1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Каминопечь в стиле модерн
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Danchik, 26.09.12.
  1. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    В доме для ПМЖ есть желание установить печь-камин. Основное отопление будет на газу, поэтому печь нужна только в качестве резервного отопления и для эстетического удовольствия. Разместить планируется в стену между гостиной и прихожей. Нашел довольно много фотографий кирпичных камино-печей, но жена требует придерживаться стиля модерн. Поэтому возникла идея вывести в гостиную только большую стеклянную дверку топки, а все прочистки, зольный ящик и заслонки оставить в прихожей. Печь заштукатурить и покрасить, а топку оформить каким-нибудь порталом.
    Имеет такая идея право на жизнь? Нет ли каких-то фундаментальных подводных камней?
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    А смысл тогда делать теплоемкую печь? Сделайте камин с закрытой современной топкой, будет вам и резервное и горит огонь в такой топке на много красивее, чем в печной.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно, возможно все!
    Можно после оштукатуривания добавить колонны, арки и треугольную крышу.
  4. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Смущает конвективное тепло от которого никуда не деться. В камино-печи прогрев можно практически отключить за счет летнего хода. Плюс мелкий негатив металлических топок вроде возгонки и пригорания пыли.
    Преимущества топок очевидны - быстрый прогрев, воздушное отопление больших площадей, низкая цена эконом вариантов, легкость монтажа. Возможно в итоге на этом варианте придется остановиться.
    То что оформить можно как душе угодно я и не сомневался. :) Не создает ли каких-то неожиданных проблем ориентация шамотного ядра топки относительно зольного ящика, прочисток и заслонок.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без схем не разобраться.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Систему печи можно спроектировать всякую, но то, что на первый взгляд кажется плюсом, может на деле оказаться минусом. Проблемой может быть неудобство: придётся бегать вокруг печки, чтобы прикрывать задвижку, поддувало, посмотреть, что происходит в зольнике и. т. д. Я считаю, что самое удобное, когда всё находится под рукой, на виду и под контролем, т. е. спереди, как бы на панели управления, а прочистки нужно ставить так, чтобы было удобнее добираться до каждого закоулка.
  7. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Согласен, побегать придется. Насколько это критично? Если я правильно понимаю, надо будет закрыть поддувало после растопки и задвижку после того как все прогорит. В этом случае пару раз обойти печь не проблема.
    Еще, как вариант, можно все оставить спереди, но прятать за элементам оформления. Можно, например, на поддувало закрепить искусственный камень, стекло или полированный метал?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    А чем Вам не понравились чугунные дверки? Они сами по себе являются элементами оформления и украшают печь, да и дизайн бывает разный, и цвет.
    Кстати, говорю как художник, окончивший ваше Йошкар-Олинское худ. училище.
  9. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Те дверки которые видел совершенно не подходят по стилю. Более-менее то что нужно видел у Uunisepat, там с виду полированный метал. Но не уверен что они их продают отдельно от своих печей.
