1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Циркуляционный насос - автономная работа. Возможно ли?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Agabus, 27.09.12.
  1. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Господин Шунин Вам- плюс от меня. Нормальный котел автомат при пропадании электропитания НЕ ВЗРЫВАЕТСЯ а по тихому гаснет. А аварийное питание и предназначенно для того, что бы в кризисной ситуации котел работал какое то время. Ну еще может sms послать хозяину, что есть проблема. Я так вижу эту проблему.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Заявленные Термороботом задачи гашения и оповещения следуют из здравого смысла и соображений безопасности. Задача продолжения работы котла при пропаже электропитания как минимум ВТОРИЧНА.
  3. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Ну дык... Задача гашения котла, при условии, что котел спроектирован правильно, решается сама собой. Котел медленно гаснет. А задача оповещения тоже простая- установите в пульт управления модуль GSM. Не вижу темы для разговора
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Сибиряк1962, само собой как правило ничего не решается. А по законам Мерфи решается всегда в самом плохом варианте. Либо это закладывается технологически при проектировании либо обеспечивается опред автоматикой.
    А работа котла возобновится без проблем когда оповещённый о проблеме хозяин подаст напряжение.
  5. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Установил инвертор энергия пн-750 + автомобильную батарею на 75 ач. Хватает примерно на 10 часов.
    Шумноват немного. И электричество кушает на холостом ходу.
    В целом работает.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Эти законы, как раз и вещают о защите плавкой вставки. Поэтому есть и плавкая вставка и механизм защиты её. А у Терморобота нет защиты плавкой вставки.
    В варианте "шустрого" котла обе задачи решаются одновременно. А можно одну вовсе не решать- продолжение работы без сетевого питания. При пропадании питания оч. быстрый штатный стоп.
    По временной шкале процессов в котле, практически мгновенно.
  7. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    У матери газовый котел со старой автоматикой. Как то на керосине автоматика работает. Керосин испарился и в нужный момент автоматика не сработала. В итоге котел перегрелся. Хорошо сестра домой вовремя подоспела. Котел теперь кремовый вместо белого.
  8. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Да нет, не мгновенно. В тех котлах, которые работают у нас на предприятии, происходит это примерно так. После пропадания электричества выключается дымосос и система подачи топлива. Котел горит в пол силы, дымоход хороший и работает естественная тяга. Горит до тех пор, пока топливо на колоснике не выгорит, потом начинает тлеть. И так длится часов 5. Если включить электричество, то процесс горения сам приходит в норму. Я не вижу вопросов для обсуждения. Какие там еще нужны действия для "плавной остановки котла"
  9. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    У меня была плавкая вставка, когда стоял котел с шнековой подачей. Очень эффективная защита. Странно, что у Терморобота ее нет...
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Я образно про плавкую вставку. Здесь употребил, как датчик предельной температуры. А другие системы образуют комплекс защиты, который не допускает срабатывания "плавкой вставки"- защищают её.
    Но уж, если вступили законы Мэрфи в силу, то и сама вставка во всеоружии.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    У меня работает по другим принципам. Практически сразу после отключения вентилятора, мощность падает вдвое. Через 3-5 минут 1кВт, через 10мин 0,3-0,5кВт. Через 20-30минут счетчик тепла не может обнаружить выделения энергии.
  12. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    :super:
  13. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    А у меня все управление защищено резервными источниками электричества. Есть инверторы с аккумуляторами, есть электрогенераторы, один на 4 КВт 220 вольт и два дизеля по 15 КВт на 380 вольт. Ну и на всякий случай стоит электро котел на 24 КВт, кроме 2-х угле автоматов...
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Уже написал, что резервное питание лишь для продолжения штатной работы котла. Сам котел не нуждается в аварийном гашении и т. п.
  15. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Так и я того же мнения:)
