уровня
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Aleksandr24, 13.09.12.
  1. Aleksandr24
    Aleksandr24
    Aleksandr24
    Занялся ремонтом квартиры своими руками и столкнулся с тем, что стены имеют неровности, для начало попробовал дедовский способ (отвес, уровень), неделю только леплю маяки в ванной, всё это порядком поднадоело и вот я преобрёл лазерный уровень на штативе, бьёт два луча, вертикаль и горизонт, самовыравнивающийся, а как им правильно пользоваться я пока не понял.
    Вопрос: как правильно выставить маяки, или есть какой-то другой способ, может сразу без маяков по лазеру?
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ставите уровень у одного края стены. С помощью линейки от нужной стены отмеряете две точки на полу. Лучом вертикальной плоскостью проходите через эти две точки, и получаете ровную плоскость. Затем определяете на стене самую выпуклую точку. Ставите к ней уголок, отмечаете место пересечения с лазером. От этой точки отмеряете вторую, например на сантиметр меньше, и вот по второй точке будете выставлять маяки. Добиваясь, чтобы приложенный к маяку уголок совпал второй точкой с лазерной плоскостью.
  3. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Я точно не уверен, возможно такое уже есть, но попробую обяснить как можно использовать лазер при штукатурке или шпаклевании вместо уровня и маяков. Прибор кое-как нарисовал. Смысл таков. В комнате устанавливается вертикально по уровню штанга от пола к потолку. К ней на зажимах крепят стойку с двумя блоками лазеров. Они отсвечивают паралельные линии на стену через 100 - 150мм. Делаем подгонку так, чтобы между линией от верхнего и нижнего лазера был промежуток 5 -15мм. В результате на стенке будут видны все неровности и лиш на ровной стене линии будут полностю паралельными. Мастер будет видеть где нужно убирать смесь а где накладывать. Подскажите, будет ли это работать?
  4. shurigin
    shurigin
    shurigin
    1. Установка и нивелировка лазеров это время, захочет ли штукатур его терять
    2. Как будет виден лазер на мокрой стене (растворе)
    3. Удобно ли штукатуру пользоваться при условии что лазер светит ему в спину а сам штукатур светонепроницаем, т. е. нужно отходить в сторону
    Кроме того, глаз штукатура при использовании такого прибора то же должен по ГОСТу отневелирован и не залит, вот тут наверное маяки надежней будут
    Думаю таким прибором можно будет проверить качество после выполнения работ, но думаю 2-х метровое правило справиться не хуже.
    Вот мне бы пригодился такой приборчик, если бы он по заданным параметрам на стене квадратики и прямоугольнички сеткой рисовал. Ввел параметры кафельной плитки и толщину расшивки (толщина линии лазера) и смотриш на стеночку как тебе лучше плитку класть, где какие обрезки и т. д.
  5. алексей1969
    алексей1969
    алексей1969
    Воронеж
    Лучше по лазерному нивелиру маяки выставить (на гипсовую шпаклевку довольно быстро) потом штукатурить и быстро, и ровно.
  6. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Расскажите плиз поподробнее...Как?
    Или где почитать...а то темный лес
  7. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Так что так никто и не поделится своим опытом?
  8. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Установка межкомнатной двери с помощью лазерных построителей Geo-Fennel и ADA Servoliner.
  9. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Делимся, если есть чем...
  10. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Лазерный уровень ADA 2D Basic Level. Как перенести точку с пола на потолок лазерным уровнем без отвеса вверх. Такой способ пригодится при разметке стен, прокладке труб:
  11. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Вот еще с ADA 2D Basic Level на улице:
  12. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Е-нот, а можно узнать, почему одни и те-же люди на одном и том-же участке пользуются разными приборами АДА?
  13. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Потому что у меня есть возможность снимать ролики с разными приборами не только на столе но и в реальной работе, а именно это и интересно пользователям.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Прошу участников переписки, применять лазер без грубости.
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Всем привет. Вот отличное видео:
