Самодельная штукатурка для внутренних работ
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем ники, 27.09.12.
  1. ники
    ники
    ники
    Урал
    Поделитесь кто делал сам черновую штукатурку для внутренней отделки жилого помещения, что бы надежно и на долго не отваливалась и не шли трещены. Желательно точные пропорции.
  2. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    5 ведер песка и 1 ведро цемента м-400 и вода
  3. messpvp
    messpvp
    messpvp
    Боровичи
    Для старого деревянного дома такая штукатурка пойдет?
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Штукатурки бывают на цементном, гипсовом, известковом связующем. Стены из чего сделаны. Что бы не отваливалась, нужно хорошо подготовить стены. Правильно наносить.
  5. ники
    ники
    ники
    Урал
    Стены панельного дома, очищены до плиты, но она весьма пористая и не ровная, так понимаю цементная штукатурка идет на черновой слой, а гипсовая уже на чистовую. Какие еще тонкости подготовки стен, мож что не учли? Наносить будут дружественные братья опыт есть у них)
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Снять *бухтящую* штукатурку. Если основание осыпается, загрунтовать проникающими стабилизирующими грунтами на 2-3 слоя. Обеспылить. Потом набрызг. Дать схватиться. Потом накидывается основной слой. В песчано-цементную штукатурку (одна часть цемента м-400 на 3.5-4 части песка) можно гипс добавлять. Только не много, один-два шпателёк на ведро 12 литровое. Если слой толстый, штукатурка быстрее встанет. Если подзастывший с гипсом раствор промешать в ведре миксером, то гипс больше не застынет, будет как пластификатор. Но и гигиенические-дышащие свойства штукатурки гипс улучшает. А так братья умеют штукатурить неплохо.
  7. Andreiyk
    Andreiyk
    Andreiyk
    Приморский край г Находка
    Ребят, подскажите, что бы штукатурить стены с газоблоков указанные выше пропорции пойдут? Слышал, что еще известь добавляют, вот только сколько и для чего не знаю, может кто подскажет?
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Известь добавляют для пластичности. Она так же обладает бактерицидными свойствами. Вся проблема в оштукатуривании пенобетона (газоблоков) в том, что от них штукатурка отлетает. Нужно подготовить стены перед оштукатуриванием. Самое лучшее, это развести плиточный клей, добавить в него грунт акриловый, разводить пожиже. И обмазать стены шпателем с меленькой гребёнкой (2-3 мм). Клей хорошо прилипнет к пенобетону, а к клею намертво пристанет штукатурка. Гипсолитовые, саманные, арболитовые стены так же рекомендую обмазывать плиточным клеем мелким гребёнчатым шпателем
  9. AlexandrKolskiy
    AlexandrKolskiy
    AlexandrKolskiy
    Великий Новгород
    Гипсовая перегородка. Штукатурить буду Ротбандом. Нужно ли в данном случае обмазывать клеем? Или достаточно загрунтовать? (Плитонит укрепляющий у меня)
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    При использовании Ротбанда клеем обмазывать не надо. Ротбанд и так хорошо прилипнет
  11. AlexandrKolskiy
    AlexandrKolskiy
    AlexandrKolskiy
    Великий Новгород
    В чём дело? - Ротбанд сильно липнет к инструменту. Накидывать не получается: раствор разрывается - часть остается на мастерке, другая (но большая) отрывается и поэтому летит куда попало, а также плохо прилипает. Пришлось намазывать.
    Замес делаю по "рецепту" - всё как рекомендовано. По консистенции замес больше похож на тесто. Сам Ротбанд имеет розовый оттенок (ну это так, на всякий случай. Знаю, что это нормально)
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Накидывают цементопесчаную штукатурку, я же писал о самодельной ЦП штукатурке.
    Ротбанд намазывают. Разводите его по инструкции на мешке. Он не должен быть как тесто. Посмотрите на Ютубе, там много видео по Ротбанду.
