1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Дерево или бетон на лестнице?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Laryel, 27.09.12.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Кроме того, огромным недостатком дерева являются проблемы с организацией теплого пола. При том, что деревянный пол никак не исключает необходимости этот пол делать.
  2. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Мебель не из дерева, вообще ядовита и без горения. А лак на лестницы не используется, только пропитки.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Пропитки вытираются. И опять же, как человек, живущий с деревянным полом, говорю вам - теплый пол необходим и деревянный пол его не исключает. Вот только с деревом его сделать не так то просто и приятно, как залить в стяжку трубы и положить сверху плитку, не правда ли? Понятно, что на лестнице теплый пол не сделать, но делать деревянную лестницу при недеревянном остальном половом покрытии как то странно.
    Да, да. Вот у меня кровать сейчас из железа крашенного. Расскажите мне как она ядовита без горения.
  4. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Кровать то ладно, а шкаф?
    Разговор про лестницу Вы правы. Так Вы считаете плиткой лучше отделать лестницу? А фото можете показать как пример уложена плитка на лестницу, что бы это действительно было красиво. Только не клинкер и не мрамор с гранитом, а именно плитку о которой вы говорите. Пропитки на то и пропитки что бы не стираться)
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Пропитки прекрасно вытираются. У меня перед глазами пример на своей собственной лестнице.
    Шкаф тоже вполне можно сделать куда более экологичный, чем деревянный (который делается из неизвестно чем прокленной древесины и покрывается лаками, которые нужно наносить в противогазе согласно указаниям производителя). https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2679582/original.jpg Например.
    Тему красивой укладки плитки на лестнице я не изучал пока. Т. к. бетонная лестница у меня только в проекте. Сейчас то у меня деревянная лестница. Так что вряд ли смогу вам помочь в этом вопросе.
  6. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Для этого эта тема наверно и есть что бы все "за" и "против" изучить. Может после изучения вами темы про плитку на лестницу, она вам меньше будет нравится чем дерево на лестнице. Я тоже сначала о плитке думал. А потом начал смотреть изучать, и понял что мрамор, гранит или на край клинкер это отлично на ступенях, но дороговато очень. А плитка не очень красиво, и как с углами быть? Потом посмотрел в гостях на лестницу из бука и понял что это оптимально, не чего не стирается и смотрется супер уютно. Вы еще про перила не забудьте, какие с плиткой будете делать, нержавейку за 200т.руб?
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Лестница супер получилась. Пологая. Подходили сразу видно с умом, думали до того, а не после.
  8. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Ну да, спасибо, сам проект делал.
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Во-во! На такой даже по касательной упадешь, как ножом срежет кусочек. Лично планирую постелить сверху ковровую дорожку или на дерево на углах специальные накладки. Думаю не будет ничего стираться.
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    С перилами я большой проблемы не вижу. Если нержавейка будет дорого, то можно и из черняшки, крашеной порошковой краской, сделать, имхо. Опять же - про 200т.р. что-то сомнительно. Вот по первой же ссылке - 5т.р. за 1м. У меня лично лестница длиной 5.5м выходит. Итого 27.5т.р. на перила.
    Плитка выглядит всяко лучше, чем потертое дерево. И опять же - зачем делать дерево на лестнице, если на полу в остальных местах будет не оно?
    Про накладки на углы мысль хорошая, имхо.
  11. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
  12. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
  13. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Сколько? 27т.р? Позвоните в любую контору которая делает перила из нерж. они вам посчитают со всеми поворотами и элементами (и кстати перила обычно с двух сторон лестницы + пролет на втором этаже) и потом комментируйте! У меня получается
    11 метров * 6000 руб + комплектующие+ работа= Минимум 100т.р
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Про перила на втором этаже я забыл. Это вы правильно заметили. Еще 1.25м добавляется. Итого 6.75м.
    Зачем делать перила с двух сторон - я не знаю. Я лично не планирую.
  15. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    А вы только о себе думаете. А дети как же. Да и взрослые иногда по праздникам впрово влево валятся) Если даже стена с одной стороны, все равно делают перилину чтобы руками по стене не пачкали.
    Вообщем деревом отделывать с поручнями и болясками, в данном случае буком, дешевле получается и красевее. Хотя нержавейка тоже красиво, но дороже.
