1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Газобетон и каркас
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем vrupasov, 27.09.12.
  1. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Газобетон и каркас
    Коллеги, подскажите, как правильно сделать второй этаж каркасный над первым из газобетона: нужно ли делать отступ наружных стен каркаса внутрь относительно первого этаж, или сделать заподлицо?
  2. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Мне тоже интересно, только я фронтоны мансарды думаю зашивать деревом... На соседних стройках видел, как делали именно отступ внутрь.
  3. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Встречный вопрос: а зачем вообще нужен отступ внутрь? Чтобы при кривых руках строителей с этой ступеньки вода сочилась внутрь первого этажа? Логичней сделать второй этаж выступающим...
    У меня будет вровень. Первый этаж газосиликат + утепление. А второй - двойной каркас. Так вот утепление 1 этажа пойдёт вровень с утеплением второго каркасного (так называемый второй каркас).
    Но это в следующем году. За осень осилил только 1 этаж и перекрылся пустотками. :hello:
  4. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Доброе утро соседи. Я полностью согласен с Step48. Зачем делать второй этаж внутрь стен первого этажа. По моему необходимо определиться с наружной отделкой 1 этажа, наружной отделкой 2 этажа и сделать так, чтобы они были в одной плоскости стены, или 2 этаж чуть нависал над первым. В противном случае вода дырочку все равно найдет, а это ни к чему хорошему не приведет. В своей стройке я именно так и сделал, на фотографиях видно, что 2 этаж выступает над первым на 12 см.
  5. Трудяга858
    Трудяга858
    Трудяга858
    Нижний Новгород
    Этим летом буду строиться по такой же технологии (первый этаж - газобетон, второй - деревянный каркас).
    Никаких отступов делать не собираюсь, в качестве отделки рассматриаю так называемый "мокрый фасад". В итоге стена будет ровная, никаких выступов наружу и внутрь не будет.
  6. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
  7. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    К сожалению фото не найдены. а так хотелось посмотреть...:(
  8. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
  9. lohmach
    lohmach
    lohmach
    Я тоже делал без отступа, в дальнейшем планирую мокрый фасад по пенопласту:
    IMGP3889.jpg IMGP3965.jpg IMGP4387.jpg IMGP4455.jpg IMGP4893.jpg Первый этаж и до окон второй - монолит керамзитобетон, дальше газосиликат, потом каркас.
  10. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Мне интересен узел перекрытия и нижней обвязки. Есть такие фотки?
  11. lohmach
    lohmach
    lohmach
    Ну в моем случае получилось, что у каждой стены он выполнен по своему, начнем с задней, на эту стену опирались плиты перекрытия, там вначале вровень с плитами долил керамзитобетон IMGP3754.jpg потом начал делать по "платформе" IMGP3850.jpg Крепил в КБ на анкера, результат порадовал не сильно, плиты лежали +\- 1 см, соответственно ровная стенка, после поднятия и закрепления становилась не очень ровной :(
    На правой стене выровнял ряд блоками, так-как монолитить на третьем этаже то еще удовольствие! Но тут вылез вопрос с крепежом нижней обвязки, тк в отличие от керамзитобетона газосиликат очень плохо держит анкера в итоге крепил на 300 мм оконные анкера, вроде держат, но осадочек остался:)
    IMGP3852.jpg посему часть левой стенки сделал выше на высоту перекрытия, и закрепил прямо к армапоясу IMGP3851.jpg Тут вспомнил про Финов с их технологией, это когда к нижней обвязки крепят стойки, а потом их запиливают по месту, дело пошло веселее, тем более что на фасадной стене у меня уже была часть стены из газосиликата с армопоясом там я стойки крепил к мауэрлату, и сторпилам: IMGP3831.jpg IMGP3864.jpg это жена с тестем мной мобилизированы:)] без них было бы очень тяжко! В итоге получалось как то так: IMGP3889.jpg
  12. Nikola8181
    Nikola8181
    Nikola8181
    Омск
    А как быть в случае с деревянными перекрытиями? Можете подсказать?
  13. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Да у меня тоже будет деревянное перекрытие. Я вот думаю что можно делать по аналогии перекрытия 1-го этажа, только фундамент это стены. вот посмотрите файл, недавно нашел, правдаеще сам подробно не смотрел:)
  14. Nikola8181
    Nikola8181
    Nikola8181
    Омск
    В моем случае это будет армопояс. Но вот расстояние от армопояса до внешнего края стены составляет 15 см., т. е. шпильку заложить в самом крайнем положении к внешней стене, все равно получается небольшой отступ стены.
  15. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Сегодня тоже самое подумал, тоже армопояс, 100 мм блок, 50 мм пенополистирол. Отступ получается...:ogo: как ни крути.