  13. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Цемент и гипс смешивать нельзя. Это вяжущие на разной химической основе и гипс к цементу никогда нормально не пристанет, я не представляю что будет, если его еще и смешать с цементом. Гашенную известь, точнее известковое тесто как пластификатор добавляют и в гипс и в цемент. Чем быстрее схватывается цемент, тем хуже.
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Гдешь её, известь, сейчас купишь? Очень редко встречается. Гипс к цементу добавлять можно, только немного. Буквально 1-2 шпателька на ведро ЦП раствора. Гипсолитовые плиты и гипсоблоки с добавлением цемента делают, для водостойкости.
    Химическая основа здесь ни при чём. Цемент и известь щелочные, а гипс нейтрален. При чём известь более щелочная, чем цемент. Но, по вашему, её можно. Был бы кислотный, тогда другое дело, они бы разлагали друг друга. Вот, например, глинозёмистый цемент (жаростойкость до 1200 градусов, применяется для печей) нельзя смешивать с обычным, от щёлочи глинозёмистый цемент разрушается.
    Вся разница в том, что цемент при затвердевании сжимается, а гипс расширяется. Но время схватывания у них разное, поэтому не смертельно это различие. Тем более когда гипс добавляют как пластификатор, его после подзастывания (10-15 мин) промешивают. После этого он больше не затвердеет, он уже не вяжущее.
  15. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Гипс CaSO4•2H2O - группа сульфатов.
    Цемент получается при нагревании гашёной извести и глины или других материалов сходного валового состава и достаточной активности до температуры 1450 °С. Происходит частичное плавление, и образуются гранулы клинкера. Для получения цемента клинкер перемешивают с несколькими процентами гипса и тонко перемалывают. Гипс управляет скоростью схватывания; его можно частично заменить другими формами сульфата кальция. Некоторые технические условия разрешают добавлять другие материалы при помоле. Типичный клинкер имеет примерный состав 67% СаО, 22% SiO2, 5% Al2О3, 3% Fe2O3 и 3% других компонентов и обычно содержит четыре главные фазы, называемые алит, белит, алюминатная фаза и алюмоферритная фаза. В клинкере обычно присутствуют в небольших количествах и несколько других фаз, таких как щелочные сульфаты и оксид кальция.
    Формулы как таковой у цемента нет, потому как это смесь нескольких материалов в разных пропорциях, а не чистый материал. Добавляя в цемент гипс вы нарушаете пропорцию химического состава цемента, что приводит не к правильной фазе схватывания и как следствие изменению марочности раствора, другими словами раствор становится менее крепким нежели ожидается. Но как пластификатор гипс выступать не может, так как не обладает "смазывающими" свойствами в растворе, мелкие фракции песка ни как не отреагируют на присутствие гипса, лучше уже добавить жидкого мыла, эффект будет действительно ощутимый. Мало того, гипс, как видно из формулы, содержит в себе химически связанную воду и при добавлении в раствор связывает еще больше воды из раствора, что опять же приводит к не правильному схватыванию цемента. Известь же не вступает в реакцию с цементом, так как ее необходимо хорошо нагреть, мало того она уже в связанном состоянии с глиной (клинкер) и можно говорить, что ее в цементе практически нет, поэтому то известь (гашенная) и добавляют в раствор в виде известкового теста или "молока", что позволяет мелким фракциям в растворе "скользить" друг относительно друга делая раствор пластичнее.
    В жизни же в растворы что только не сыпят и не льют, и ничего все стоит годами, но не всегда :), пока не рухнет, шучу. Давайте не будем спорить, все в любом случае приходится проверять на практике, но со студенческих времен, то что мне на подработке вдолбили строители, старой школы, старой закалки, то это как раз то, что цемент и гипс нельзя смешивать составы нарушается, цемент портится. Спасибо, что все прочитали. :hello:
