Помогите правильно установить банную печь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Ник109, 26.09.12.
  1. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Помогите, пожалуйста, как лучше исправить уже допущенные ошибки и правильно установить печь в баню.
    Итак с самого начала.
    Баня - оцилиндровка диам. 240 мм, КО, моечная, парилка. Предполагается топка печи из КО. По глупости или по незнанию был изготовлен фундамент под печь размерами 1000х900 и 1000 высотой. теперь встал вопрос: если ставить печь на фундамент - получается ниша из КО 50 см.
    2. Если ставить одну половину на ф-т бани, а другую на ф-т стены, как будут распределяться нагрузки?
    Обкладка шамотным кирпичом + перегородка м/у моечной и парилкой до потолка (по правому краю ф-та для печки).
    Что делать?
    Выкладываю фото
  2. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ник109, не понятно, где уровень чистого пола? Фундамент под печь слишком высокий, а будет ещё гидроизоляция и два ряда кирпичей. Я уменьшил бы высоту фундамента печи и связал бы его с фундаментом дома. При этом заложил бы толстую арматуру в связку фудаментов.
  4. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Я уже связал (в воскресенье). С арматурой диам. 12. Сегодня поеду- сфотаю. Фундамент уже не уменьшить, гидроизоляцию не планирую, кирпичи тоже. Сверху облицую керам. плиткой.
    Уровень ф-та под печь - =уровень пола.
    Думаете надо поднять?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ник109, гидроизоляция необходима, иначе фундамент будет сосать воду в парную.
    Самодельный бетон очень хорошо пилится болгаркой с алмазным диском и скалывается перфоратором - не вижу проблемы. Бетон даже покрытый плиткой - это ядро холода в парилке. На уровень чистового пола фундамент обычно выводят кирпичом. Кирпич всяко лучший теплоизолятор, чем бетон.
    Продухи в фудаменте дома есть, а то полы и нижний венец сгниют за год.
  6. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Палеха, продухи есть, неужели ф-т высотой 1 метр будет сосать воду и поднимать ее так высоко. он стоит на песчаной подушке, снизу 2 слоя рубероида. Плитка- та же гидроизоляция.
    А про ядро холода - поэтому я не хочу ф-т под печь выше уровня пола делать.
    вот фото, правда качество ужасное
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ник109, фундамент сосёт воду и особенно весной, когда завален талым снегом и льдом.
    Плитка не поможет или тогда нужно ею обкладывать и боковины фундамента по всей высоте прохода фундамента через пол.
  8. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Палеха,но он же внутри, тем более не заглублен.
    Вы что предлагаете? ГИ и 2 слоя кирпича?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Даже если фундамент не заглублён, то при перепадах температуры на нём конденсируется много влаги из воздуха. Обратитесь на форум печников, они приведут примеры из своей практики.
  10. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Палеха, есть шамотный кирпич (на фото справа), возможно постелить рубероид и 1 слой выложить! а не 2. (можно на ребро?
