Плитный фундамент. Есть сомнения, очень прошу специалистов прокоментировать мою плиту
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Александр241285, 27.09.12.
  1. Александр241285
    Александр241285
    Александр241285
    Доброго времени суток!
    Прошу прокоментировать знающих в этом деле строителей. Решил я построить дом и начал с выбора типа фундамента. Начитался в интернете описаний и характеристик различных видов фундамента. Дом планируется одноэтажный из газоблока, регион Юг (Краснодарский край), зимой морозов сильных особо не бывает. Выбрал Монолитную плиту, т. к. привлекло то, что фундамент одновременно может являться полом. Размер дома 10 на 11 метров. Расчитал вес дома, получается вместе с плитой около 120 тонн. Площадь опирания плиты 1100000 см2. Соотетственно получается около 0,1 кг/см2. Знаю, что один из самых плохих грунтов держит 2 кг/см2. У меня же грунт очень хороший, твердый. Вроде как получается все с огромным запасом прочности.
    Делал все следующим образом: Произвели выемку грунта на глубину около 40 см. устелил геотекстиль плотностью 250. Засыпал все песком на толщину 40 см, утрамбовал вибротрамбовкой 15 тонной. Далее насыпал еще 20 см песка (т.к. весь уровень участка нужно поднимать на 20 см) по всей площади дома, а вокруг отсыпал грунт. Утрамбовал еще раз вибротрамбовкой 7,5 тонной. получилась площадка с нужным уровнем. Далее опять устелил геотекстиль, затем рубероид с промазкой швов гидроизоляционной мастикой. Поставил опалубку по периметру, связал арматурную решетку в 2 слоя, арматурой 10 мм с шагом 25 на 25 см. Залил все бетоном М300.
    Теперь вопрос: Вылержит ли такой фундамент планируемый к постройке дом из газоблока в 1 этаж?
    P. S. Вроде как по расчетам нагрузки все очень прочно. Сосед ходит, усмехается, говорит: "что то слабый фундамент делаешь". У него лента, заглубленная на 60 см и дом в 1,5 этажа из кирпича.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Передайте соседу, что для Вашего дома хватит 10 см плиты...и 20 см ребра.
    По шведской технологии...У Вас в Краснодаре уже много людей имеют этот фундамент.
    https://www.forumhouse.ru/forums/356/
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В Вашем случае, может и выдержит, с учетом сравнительно теплого климата. В наших краях, подобные конструкции, оставленные без отопления в зиму, и нагруженные стенами, как правило успешно трещат.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не волнутесь, всё ОК. По просадкам выдержит этажей 5. Ну а пучение у Вас неактуально.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Оно вообще-то там у них очень даже актуально.
    Но именно в этом случае низ подушки плиты ниже глубины промерзания. Если там в подушке нет бассейна с водой, то пучение неактуально.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да ну;)
    Глубину заложения в случае плиты принимают 0,5-0,6 от сезонной глубины промерзания, т. е. 30см. Даже если под плитой вся подушка будет в воде, то никакаких, абсолютно никаких неприятностей связаных с морозным пучением не будет. :hello:
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В плиты не заглядываю...:flag: для меня это новость. А чем это объясняется? Чем плита лучше той же ленты?
    Замерз, предположим, край нашего бассейна, ему разве слабо плиту приподнять?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что-то не увидел высоту (толщину) плиты...:|:
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Читал тут на форуме размышления строителя из Краснодара об увлечении МЗФ у них там.
    Оно ведь в добавок ко всему еще и уметь надо. А там не дорывают порой 10-20 см до глубины замерзания и получают в итоге неприятности. Может быть, не сразу, но со временем шансов все больше.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Краснодарский край он тоже очень разный. Есть приморская зона субтропиков а есть горы .
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Это от куда такие познания? Поделитесь (век живи - век учись)...то есть если плита на поверхности, и подушка на глубину с коэффициентом 0,5, то обводнённый суглинок не будет предоставлять неприятностей плите (в прочем как и вода в подушке)? Она будет не подвижной, как если бы подушка с дренажём была бы на норм. гл. промерзания? Или имеется в виду инерция тепла от плиты, остаток от отопления первого этажа (как коэффициент 0,8 для ленты при тёплом (не ниже ноля) подполье), которая не даёт грунту промёрзнуть значительно?
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну тут такое дело. Если дело в остатке отопления, а Хозяин вдруг взял, да и остыл, предположим, до комнатной температуры, и комнатная температура после этого может упасть настолько, что все остатки быстро иссякнут, а наследники попадут на хороший ремонт .
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ну на счёт падения температуры есть оговорка (пмж), то есть этот коэффициент можно применять при постоянном отоплении в зимний период (при чём отопление должно работать уже в первую же зиму).
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В СНИП не пробовали заглядывать;) Там есть табличка с коэфицентами глубины промерзания для различных типов обустройства отапливаемых зданий, 0,5-0,6 эт для полов по грунту, а плита эт тоже пол по грунту.
    Вот именно, тепло от дома греет грунт и не даёт ему промёрзнуть. Опасность обычно представляет, первые года стройки, когда коробка стоит без отопления, тогда нужно временно утеплять полы внутри дома, для исключения промерзания.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В горах конечно холоднее, но и грунт там, наверняка скальный.
