1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Циркуляционный насос - автономная работа. Возможно ли?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Agabus, 27.09.12.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Если только не для дела, если только для души.
    Они (насосы) и с меандром работают нормально, шумят только. Ниодин не сгорел.
  2. artuh44
    artuh44
    artuh44
    Харьков
    Подскажите пожалуста, сколько времени проработает 60 ватный насос от 100амперной бтареи через преобразователь люксеон ипс600с
  3. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Примерно так:
    100 ампер * на напряжение батареии / 60, ну и учесть кпд преобразователя и сможет ли батарея выдать заявленные 100 ампер при постоянной нагрузке.
  4. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Можно и такой преобразователь использовать
    Входное напряжение 12 или 24 вольта. На выходе- 220 вольт и до 200 ватт мощности. Добавляем простейшую автоматику, что бы включался при пропадании электропитания, подбираем соответствующий потребностям и возможностям аккумулятор и все. Стоимость этой штуковины у нас в Новосибирске- около 800 рублей. Циркуляционные насосы и киповские приборы тянет. Проверено.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  6. artuh44
    artuh44
    artuh44
    Харьков
    Спасибо. буду хотябы примерно на что то расчитывать. Но есть генератор на всякий случай, но при нынешней цене на бензин буду включать в крайнем случае
  7. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Привет, господа!
    Вы вообще не о том говорите.
    Резервный источник электроснабжения в виде аккумуляторного UPS не обязан обеспечивать нормальную работу котла. Он обязан обеспечить штатное безаварийное гашение тяжелого инерционного угольного котла, и уведомление об аварии.
    Безаварийное гашение означает исключение закипаний (а значит, взрывов и выбросов пара), для этого надо обеспечить хотя бы минимальную циркуляцию; а также исключить горение угля из зоны горения в зону хранения угля.
    Уведомление подразумевает, что контроллер не просто до последнего момента жив, и пытается всеми средствами устранить аварийную ситуацию, но и пробует сообщить об аварии хозяину (СМС-сообщения, сирена, сообщения в диспетчерской программе).
    Это, кстати, пример того, чем отличается хороший котел от плохого. Хороший котел - умный. Он до последнего борется за своё существование и за жизнь хозяина, а дешевый котел просто взрывается.
  8. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Чем лучше котел, тем выше требования к системе резервирования электроснабжения. Хороший автоматический угольный котел массивен (футеровка топки и дожигателей в газовом тракте), у него большая тепловая инерция, его приходится гасить долго и аккуратно.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В этом смысле слово "хороший" никак не подходит. Поскольку я точно знаю, что мои котлы весьма хороши, но совершенно не нуждаются в резервировании питания по выбегу. Они просто гаснут без электропитания. И это тоже хорошо.
  10. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    А вот и подтянулись местные неугомонные "гуру". Трындец теме.
    Их котлы "весьма хороши" и "совершенно не нуждаются в резервировании".
    И правда: зачем резервировать то, что и так не работает?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Странно может быть, но я тож физику исповедую, как основную свою науку. И законам физики поперек не иду. Напротив, только она, насколько удается её применить сознательно.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Слово маркетолоха даешь, что не работает?
  13. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Это тема об автономной работе циркуляционных насосов, но меня здесь вынуждают обсуждать непрофильные истерики. Мне это не нужно, я раскланяюсь на сегодня, пусть товарищ протрезвеет.
    А тема интересная, кстати! С удовольствием поделюсь мыслями с заинтересованными людьми.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    А это из какого перепуга следует? Дело личное, исходя из возможностей денежных и технических, решать чего ему и оборудованию делать в случае отказа сетевого питания электроэнергией. Может ваще ничего не делать. Типа, открытая система емкостью 5 тонн и естественной циркуляцией. Нет?
    Мне тож по барабану перебои. Встал котел и все. Но домишко холодный и даже через час уже не комфортно.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Я же тебе говорил- не пью я алкоголя. Не имею возможности. Запомни уже.
