1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Циркуляционный насос - автономная работа. Возможно ли?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Agabus, 27.09.12.
  1. Agabus
    Agabus
    Agabus
    Волгоград
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, как можно решить такую проблему. У меня система отопления собрана так, что она работает только с насосом, который гоняет воду. Топится все ТТ котлом и углем. У нас бывают отключения электричества и соответственно все это вызывает закипание воды со всякими плохими последствиями. Когда я дома, это не страшно, но когда на работе - это плохо. Возможно ли обеспечение работы насоса автономно в это время, т. е. несколько часов?
    Заранее спасибо всем кто откликнется!
  2. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    Компьютерный ИБП APC 3000 крутит VILO Star RS 25/4 около восьми часов на средних оборотах, в теории не силен, доказано практикой
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ..если включается...
  4. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    это вообще о чем было?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Про насос. ИБП вещь капризная, имеет обыкновение помирать в самый ненужный момент.
    На компьютере это всего навсего приведёт к потере не сохранённых данных.
  6. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Inelt Intelligent LT500 + автомобильный АКБ будет без проблем.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Смарт упс апс на 700 ватт дает на выхде чистый синус и работет с гранулярным котлом 3 часа.
  8. Agabus
    Agabus
    Agabus
    Волгоград
    "Inelt Intelligent LT500 + автомобильный АКБ будет без проблем"
    А как это соединить, так что бы автоматически включался и выключался при отключении электричества?
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня инелт монолит 1000. Никаких автомобильных зарядок нет. 220 приходит в него, а котел стоит сам после него. Поставил и забыл. В смысле сам переключается, сам заряжается, чистый синут и 2-е преобразование. Я думаю, что такой серьезный тебе не нужен. Можно попроще.
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Соединять по инструкции, ИБП именно для этого и предназначен: работать с автомобильной АКБ и выдавать чистый синус.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А зарядка автомобильная тогда для того, чтобы он быстрее заряжался?
  12. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Какая автомобильная зарядка? ИБП сам его и заряжает когда от сети работает. У меня стоит почти год скоро такой бесперебойник с АКБ 64 А/ч, я его на лето даже не выключал из сети, хотя отопление не работает...зато как-то электроэнергию летом отключили так я целый день просидел на нем с ноутбуком и wi-fi роутером, посадить не удалось дали электричество. А зимой на насосе тоже не удалось замерить сколько он протянет, электроэнергию не отключали больше, чем на полдня.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Пардон. Неправильно Вас понял. Единственное, что автомобильные акб как бы не для этого, они плохо переносят сильный разряд. С другой стороны те, которые для этого денег стоят больше, может и ничего.
  14. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Зря вы так. APC на 3000 kVA (т.е. заведомо не типа Back) этого не делает - я с такими много дела имел. Умирают батареи, да и то медленно и печально.
  15. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Откуда возьмется глубокий разряд? Как только напряжение на АКБ упадет ниже порога, то бесперебойник отключится. Ещё раз уточняю: этот ИБП предназначен для работы именно с автомобильными АКБ емкостью до 200 А/ч.
