РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня такая проблема на котле. На корпусе загорается индикаторная отвертка! Замерял, выдает примерно 110- 120 вольт. Все что подключено к котлу бьет током. Газовая труба на улице хорошо пощипывает.(как бы не убило кого боюсь).Газовая плита то же пробивается по газовой трубе, водопровод подпитка котла то же щиплет. Дом частный. Проводка двух жильная а у котла розетка евро, да и стоит стабилизатор отечественный, заземлить не получится. Решил заземлить, взял провод с корпуса и соединил в подполье к арматуре. У меня провод заземлительный стал греться. Убрал все побоялся за котел. Что мне делать, как заземлить котел.
У Вас похоже где-то авария или грубо нарушены нормы электро/пожаро безопасности! Нужно искать где проблема и устранять её и обязательно поставить дифзащиту! С Вашими познаниями лучше пригласить электрика разбирающегося в типах заземления систем питания!
Греется заземление, плюс газ - это уже называется не "проблема". Это называется другим словом на ту же букву. Совет: немедленно обесточивать всё, и срочно вызывать компетентного человека для поиска пробоя. Прямо сейчас. Пока не грохнуло.
Андрейко75, На газовых трубах обычно присутствует потенциал. При вводе в дом должна устанавливаться диэлектрическая вставка, она у вас есть? 110-120В похоже на утечку с фильтров.
Для автора вопроса: да, возможно и то, что ток приходит к вам в заземление со стороны трубы. Но и в этом случае это тоже не проблема, а полный неблагодатный ци-линь, как писал Ван Зайчик. Отключать немедленно. Благо, ещё не совсем зима, и ничего не замёрзнет.
Для начала определите, откуда приходит напряжение. Отсоедините от сети, отключите котел от стабилизатора, отсоедините подводящую газ трубу (гофру) и проверьте где есть. Если напряжение на корпусе котла осталось (что мало вероятно), то проверить трубы отопления и водоснабжения. Если нет, проверьте напряжение на газопроводе, и остальных приборах. Дальнейшие действия зависят от результатов проведенной проверки. Удачи.
