Вопрос по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vasek999, 27.09.12.
  1. Vasek999
    Vasek999
    Vasek999
    Серпухов
    Вопрос по отоплению
    Вопрос по отоплению
    Подскажите двухтрубная система отопления не греет первый этаж второй прогревается но не сильно
    котел купер 30
    насос в обратке 32-80 грюн
    расширитель 18 л с группой безопасности в подаче
    вся разводка котла 32 трубой пп-р
    коллектор самодельный из тройников 32-25-32 пп-р
    разводка трассы 25 пп-р к радиаторам (алюминь) 20
    подача на радиатор снизу обратка сверху (маевского есть на всех)
    краны стоят везде
    радиаторы 4-10. 5-6. 5-4 причем 4-10 в самом конце трассы
    при первом наборе воды из колодца засосало малыша в песок промыл все дренажным песка вроде нету
    воздух сгонял пол дня результата нет
    насос греется даже на первой скорости
    вопрос? не маловатоли сечение трубы и еще много поворотов из-за не стандартной планировки дома​
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Схему в студию, нужны длины трасс.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если не затруднит к пояснительной записке схему с длинами и диаметрами труб разводки.
    Температура?
  4. Vasek999
    Vasek999
    Vasek999
    Серпухов
    нарисую
    длина труб первого этажа 11 метров кухня 25пп-р
    длина труб первого этажа 8 метров зал 25 пп-р
    все это заведено в котельную в тройник 25-25-25 тройник в коллектор
    длина труб второго этажа 30-32 метра 25 труба из котельной поднимается тоже 25 трубой подьем метра 3 далее два тройника влево идет 2 радиатора по 4 секции вправо ванная один радиатор 4 секции далее в комнату 2 по 10 секции и в следующюю комнату еще 2 по 10
    схему попробую нарисовать
  5. Vasek999
    Vasek999
    Vasek999
    Серпухов
    не могу нарисовать паинт тупой другого нету выложу фото
  6. Vasek999
    Vasek999
    Vasek999
    Серпухов
    Ребята спс дело было в насосе
