1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Мне сегодня привезли супер баню, прошу оценить)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем lapa917, 27.09.12.
  1. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Блин, времени нет вообще...срочняк...
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Валерон69,
    По моему обычными не эксцентриками делал народ...
    Вот только какая лучше зернистость...не помню/
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ушм до 1 кВт, круги лепестковые 40, 60 и 80 зерно, взять несколько каждого размера и попробовать, выбирать по стойкости круга и получаемому эффекту (зависит от смолистости и и величины снимаемого слоя дерева)
  4. IshODI
    IshODI
    IshODI
    Нижневартовск
    Еще вопрос. Сруб свежерубленный, лес рублен зимой. Бревна еще тяжеленные, сырые. Привез сруб на участок, положил бревна пазом вниз на прокладки чтобы подсох. Не поведет его? Есть ли спешка в сборке сруба. Можно ли сразу зачищать бревна на земле?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Собрать побыстрее и под крышу. Зачищать когда подсохнет.
  6. IshODI
    IshODI
    IshODI
    Нижневартовск
    Я хотел сначала зачистить, хотя бы внутреннюю сторону.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На сыром дереве только ворс поднимите.
  8. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    А зачем сразу под крышу? от дождя можно пленкой покрыть...не будет ли крыша мешать усадке сруба? мне к середине мая сруб соорудят, вопрос актуальный.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Крыша усадке не мешает, даже помогает. Пленку ветром порвёт, если это только не рекламная растяжка. Обычно на время крышу закрывают рубероидом, два года простоит без проблем.
  10. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Хорошо, спасибо за совет. А по шлифовке? Бревна рубанили, лес тоже зимний...тоже ворс поднимится если сразу шлифовать? Сколько тогда по времени дать, чтобы всё было гладко?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё будет зависеть от погоды. Нужно будет просто делать пробную шлифовку. Будет подниматься ворс, значит шлифовать рано.
  12. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Дверные и оконные проемы? Когда выпиливать и каких размеров? То есть, многие делают не полноценный дверной проем, а только для того, чтобы пройти: например 500*500 мм. В чем смысл?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дверные и оконные проёмы пропиливать можно в любое время, но сразу же устанавливают окосячки. Ширина дверного проёма 1000 или 900. Проём шириной 500 - это чья-то дурь, в которой нет смысла. Ширина оконных проёмов 1000, для металлопластиковых окон - 1200. В парилке 500-600
  14. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Проемы шириной в пол метра как мне сказали - это временное, на срок усадки сруба. Потом Полноценные пропиливаются. В этом есть доля правды? Или сразу можно пропилить и установить окосячки?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Никакой правды здесь нет - в любом случае брёвна будет крутить, поэтому сразу ставится окосячка. Сруб же будет усаживаться минимум 3 года. :aga:
